    • Сообщений 10748
уж уморился от постоянных просьб в личке, относительно того что не могут найти номера или еще что то. все есть в етк.
но чтобы закрыть вопрос, перечисляю действующие оригинальные номера масел:
(указаны номера литровых и полулитровых бутылок)
Масло редуктора заднего моста OSP 83 22 9 401 720
Масло редуктора заднего моста MSP/A 83 22 9 405 462
Масло редуктора заднего моста SAF-XJ 88 22 2 282 583
Масло редуктора заднего моста SAF-XO 33 11 7 695 240
Масло редуктора заднего моста SAF Carbon Mod 83 12 0 445 838
Масло для МКПП MTF LT-2 83 22 0 396 705
Масло для МКПП MTF LT-3 83 22 0 396 706
Масло для АКПП М 1375.4 83 22 0 144 137
Масло для АКПП DII 81 22 9 400 272
Масло для АКПП LA 2634 83 22 9 401 719
Масло для АКПП LT 71141 83 22 9 404 328
Масло для АКПП DIII 83 22 9 407 858
Масло для АКПП ETL 7045E 83 22 0 403 674
Масло для АКПП ETL 8072B 83 22 0 403 675
Масло для АКПП ATF 33 83 22 0 406 574
Масло для АКПП Dextron VI 83 22 0 432 807
Ferrum :
GUNhed :
Последний раз редактировалось GUNhed 19 05 2010, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
Деталь 83 22 0 403 675
В таблице приведен список деталей, номера которых последовательно заменялись один на другой.
Список замен детали приведен в хронологическом порядке - по убыванию.
При заказе, Вам следует выбрать номер детали, указанный в первой строке!
Уровень Номер детали Название Снята с производства
1 83 22 0 403 675 Масло для АКПП ETL 8072 B 25.04.2008
2 83 22 0 142 366 Масло для АКПП 8072 B 03.03.2005
3 83 22 9 415 977 Масло для АКПП ETL 8072 12.11.2008
Все сняты с производства,как быть?Чем заменить масло без последствий? ::36::
    • Сообщений 10748
судя по всему ничем
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
TEXAMATIC 8072B (83220024359 на табличке коробки) заменено на масло спецификации DEXRON VI (83220397114 канистра 4 литра).
Вот это факт в ЕТК.
http://bmw.autocats.ru/parts/83220397114/
Номер литрушки DEXRON VI выше указан.
    • Сообщений 2632
Спасибо!
    • Сообщений 2632
А как узнать,какой редуктор стоит?
    • На форуме с 10 03 2009, 02:34
    • Сообщений 1343
    • Авто: e46 '02 N42B20 GM 5L40E
    • Изображения: 106
konan :
По ТИСу заменяется на 7045Е, а 7045Е ни что иное как Dexron III.
Если коробка A5S360/390R -можно лить любой Дексрон не ниже третьего.
Но! НЕ все их можно смешивать!
Чем круче джЫп - тем дальше песдовать за трактором!. : )
Рекомендуем почитать на тему Трансмиссионные масла
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
На коробке у сарайки JR93982 голубая наклейка и номер 8 322 0 024359.
Что это за масло? И есть ли какой-то аналог, а то на экзисте его в наличии нет.
http://img830.imageshack.us/img830/7186/img1436d.jpg
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
sleepwalker
83 22 0 024 359 -- ETL 8072B, 25 литров. Соответственно смотри пост Раундела выше viewtopic.php?p=697915#p697915
    • Сообщений 855
Во точно, не по глазам
    • На форуме с 30 01 2010, 01:04
    • Сообщений 215
    • Авто: 318iA
у меня 83 22 000 21 21
чо эта такоя? ::butch::
Было: Ваз 21083, Mercedes w124, Mercedes w210, Skoda Fabia 2, BMW e46 318ia дорестайл, e46 320d дорестайл
Сейчас: BMW 318iA дорестайл :)
    • На форуме с 16 06 2009, 01:51
    • Сообщений 804
    • Авто: bmw e 46 0.2/2001
Хочу уточнить для себя!!!!!!! Масло для АКПП ETL 7045E 83 22 0 403
ЕМУ АНАЛОГ DEXRON VI BMW 83 22 0 397 114 ПЛЮС
заменяет все старые номера
BMW 83 22 0 403 248
BMW 83 22 0 403 249
BMW 83 22 0 432 807
BMW 83 22 9 407 858
BMW 83 22 9 407 859
ТАК!!!!!!!!!!!! ::39::
BMW-СТИЛЬ ЖИЗНИ.
