/ Аккумулятор и время... на BMW
    • На форуме с 17 05 2010, 21:20
    • Сообщений 1070
    • Авто: 525i e39 МКПП, 330Ci e46 SMG
    • Изображения: 13
Скажите пожалуйста, как думаете сколько при положительной температуре на улице должен жить новый аккумулятор на стоящей без сигнализации (захлопнул дверь и ушёл) машине или через сколько он должен сесть так, чтобы даже багажник не открылся и ни одна лампочка (подсветка в салоне, габариты) не загоралась?
P.S. Машинка 525i e39, фары на автомате.
Вопрос:
Новый аккум на машинке дохнет меньше чем за 2 месяца. Это...
1. где-то утечка - надо исправлять
2. нормально, оставляешь машинку надолго - снимай клему
Последний раз редактировалось helicopter 29 09 2010, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Месяц
    • На форуме с 22 04 2010, 22:11
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330Ci
VKOM :
Месяц
не стоит сигналка - может и больше...если стоят всякие спутники и тд...то даже если не поставишь на охрану то они кушают...и соответственно может и срок сократится, может до пары недель....вообщем идеальный расклад без несанкционированных утечек теоретически вообще можно посчитать имея паспортные данные установленного допоб-я
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
svcool
Машина не заснула, вот и считай.
    • Сообщений 1070
    • Изображения: 13
svcool, стоит всё только штатное, в том числе и сигналка, но т.к. "дверь захлопнул и ушёл", то она не должна работать.
VKOM, почему не заснула?
    • На форуме с 17 03 2010, 22:39
    • Сообщений 404
    • Авто: E46 323i
А за сколько сел аккум? ::18::
Мало купить машину, нужно уметь её содержать.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
helicopter
На сигналку не поставил.
Рекомендуем почитать на тему Аккумулятор и время...
    • Сообщений 1070
    • Изображения: 13
Valerik..., последний раз заправлялся 6 августа, ездил, по-моему, 11 августа (+/- пара дней), в сентябре точно не ездил, сегодня утром признаков жизни аккума не обнаружил.
До этого как-то примерно на месяц в отапливаемом гараже оставил, тоже ни-ни. Аккум в декабре купил.
VKOM, а как её усыпить? :) По идее минут через 15 после бездействия сама должна.
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330Ci
У мемня стоит спутник, если не ставишь на сигналку, блок работает...блок сигналки тоже может по-разному работать в режиме ожидания...нужны авспортные данные
Сама машинка без ничего должна кушать только на засыпание климата, мозгов, чутка, ну и поддержания их в коме...соответственно при здоровой остальной электросистеме и аккумуляторе - легко до 3-5 месяцев (один раз заводил такой авто после зимы в гараже, с полоборота)
Скорее всего дело в аккумуляторе раз возникают такие вопросы :) У меня на 39 такое было разок )) без сигналок вообще (штатный ЦЗ) садился за день так что даже двери не открывались...поменял все ОК
    • Сообщений 404
    • Авто: E46 323i
helicopter :
Полтора месяца? :o
    • Сообщений 1070
    • Изображения: 13
svcool, аккум новый.
Valerik..., получается да :(, много или мало?
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330Ci
helicopter :
если так то, срок приличный...просто машинка не новая...и куда-нить сливается заряд...двух месяцев вот и хватило чтобы посадить...
а усыпить - то сама должна...если не усыпилась - то сядет намного быстрее...
признак того что заснула я где-то слышал что на 39 должна лампочка на АКПП погаснуть
    • Сообщений 1070
    • Изображения: 13
svcool, я очень не люблю АКПП, на e39 у меня механика.
dreadnaxt, вот и я так думаю, что должна норм заводиться, задолбался уже аккумы заряжать, сейчас сразу 2 заряжаю :) Запорожец после зимы в неотапливаемом гараже без проблем заводился, а эта... блин. Я подумал может умная очень, что-то делает всё время пока стоит, но не настолько же... Аккум на 100Ah и... толку мало. В общем, я думаю, что утечка где-то.
    • Сообщений 404
    • Авто: E46 323i
helicopter :
dreadnaxt, Запорожец после зимы в неотапливаемом гараже без проблем заводился, а эта... блин..
Нашёл с чем сравнивать. :lol: :lol: :lol:
В зэпоре из электрики стоят только фары.
Полтора месяца-намана. Если на такие сроки оставляешь машинку, лучше скинь клемму АКБ. Меньше проблем будет (я не о том как прикурить её). А на счёт "сна"- У меня лампа АКПП тухнет после постановки на родную "сигналку".
    • Сообщений 1070
    • Изображения: 13
Valerik..., была мысль клему скидывать, но багажник надо накрывать, а то много пыли через щелку налетит, т.к. захлопывать нельзя. В общем поленился, буду стараться больше не ленится, а то геморроя больше получается.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
5 месяцев, проверенно. Но можно и больше.
    • Сообщений 8566
У меня всё гаснет в салоне (и на АКПП) если уходишь с ключем далеко. Вся электрика почти вырубается.
Машина до покупки мной стояла без запусков и без сигналки месяца 2-3, и потом без проблем завелась :)
    • Сообщений 1070
    • Изображения: 13
jonn64, т.е. всё-таки у меня косяк какой-то?
Мнения разделились...
Изменю я изначальный вопрос.
У меня что-то не так - надо исправлять или всё норм - оставляешь машину больше чем на месяц - сбрасывай клему?
По информации от перегонщика моя ещё в Германии не завелась - прикуривали (там стояла на стоянке на улице).
    • Сообщений 404
    • Авто: E46 323i
helicopter :
Да не найти эту утечку. Сколько там 10 или 20 миллиампер?? Не заморачивайся. Какой-то из блоков "не хочет спать"-замучишься искать. ::22::
    • Сообщений 1070
    • Изображения: 13
Valerik... :
helicopter :
Я частенько машинку надолго оставляю, так не охота клемму сбрасывать. :(
    • Сообщений 404
    • Авто: E46 323i
helicopter :
Valerik... :
helicopter :
У друга МЛ 320, тоже проленился перед отпуском скинуть клемму-иммобилайзер "выбросил" ключи из памяти. Результат: Лень ему обошлась в 270 у.е.
    • Сообщений 1070
    • Изображения: 13
Valerik..., я свою прикуривал, так у меня ключ сгорел, а я не допер - расстроился, думал иммобилайзер, в сервис потащил на буксире, так что у меня теперь только один большой ключ. :( Хотя тот открывает, закрывает, но не заводит.
По теме: Никто не знает DVD-ROM навигатора в какой момент засыпания должен отключаться?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 952
