27 09 2010, 14:05
Приехал к работе запарковался, выключил машину, сбегал на работу на 10 минут, вернулся, завел - не крутится руль. Вообще никак полностью заблокирован.
Жидкость гидрача в норме. Насос менялся в феврале. Что может быть кроме сломанного насоса? |
27 09 2010, 14:07
не крутится вообще, или опупенно туго крутится?
27 09 2010, 14:11
Вообще не крутится
Достаточно сильно прикладываюся, но уже боюсь что руль оторву
27 09 2010, 14:13
может блокировка замка рулевой колонки наелась
27 09 2010, 14:14
Stexen : ... вернулся, завел - не крутится руль.... На заведенную не крутится? Джакарта - ЖИВ! |
27 09 2010, 14:15
может не так все страшно? коленом задел когда вылазил он и заблакировался
27 09 2010, 14:16
если "опупенно туго") то эт насос гура наелся
Рекомендуем почитать на тему HEEEELP!!! Не крутится руль
27 09 2010, 14:16
romanandreev_78 : может блокировка замка рулевой колонки наелась Не я проверял, блокировал в выключенном состоянии, потом разблокировал и заводил. |
27 09 2010, 14:17
Andretty : Stexen : ... вернулся, завел - не крутится руль.... На заведенную не крутится? Да, на заведенную ((( |
27 09 2010, 14:18
xmass : если "опупенно туго") то эт насос гура наелся Ну я на насос в последнюю очередь, т.к. все таки ему пол года всего. Может провод где какой отпал и предохранитель??? |
27 09 2010, 14:21
а на заглушенной крутится?
27 09 2010, 14:22
romanandreev_78 : а на заглушенной крутится? Что-то не проверил. А как это может быть связано? |
27 09 2010, 14:24
Stexen : xmass : если "опупенно туго") то эт насос гура наелся Ну я на насос в последнюю очередь, т.к. все таки ему пол года всего. Может провод где какой отпал и предохранитель??? Это каким боком? |
27 09 2010, 14:25
Stexen : xmass : если "опупенно туго") то эт насос гура наелся Ну я на насос в последнюю очередь, т.к. все таки ему пол года всего. Может провод где какой отпал и предохранитель??? Пошурши поиском, полгода - даже бывает и много)) кому как повезет, да и смотря что ставил. Ну надеюсь, что не в нем дело конечно, хотя не исключаю |
27 09 2010, 14:29
: Может провод где какой отпал и предохранитель??? а это здесь при чем, там сплошная механика с гидравликой, ни какой электрики |
27 09 2010, 14:29
Stexen : romanandreev_78 : а на заглушенной крутится? Что-то не проверил. А как это может быть связано? попробуй - хуже точно не будет |
27 09 2010, 14:30
romanandreev_78 : : Может провод где какой отпал и предохранитель??? а это здесь при чем, там сплошная механика с гидравликой, ни какой электрики ДА это я так. не обращайте внимание ))) Пойду покручу на не заведенную. |
27 09 2010, 14:43
Поехал, руль стало возможно поворачивать, просто видать колеса широкие из-за этого сложно крутится.
Походу все таки насос |
27 09 2010, 14:46
насос.
оборвало вал ) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
27 09 2010, 14:48
GUNhed : насос. оборвало вал ) это ремонтируется??? или менять только |
27 09 2010, 14:51
замена
27 09 2010, 16:49
Stexen
что за насос стоит? |
27 09 2010, 16:52
У меня насос подыхал... руль крутится как на камазе... но крутится... может где чето механически заело?
27 09 2010, 21:48
Ремень на месте ? Хотя тогда должен быть значек аккумулятора на приборной панели. У меня когда оборвало так еле поворачивал руль. Трудно крутить из-за того что тебе приходится преодолевать сопротивление жидкости.
Сейчас этот форум просматривают: 1fuhd и гости: 79 |