    • Сообщений 215
    • Авто: 318iA
83 22 000 21 21 экзист говорит что это etl 7045
но без "е" на конце
можно ли его на эссо лт менять?
    • Сообщений 804
заменяется на ETL 7045E
еще можно лить TITAN ATF 6000 SL
и много много чевго!!!!!!!!!!
BMW-СТИЛЬ ЖИЗНИ.
    • На форуме с 11 04 2010, 20:41
    • Сообщений 65
Хаттаб :
konan :
Посмотреть в ЕТКу
Не выдаёт он модель редуктора.
Регистрируйтесь и покупайте по 2ой ценовой категории в Юлмарте!
[url]http://www.ulmart.ru/invite.php?i=1194655[/url]
    • Сообщений 10748
DarkFox :
Хаттаб :
konan :
Посмотреть в ЕТКу
у редкутора нет модели ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 08 12 2009, 13:52
    • Сообщений 687
    • Авто: БМВ 318 м43ту
присоединяюсь, подскажите неучу как найти по етк какое масло надо заливать именно в мой машин.киньте ссылку на него.(на етк)
    • На форуме с 21 01 2010, 00:00
    • Сообщений 495
    • Авто: e46 compact
м@xx :
масло по тису элементарно смотрится, вин давай и куда масло , в акпп???
    • Сообщений 8566
Ilya_zzz :
м@xx :
Какое мне куда? JR71090
    • На форуме с 02 07 2009, 11:13
    • Сообщений 157
    • Авто: 316i 2000 1.9 M43TU Black ручка
а чё за ТИС? где самому посмотреть? :shock: извините за глупые вопросы :P
консультант VISION(http://internet.wellnet.me)
свой авто продам за 8000 бакинских (регистрация - Беларусь,Брест)
    • На форуме с 23 11 2009, 19:34
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
Помогите... не понимаю какое мне масло ножно в редуктор и в коробку??? машина 99г.в. 323ci ez64101
заранее спасибо!
    • Сообщений 3123
Padlik
В редуктор Castrol SAF-XO
    • На форуме с 22 06 2010, 07:36
    • Сообщений 1256
    • Авто: BMW X1 2.0D SportLine (ex-e46 325i)
В тисе захожу в масла, там только масла в МКПП. Не понял, где смотреть редуктор и АКПП
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/83_0282/
Скоро с/б большой позади редуктора менять, все равно его снимать, думал малсо поменять заодно, снять крышку грязь убрать
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
[quote="Alchi"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=В тисе захожу в масла, там только масла в МКПП. Не понял, где смотреть редуктор и АКПП
Скоро с/б большой позади редуктора менять, все равно его снимать, думал малсо поменять заодно, снять крышку грязь убрать[/img]
Все есть в ТИСЕ, для редуктора вот
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10888[/img]
Или как выше написано [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Castrol SAF-XO[/img] 1 литр.
Для АКПП почитай вот эту тему viewtopic.php?f=66&t=14117.
    • Сообщений 1256
GopblH :
Эту страничку тоже, там вообще одно масло и все. Нигде не указаны отличия SAF-XJ от SAF-XO и OSP и тд
Нашел и всех в ЕТК http://www.bmwcats.com/bmw/accessories/83/83_0383/
Но там тоже применимости нету.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
