    • На форуме с 28 09 2010, 10:30
    • Сообщений 4
Добрый день!
Хотел бы посоветоваться со знатоками. Месяц назад купил БМВ E46 2001г. двиг N42/18., сразу же поменял масло с фильтрами, проехал 2000км. За это время уже долил литр, сегодня утром смотрел щуп - масло чуть выше минимума, придется доливать ещё. Ездил в сервис, ребята снимали верхний пластиковый кожух и защиту - явных подтёков масла нигде не обнаружили. Выхлопная тоже сухая. После компьютерной диагностики (машина стояла на улице, работала на холостых минут 20) перегнал её в соседний бокс - так вот в это время она задымила как паровоз. Отъехал от сервиса, погазовал чуток - дым пропал. Может ли это быть из-за залегших колец?
Ознакомился с веткой про жор масла, пишут что 0.7-1л на 1000 км считается нормой. Теперь вот думаю, что делать: регулярно доливать масло и не забивать себе голову, или же гнать опять в сервис? Если последнее - то с чего начать? КРКГ + МСК? Прочитал про "диагностику" КРКГ: на холостых и прогретом моторе при открытии маслозаливной горловины движок движок начинает как-бы троить и колбасить, после закрытия холостые выравниваются. Это означает, что клапан работает или не работает?
Буду благодарен за любые советы :) Заранее спасибо!
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
даже я, не являсь владельцем такого мотора, уже вижу в твоём посте причину жора))
    • На форуме с 19 07 2009, 22:42
    • Сообщений 3449
    • Авто: Mitsubishi Outlander V3.0
    • Изображения: 18
МСК ...после холостых 20 минут дым...
    • Сообщений 4
понял, буду записываться на сервис :)
    • На форуме с 07 01 2010, 22:47
    • Сообщений 91
    • Авто: bmw e46 316ti compact 1.8 n42
:???: маслосьемные колпачки и кольца ,тоже самое было когда купил поменял у человека с руками тьфу тьфу тьфу терь даже не помню что такое уровень масла не зависимо от того как ее напрягаешь...
инициативный дурак хуже вредителя
    • На форуме с 15 08 2010, 14:49
    • Сообщений 21
    • Авто: BMW E46 318i
Сколько по деньгам получилось?хочу тоже сделать
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
замена колпачков поможет
Рекомендуем почитать на тему повышенный расход масла
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Кольца не трогай без повода, это 99,9% из-за колпачков.
Всё это уже пройдено. : )
    • Сообщений 91
ну е сли в уе перевести то 350$ работа и запцацки (кольца колпачки прокладка и тд)
Yhou$e помойму если вскрывать то что бы 1 раз , а не так что человек поменяет колпачки , а потом окажется что этого мало было и нада менять кольца а это опять вскрывать , и денег стоит...смысл?когда можно поменять всё за 1 раз и забыть про это раз и навсегда!
    • На форуме с 19 02 2010, 01:53
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Посмотри эндоскопом на кольца
    • На форуме с 28 09 2009, 08:29
    • Сообщений 8843
    • Авто: e46 330ci supercharged
менял колпачки на трицатьдевять, не помогло :)
Продам на КУПЕ: viewtopic.php?f=4&t=28058
    • На форуме с 10 12 2009, 12:47
    • Сообщений 138
    • Авто: BMW 318 iA, 2003 г.
    • Изображения: 43
Были аналогичные проблемы. Менял КРКГ, не помогло. Вылечилось заменой МСК. Сейчас ни дыма, ни расхода....
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Заметь
Остаётся только определить состояние колец ; )
Ни кто не спорит, что по возможности нужно всё поменять...
Только автор пробег не озвучил. Зато чотко нарисовал картину,
по которой на 99,9% можно быть уверенным, что проблема именно
в МСК.
Если пробег небольшой, и моторыгу не поджаривали, то кольца трогать
абсолютно незачем, ведь прицепом надо будет пол мотора поменять.
Конечно, если не жалко времени и есть лишние, тады нивапрос! : )
Всеми ругаемый N42, как раз(почему-то) меньше подвержен проблемам
с кольцами, нежели 6-ти горшковые.
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
::40::
на е39 не ставили n42 :???:
а ключевое условие в этой проблеме именно - n42
    • На форуме с 10 07 2010, 11:48
    • Сообщений 655
    • Авто: е46 f10 e34
    • Изображения: 11
Компрессию замерь отсюда поймешь что с кольцами менять или нет, выкрути свечи посмотри в масле или нет, и все поймешь что менять...
не верь сказочникам что бмв проглот масла))) у меня на 10 тыщ ну литр максимум..
Чтоб добрым быть, я должен быть жесток...
Кроилово ведет к пападалову...
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
это же бредятина чистой воды! ::16:: то есть нормально от замены до замены залить весь объем масла в двигателе? тогда и менять не адо его оно постоянно свежак ::41::
    • Сообщений 6881
у меня шеф так и делал, тупо лил масло 1литр на 600 км и НЕ МЕНЯЛ его вааще!!! :lol:
так оно даже на щупе было прозрачным ::40::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
ну а каким оно еще будет :lol:
    • Сообщений 6881
но вот только жор потом стал еще больше, 1 литр на 400 км :shock: :lol: и он её продал ::40::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 91
помойму сильно накладно получается заливать масло ... ::42::
    • Сообщений 21
У меня литра 4 жрёт на десятку,думал течёт где,оказалось нет,при замене масла обнаружил нагар в двигателе.что делать и МСК и кольца менять или раскоксовку для начала сделать?
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
И на вкладыши :lol: :lol: :lol:
    • На форуме с 04 05 2009, 14:29
    • Сообщений 97
    • Авто: BMW 318 IA
    • Изображения: 11
Ты масло с разбором двигателя меняешь?? :) ::42::
Меняй МСК! Проверено ! Помогает!
    • Сообщений 21
да ну что ты..,на крышке заливной горловины,когда пальцем проводиш остаётся чёрная хрень,ну и рядом с ней
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
Вот развели балаган... Кольца, вкладыши..... Меняй колпачки и будет тебе щастье... Атуичаю)))
