26 09 2010, 23:18
Всем привет. Товарищи подскажите советом.
Налетел на яму скорость 70 км, когда остановился почувствовал, что появилась вибрация кузова, |
26 09 2010, 23:58
ersin_08 : Налетел на яму скорость 70 км, когда остановился почувствовал, что появилась вибрация кузова, Смотри ступичные подшипники на той стороне, что залетел. Полуоси, на всякий случай. Мож погнул ещё чего |
27 09 2010, 00:10
Сначала проверь диски!
Нашиномонтажке 100 рублей! Ищу людей, кому нужны деньги. |
27 09 2010, 00:40
Прокатай колесо и будет тебе счастье)))
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
27 09 2010, 00:51
блин, чел пишет про вибрацию "когда остановился". причем тут колеса?? тем более если на скорости 40-100 никакой вибрации нет.
как раз наиболее вероятно, что тут пострадала одна или обе опоры двигателя. съезди к проверенным спецам, пошукайте вместе. Ремонт любых редукторов - лс |
27 09 2010, 03:11
Раз тема про подушку двигателя, дайте ссылку плиз на нее в каталоге, а то ни разу не видел
27 09 2010, 03:18
яб тоже глянул на неё
Рекомендуем почитать на тему Вибрация кузова.
27 09 2010, 06:32
pablos
тема про вибрацию кузова
27 09 2010, 14:57
Удар был на передние колеса, диски, колеса все целое.
записался на сервис. посмотрим что скажут. |
01 10 2010, 23:41
Съездил на диагностики, приговор: катушка зажигания, один цилиндр не работал вот и трясло, заказал новую сегодня поставил,все идеально.
Всем спасибо. Удачи. |
02 10 2010, 01:06
во как. можно было и догадаться
у м52ту это даже в тисе прописано, мол пятый цилиндр после долгого простоя авто может "не зажигаться" и начинается колбасня. перезапуск тут же все лечит. тут другой случай, но вообщем суть та же
05 10 2010, 22:58
Всем привет!вот у меня такая же проблема с n42!трясет,я бы даже сказал щекочет!поменял все!подушки,свечи,фильтра!ничего не изменилось!подъехал знакомый электрик-говорит 4ый цилиндр плохо работает,поменяли местами катушки,свечи,прочистили форсунки!ничего!все равно компьютер показывает,что 4 цилиндр не работает!(компрессия есть)ПОДСКАЖИТЕ Плиз!!!!
13 03 2011, 19:57
ersin_08 : Съездил на диагностики, приговор: катушка зажигания, один цилиндр не работал вот и трясло, заказал новую сегодня поставил,все идеально. Всем спасибо. Удачи. сколько отдал? ![]() ![]() |
13 03 2011, 20:26
Сергей07
А после мытья форсунок, заводится хуже не стала?:) |
13 03 2011, 23:07
катушка обошлась 500 рэ.
24 03 2011, 04:18
ersin_08 : катушка обошлась 500 рэ.
24 03 2011, 04:20
после промывки стало лучше!!!!намного!!!хотя говорили что не надо!!!но я доволен!!!
17 11 2014, 14:01
Привет братва недавно столкнулся с такой-же фигней при наборе скорости, иногда , обычно на подъеме появлялись вибрации кузова , уловить момент не всегда получалось. Авто (е46) ездит не много. В основном как второй автомобиль. Подозрение было на подушки. при осмотре обнаружилось, усталость правого заднего сайленблока (задняя подвеска тот что в кузове) , и обрыв подушки коробки. Заменил обе подушки коробки, заодно и передние сайленблоки тоже , левый передний был уже на подходе. Покатался вроде вибраций нету. По крайне мере проехал 25-30 км в разных режимах, вибрации не проявляются.
-------- Допускаю вероятно причина была в подушках коробки. При детальном осмотре обнаружил небольшую вмятину на поддоне коробки, и фильтрацию масла.Вылечилось заменой прокладки поддона+масло заодно поменял. -------- |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70 |
