/ Вибрация кузова. на BMW
    • На форуме с 11 03 2009, 21:26
    • Сообщений 37
    • Авто: 320i
Всем привет. Товарищи подскажите советом.
Налетел на яму скорость 70 км, когда остановился почувствовал, что появилась вибрация кузова, :( когда набираешь скорость (40-100 км) вибрация пропадает. Первая мысль подушки двигателя, сегодня просмотрел (2, слева и справа) на вид целые. Что может быть еще?
    • Сообщений 1552
ersin_08 :
Смотри ступичные подшипники на той стороне, что залетел. Полуоси, на всякий случай. Мож погнул ещё чего :x. Вобщем, проверяй подвеску. Подушки двигателя при заезде в яму я так думаю не отрывает :lol:. То, что подушки на вид целые, не говорит, что таковыми они и являются. У меня подушки тоже идеально выглядели. А как вытащил, обнаружил, что одна из них без проблем разделяется на две части ::33::.
    • На форуме с 30 09 2009, 23:03
    • Сообщений 1228
    • Авто: 320 Сi m52 М-пакет. 330 m54 рестайл. lexus is 350
Сначала проверь диски!
Нашиномонтажке 100 рублей!
BMWушник BMWушника-не обманывает.
Ищу людей, кому нужны деньги.
    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
Прокатай колесо и будет тебе счастье))) ::42::
Питерская Ракета :
FTOR :
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
блин, чел пишет про вибрацию "когда остановился". причем тут колеса?? тем более если на скорости 40-100 никакой вибрации нет.
как раз наиболее вероятно, что тут пострадала одна или обе опоры двигателя. съезди к проверенным спецам, пошукайте вместе.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 21 02 2010, 21:01
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Раз тема про подушку двигателя, дайте ссылку плиз на нее в каталоге, а то ни разу не видел :x
    • На форуме с 23 11 2009, 19:34
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
яб тоже глянул на неё
Рекомендуем почитать на тему Вибрация кузова.
    • Сообщений 32638
pablos
тема про вибрацию кузова ::39::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 37
    • Авто: 320i
Удар был на передние колеса, диски, колеса все целое.
записался на сервис. посмотрим что скажут.
    • Сообщений 37
    • Авто: 320i
Съездил на диагностики, приговор: катушка зажигания, один цилиндр не работал вот и трясло, заказал новую сегодня поставил,все идеально. ::23::
Всем спасибо. Удачи.
    • Сообщений 32638
во как. можно было и догадаться :roll: когда один цилиндр не работает мотор теряет баланс и трясет всю машину.
у м52ту это даже в тисе прописано, мол пятый цилиндр после долгого простоя авто может "не зажигаться" и начинается колбасня. перезапуск тут же все лечит.
тут другой случай, но вообщем суть та же ::39::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 05 10 2010, 22:40
    • Сообщений 3
Всем привет!вот у меня такая же проблема с n42!трясет,я бы даже сказал щекочет!поменял все!подушки,свечи,фильтра!ничего не изменилось!подъехал знакомый электрик-говорит 4ый цилиндр плохо работает,поменяли местами катушки,свечи,прочистили форсунки!ничего!все равно компьютер показывает,что 4 цилиндр не работает!(компрессия есть)ПОДСКАЖИТЕ Плиз!!!!
    • На форуме с 07 02 2011, 22:48
    • Сообщений 328
    • Авто: 320i E46
ersin_08 :
сколько отдал?
vadi-e@e46club.ru
    • Сообщений 28810
Сергей07
А после мытья форсунок, заводится хуже не стала?:)
    • Сообщений 37
    • Авто: 320i
катушка обошлась 500 рэ.
    • Сообщений 3
ersin_08 :
    • Сообщений 3
после промывки стало лучше!!!!намного!!!хотя говорили что не надо!!!но я доволен!!!
    • На форуме с 08 10 2009, 23:17
    • Сообщений 192
Привет братва недавно столкнулся с такой-же фигней при наборе скорости, иногда , обычно на подъеме появлялись вибрации кузова , уловить момент не всегда получалось. Авто (е46) ездит не много. В основном как второй автомобиль. Подозрение было на подушки. при осмотре обнаружилось, усталость правого заднего сайленблока (задняя подвеска тот что в кузове) , и обрыв подушки коробки. Заменил обе подушки коробки, заодно и передние сайленблоки тоже , левый передний был уже на подходе. Покатался вроде вибраций нету. По крайне мере проехал 25-30 км в разных режимах, вибрации не проявляются. ::kor:: ::hm::
Допускаю вероятно причина была в подушках коробки. При детальном осмотре обнаружил небольшую вмятину на поддоне коробки, и фильтрацию масла.Вылечилось заменой прокладки поддона+масло заодно поменял. ::at:: ::hm::
Сейчас этот форум просматривают: Murad 17 и гости: 30
