/ Вибрация на холостых оборотах N42 АКПП на BMW
    • На форуме с 19 04 2010, 20:53
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
sternmacher
напиши подробнее, лучше с картинками.
А насколько помогло? Вибрация совсем исчезла?
Шум и гам в этом логове жутком
И всю ночь напролет до зари
Я читаю стихи проституткам
И с бандюгами жарю спирт.
(С.Есенин)
    • На форуме с 20 05 2010, 14:53
    • Сообщений 1035
    • Авто: BMW 325i E46
В моем случае это были именно подушки. Сегодня с утра до открытия Е46 забрал с БМВ Сокольники. Вибрация устранена. Оченно рад!!!!!! :D PS Но... я вне топика т.к. у меня М54!
В недрах тундры выдры в гетрах тырят в вёдра ядра кедров!
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
3 недели без вибраций. :)
На очередном ТО были заменены, топливный фильтр, свечи, все фильтры, подушки двигателя. Что именно помогло не знаю, но теперь вспомнил как машина работала когда забрал ее из салона :)
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
1 неделя без вибрации!!! Цена вопроса составила 5000 рублей, а именно подушки двигателя и АКПП "Лимфердер" - 3800 рублей (цена со скидкой) + 1000 рублей - стоимость замены в знакомом сервисе + на 200 попили пива с товарищем который собственно менял подушки.
Вибрация пропала полностью во всех режимах коробки. Старых подушек просто не было, (резинки порваны масло давно вытекло)
(С.Есенин)
    • На форуме с 13 05 2009, 22:23
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
резюме - надо ехать в сервис и смотреть подушки:))
3800 - это за все подушки, и двигателя и АКПП?? недорога как то...
"Where's the money Lebowski?!"
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
Marty
Да, это цена двух опор двигателя и одного сайлентблока, который держит коробас. Оригинал был бы существенно дороже.
Предварительно ездил к диллеру, там мне загнули 12000р.(диагностика+запчасти+работа).
(С.Есенин)
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
Такая же проблем, машину взял три дня назад, бывший владелец сказал что нужно поменять топливный фильтр, вроде вибрация с ним связана, хотя мне это казалось ересью, как оказываеться, может и нет, но по любому сначала меняю фильтр, а потом (если не будет улучшений) возьмусь за опоры, кстати не лишним было бы писать у кого какой пробег, так легче будет ориентироваться, у меня 115 км., и все же я больше к опорам склоняюсь!
Рекомендуем почитать на тему Вибрация на холостых оборотах N42 АКПП
    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
Разве опоры нельзя визуально проверить (ну самое простое на разрывы, трещины в резине и т.д.) ?
Или к ним подлезть трудно ?
    • На форуме с 16 02 2010, 18:27
    • Сообщений 633
Можете дать номерки этих подушек всех, которые менять нужно? У меня тоже N42 и тоже тряска на холотсых.
    • Сообщений 707
Cruel :
Для седана (N42b20, 2003, АКПП)
Двигатель :
22 11 6 779 972
22 11 6 785 583
АКПП :
22 31 6 771 220 - 2шт.
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
Alexrmn :
Для этого надо движок приподнимать.
Эти опоры гидронаполненные, внутри капсула с маслом, на моих она разорвана была, масло вытекло тыщ 80 назад, однако при визуальном осмотре никаких признаков: опоры, как опоры.
А вот диагностику двигателя сделать надо обязательно, чтобы исключить варианты со всякими датчиками, катушками зажигания, грязными форсунками и всем остальным из-за чего сам двигатель может работать с вибрацией.
(С.Есенин)
    • Сообщений 707
alexsav52 :
теперь ясно.
    • Сообщений 633
чо-то я не понимаю - менять или это выброс денех? :x
    • Сообщений 919
Вопрос денех, я так понимаю мне озвучили 1800 р. за шт это двигун и 450 за шт это коробка, итого 4500 + замена, в принципе деньги не большие, я для себя решил что поменяю, как говриться лишним не будет!
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
Cruel
Если пробег за 150тыс, то, наверное, поменять стоит. Зато, если не поможет, точно будешь знать что проблема в другом.
В моем случае помогло, хотя, изначально грешил на мотор, уж очень эта вибрация была похожа на обычное троение, какое бывает, когда свечи отжили или катушку пробило или что-то в этом роде.
