/ И снова насос ГУР!!! на BMW
    • На форуме с 19 02 2010, 18:07
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
Febi 06161 - типо оналог пентосина ::hm::
мож атф себе залить? ::hm::
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
molten83 :
Biryu
я перешел с ATF на Pentusin, руль стал крутиться туже, а что залито у тебя?
А зачем перешёл?
и какой залил?оригинал?
Что за насос стоит у тя?
    • На форуме с 07 02 2010, 17:48
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
Biryu
я поставил новый ф30 оригинал, пентусин залил т.к. в условиях крайнего севера его свойства в отличии от атф остаются более рабочими, а заливал я пентусин тот который заливвают в ауди, мерседес, фольцваген, тот же что и оригинальная жидкость для БМВ, только дешевле рублей на 300 за литр
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
У тебя руль туго крутится? по сравнению с другими машинами с гидрочём ?
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
да туговато, старый насос крутился легче, а на мазде3 я вообще молчу, там не то что легче он крутился, там рулевое управление было четче поставлено, а на e46 оно как бы плавает, нет четкости и собранности, так что не вижу смысла сравнивать с другими авто
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
molten83 :
должно быть наоборот!
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
Biryu
должен легче крутиться?
Рекомендуем почитать на тему И снова насос ГУР!!!
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
Да конечно должен легче крутится,но не так как в мазде или других япах (всё равно в бэхе будет туже)
А насчет чёткости управления,БМВ вне конкуренции :twisted: с маздой не сравнить,значит у тя что нибудь не в порядке
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
Сменю ешо раз жижу гура на VAG оригинал (залито феби 61),и упл. кольцо крышки бочка гура.
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
думаешь в этом дело?
    • На форуме с 06 03 2010, 21:49
    • Сообщений 520
    • Авто: БМВ 320i 2002г M54
В свой Гур заливал пентосин...поменял насос а жидкость так и не менял. Думаю вот что залить. Надо промывать систему а это литра 3-4. Думаю может Дикстрон залить или все таки потратиться на Пентусин? Тогда и бачок надо менять вроде. Насос кстати от Шнивы.
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
artemka :
Бачок менять не обязательно,можно просто снять,выкрутить внутри болтик и промыть фильтр со всех сторон чем нибудь,промыть систему можно FEbi 06161 две бутылки хватит,а залить можно пентосин или ваг.
Сливать житкость при промывки лучше снизу,открутив обе трубки с рейки,и покрутить руль туда-сюда раз 10,на заглушеный мотор,чтоб с рейки всё сливалось
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
бачок лучше поменять....
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
можно за 2000р :)
Можно ещё поменять шланги от бачка,они ж тоде грязные :)
    • Сообщений 520
А обязательно с рейки сливать? Если да то какой шланг откручивать? Нарыл тут фото отчет о смене жидкости гура так там прочищают через бачок.
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
Подскажите пожалуйста кто нидь,можно ли купить ремкомплект на насос гура к примеру Люк лф30 120 Бар,хотяб не оригинал.
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
Biryu
разве такие в природе существуют?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Biryu
Для ГУРа нет ремкомплектов.
    • Сообщений 23335
Biryu :
я так понимаю, ты хочешь клапан с оригинального поставить на Шнивовский насос? Интересная идея... ::hm::
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
TraktorisT_spb :
Biryu :
Нет.
Шнивский насос я уже поставил новый,руль туговат.
Разобрал оригинальный,который стоял,он внутри немного выработался,нужно заменить пару деталек.
Вот я и думал мож есть какая нидь реанимация ? :x
    • Сообщений 23335
Biryu :
TraktorisT_spb :
Biryu :
Нет.
проще клапан поменять думаю, чем крыльчатки и то где они крутятся...
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
Biryu
ну если времени вагон, то стоит заморочиться, а так, я бы не стал и купил бы новый
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
парни не пинайте сильно и не говорите что колхоз, так как сам понимаю что колхоз,
мой насос
Шнивский какой то.
и риторический вопрос, подойдет или нет???
    • На форуме с 07 02 2011, 22:48
    • Сообщений 328
    • Авто: 320i E46
Ответьте пожалуйста ! Стоит в данный момент 17 радиус низкий профиль но очень широкая резина уже как неделю на месте когда кручу руль гур скрипит так что я слышу все из салона ) очень не приятное явление! Какой на 46 бешку ставить гур и стоит ли менять резину на 16 ю? Да и ещё какое масло лить в бачок для гура? марка? ::22::
vadi-e@e46club.ru
Сейчас этот форум просматривают: Eugen и гости: 67
