29 09 2010, 20:40
Скажите пожалуйста, как думаете сколько при положительной температуре на улице должен жить новый аккумулятор на стоящей без сигнализации (захлопнул дверь и ушёл) машине или через сколько он должен сесть так, чтобы даже багажник не открылся и ни одна лампочка (подсветка в салоне, габариты) не загоралась?
P.S. Машинка 525i e39, фары на автомате. Вопрос: Новый аккум на машинке дохнет меньше чем за 2 месяца. Это... 1. где-то утечка - надо исправлять 2. нормально, оставляешь машинку надолго - снимай клему |
29 09 2010, 20:42
Месяц
29 09 2010, 20:48
VKOM : Месяц не стоит сигналка - может и больше...если стоят всякие спутники и тд...то даже если не поставишь на охрану то они кушают...и соответственно может и срок сократится, может до пары недель....вообщем идеальный расклад без несанкционированных утечек теоретически вообще можно посчитать имея паспортные данные установленного допоб-я |
29 09 2010, 20:50
svcool
Машина не заснула, вот и считай. |
29 09 2010, 20:52
svcool, стоит всё только штатное, в том числе и сигналка, но т.к. "дверь захлопнул и ушёл", то она не должна работать.
VKOM, почему не заснула? |
29 09 2010, 20:53
А за сколько сел аккум?
29 09 2010, 20:54
helicopter
На сигналку не поставил. |
Рекомендуем почитать на тему Аккумулятор и время...
29 09 2010, 21:00
Valerik..., последний раз заправлялся 6 августа, ездил, по-моему, 11 августа (+/- пара дней), в сентябре точно не ездил, сегодня утром признаков жизни аккума не обнаружил.
До этого как-то примерно на месяц в отапливаемом гараже оставил, тоже ни-ни. Аккум в декабре купил. VKOM, а как её усыпить? |
29 09 2010, 21:01
У мемня стоит спутник, если не ставишь на сигналку, блок работает...блок сигналки тоже может по-разному работать в режиме ожидания...нужны авспортные данные
Сама машинка без ничего должна кушать только на засыпание климата, мозгов, чутка, ну и поддержания их в коме...соответственно при здоровой остальной электросистеме и аккумуляторе - легко до 3-5 месяцев (один раз заводил такой авто после зимы в гараже, с полоборота) Скорее всего дело в аккумуляторе раз возникают такие вопросы |
29 09 2010, 21:03
helicopter : Valerik..., последний раз заправлялся 6 августа, ездил, по-моему, 11 августа (+/- пара дней), в сентябре точно не ездил Полтора месяца? |
29 09 2010, 21:05
svcool, аккум новый.
Valerik..., получается да |
29 09 2010, 21:05
helicopter : Valerik..., последний раз заправлялся 6 августа, ездил, по-моему, 11 августа (+/- пара дней), в сентябре точно не ездил, сегодня утром признаков жизни аккума не обнаружил. До этого как-то примерно на месяц в отапливаемом гараже оставил, тоже ни-ни. Аккум в декабре купил. VKOM, а как её усыпить? если так то, срок приличный...просто машинка не новая...и куда-нить сливается заряд...двух месяцев вот и хватило чтобы посадить... а усыпить - то сама должна...если не усыпилась - то сядет намного быстрее... признак того что заснула я где-то слышал что на 39 должна лампочка на АКПП погаснуть |
29 09 2010, 21:12
svcool, я очень не люблю АКПП, на e39 у меня механика.
dreadnaxt, вот и я так думаю, что должна норм заводиться, задолбался уже аккумы заряжать, сейчас сразу 2 заряжаю |
29 09 2010, 21:19
helicopter : dreadnaxt, Запорожец после зимы в неотапливаемом гараже без проблем заводился, а эта... блин.. Нашёл с чем сравнивать. В зэпоре из электрики стоят только фары. Полтора месяца-намана. Если на такие сроки оставляешь машинку, лучше скинь клемму АКБ. Меньше проблем будет (я не о том как прикурить её). А на счёт "сна"- У меня лампа АКПП тухнет после постановки на родную "сигналку". |
29 09 2010, 21:24
Valerik..., была мысль клему скидывать, но багажник надо накрывать, а то много пыли через щелку налетит, т.к. захлопывать нельзя. В общем поленился, буду стараться больше не ленится, а то геморроя больше получается.
29 09 2010, 21:31
5 месяцев, проверенно. Но можно и больше.
29 09 2010, 21:33
У меня всё гаснет в салоне (и на АКПП) если уходишь с ключем далеко. Вся электрика почти вырубается.
Машина до покупки мной стояла без запусков и без сигналки месяца 2-3, и потом без проблем завелась Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
29 09 2010, 21:34
jonn64, т.е. всё-таки у меня косяк какой-то?
Мнения разделились... Изменю я изначальный вопрос. У меня что-то не так - надо исправлять или всё норм - оставляешь машину больше чем на месяц - сбрасывай клему? По информации от перегонщика моя ещё в Германии не завелась - прикуривали (там стояла на стоянке на улице). |
29 09 2010, 21:42
helicopter : jonn64, т.е. всё-таки у меня косяк какой-то? Мнения разделились... Изменю я изначальный вопрос. У меня что-то не так - надо исправлять или всё норм - оставляешь машину больше чем на месяц - сбрасывай клему? По информации от перегонщика моя ещё в Германии не завелась - прикуривали (там стояла на стоянке на улице). Да не найти эту утечку. Сколько там 10 или 20 миллиампер?? Не заморачивайся. Какой-то из блоков "не хочет спать"-замучишься искать. |
29 09 2010, 21:44
Valerik... : helicopter : jonn64, т.е. всё-таки у меня косяк какой-то? Мнения разделились... Изменю я изначальный вопрос. У меня что-то не так - надо исправлять или всё норм - оставляешь машину больше чем на месяц - сбрасывай клему? По информации от перегонщика моя ещё в Германии не завелась - прикуривали (там стояла на стоянке на улице). Да не найти эту утечку. Сколько там 10 или 20 миллиампер?? Не заморачивайся. Какой-то из блоков "не хочет спать"-замучишься искать. Я частенько машинку надолго оставляю, так не охота клемму сбрасывать. |
29 09 2010, 21:48
helicopter : Valerik... : helicopter : jonn64, т.е. всё-таки у меня косяк какой-то? Мнения разделились... Изменю я изначальный вопрос. У меня что-то не так - надо исправлять или всё норм - оставляешь машину больше чем на месяц - сбрасывай клему? По информации от перегонщика моя ещё в Германии не завелась - прикуривали (там стояла на стоянке на улице). Да не найти эту утечку. Сколько там 10 или 20 миллиампер?? Не заморачивайся. Какой-то из блоков "не хочет спать"-замучишься искать. Я частенько машинку надолго оставляю, так не охота клемму сбрасывать. У друга МЛ 320, тоже проленился перед отпуском скинуть клемму-иммобилайзер "выбросил" ключи из памяти. Результат: Лень ему обошлась в 270 у.е. |
29 09 2010, 21:52
Valerik..., я свою прикуривал, так у меня ключ сгорел, а я не допер - расстроился, думал иммобилайзер, в сервис потащил на буксире, так что у меня теперь только один большой ключ.
По теме: Никто не знает DVD-ROM навигатора в какой момент засыпания должен отключаться? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