А по той причине ,что в наших краях Н42 не очень распространен достоверно мне сказать никто не смог, как он должен на самом деле работать. Зато сейчас уже точно смогу отличить.
(С.Есенин)
    • Сообщений 633
Не, у меня я бы не назвал это троением, я бы назвал это дрожанием каким то ))
очень мелкая такая частая вибрация, бутылку например с водой кладешь на сиденье и вода так рябит ))
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
Cruel
Ну да, именно так у меня и было. А когда слегка обороты поднимаешь педалью газа до 1000-1200,сразу вся дрожь пропадает. Если у тебя всё так, то смело меняй подушки.
Кстати, а машина у тебя Калининградской сборки? Я спрашиваю к тому, что у двоих знакомых Н42, но машины немки, пробег тоже за 150тыс., однако никакой вибрации и в помине нет.
(С.Есенин)
    • Сообщений 919
У меня калиниградка! мабыть дело в пакете для плохих дорог? ::36:: хотя на врядли, кстати симптомы один в одни моя машина!
    • Сообщений 633
alexsav52
да, калининградка.
попробую может сначала подушки двигла поменять. не пройдет, тогда поменяю и коробки. А ты говоришь, Лемфердер ставил, да? Можешь кинуть номера деталек?
У всех по ходу симптому одинаковые. Но реально неприятно. Стоишь на светофоре, а у тебя щеки дрожат :lol:
    • Сообщений 633
Пробег у меня кстати всего 72 тыс :oops:
    • Сообщений 919
А смысл сначала менять подушки только на двигле, подушки на коробку по 450 р/шт. по сравнению с подушками двигателя копейки.... кстати возращаясь к теме с фильтром, вчера с перекрестка резко так стартовал до 5тыс, крутил, потом сбросил газ и сзади стали доноситься такие прохрюкивающие звуки, подехал к светофору обороты стали плавать 400-600, потом метров 400 проехал и все в норму пришло, но дрожь стала больше, к слову бак был почти пустой..... горела лампочка... заехал на заправку залил пол бака, и обороты опять выравнялись...
    • На форуме с 30 05 2008, 12:16
    • Сообщений 92
    • Авто: e46 318ia
alexsav52 :
Alexrmn :
Самое простое как понять живые опоры движки или нет не надо ни хрена поднимать. Достаточно вывернуть в какую нибудь сторону передние колеса, ну или на крайняк скинуть их и глянуть на нижний рычаг подвески в районе его крепления к заднему сайленту. Поскольку опоры движка гидронаполненные - при разрыве они все там обсирают маслом, это реально видно. Опоры на N42 так же видно и сверху из под капота. Также, вспоминая ощущения от езды на рваных опорах, когда съезжаешь передними колесами с лежачего полицейского (круто звучит :lol: ) ощущение такое что в догонку идет несильный удар спереди (верхняя часть разорванной опоры бьется об нижнюю). У меня опоры порвались на 110тык при учете гонко выходных и неспокойной езде по городу.
А слегка потрахивает движку на D, на холостых, банально из за создаваемого на ведущих колесах преднатяга, и соответственно нагрузки на двигло, и небольшого падения оборотов, относительно N. Не только на BMW такая фигня - это нормально. ::11::
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
Yurich_v :
Самое простое как понять живые опоры движки или нет не надо ни хрена поднимать. Достаточно вывернуть в какую нибудь сторону передние колеса, ну или на крайняк скинуть их и глянуть на нижний рычаг подвески в районе его крепления к заднему сайленту. Поскольку опоры движка гидронаполненные - при разрыве они все там обсирают маслом, это реально видно ::11::
Полностью с тобой согласен, только у меня масло из подушек вытекло при старой хозяйке, а она к этой проблеме отнеслась философски. Когда я сам на подъемнике смотреть стал, там уже всё сухо было.
(С.Есенин)
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
Cruel
Номера по Lemforder, к сожалению, не записал.
Кстати, гипотеза насчет того, что данная проблема присуща только калининградкам, подтверждается.
(С.Есенин)
    • Сообщений 919
Сегодня забрал топливный фильтр, мабыть завтра поменяю.... о результатах отпишусь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
