    • На форуме с 07 07 2010, 20:34
    • Сообщений 182
    • Авто: 330i SMG
Приехал к работе запарковался, выключил машину, сбегал на работу на 10 минут, вернулся, завел - не крутится руль. Вообще никак полностью заблокирован.
Жидкость гидрача в норме.
Насос менялся в феврале.
Что может быть кроме сломанного насоса?
    • Сообщений 10748
не крутится вообще, или опупенно туго крутится?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 182
    • Авто: 330i SMG
Вообще не крутится :(
Достаточно сильно прикладываюся, но уже боюсь что руль оторву ::16::
    • Сообщений 28215
может блокировка замка рулевой колонки наелась
    • На форуме с 09 02 2007, 00:38
    • Сообщений 83
    • Авто: BMW 316i E-46 2003
Stexen :
... вернулся, завел - не крутится руль....
На заведенную не крутится?
Джакарта - ЖИВ!
    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
может не так все страшно? коленом задел когда вылазил он и заблакировался
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
если "опупенно туго") то эт насос гура наелся
Рекомендуем почитать на тему HEEEELP!!! Не крутится руль
    • Сообщений 182
    • Авто: 330i SMG
romanandreev_78 :
Не я проверял, блокировал в выключенном состоянии, потом разблокировал и заводил.
    • Сообщений 182
    • Авто: 330i SMG
Andretty :
Stexen :
Да, на заведенную (((
    • Сообщений 182
    • Авто: 330i SMG
xmass :
Ну я на насос в последнюю очередь, т.к. все таки ему пол года всего.
Может провод где какой отпал и предохранитель???
    • Сообщений 28215
а на заглушенной крутится?
    • Сообщений 182
    • Авто: 330i SMG
romanandreev_78 :
Что-то не проверил.
А как это может быть связано?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Stexen :
xmass :
Это каким боком?
    • Сообщений 1637
Stexen :
xmass :
Пошурши поиском, полгода - даже бывает и много)) кому как повезет, да и смотря что ставил. Ну надеюсь, что не в нем дело конечно, хотя не исключаю
    • Сообщений 28215
а это здесь при чем, там сплошная механика с гидравликой, ни какой электрики
    • Сообщений 28215
Stexen :
romanandreev_78 :
Что-то не проверил.
попробуй - хуже точно не будет
    • Сообщений 182
    • Авто: 330i SMG
romanandreev_78 :
ДА это я так. не обращайте внимание )))
Пойду покручу на не заведенную.
    • Сообщений 182
    • Авто: 330i SMG
Поехал, руль стало возможно поворачивать, просто видать колеса широкие из-за этого сложно крутится.
Походу все таки насос :(
    • Сообщений 10748
насос.
оборвало вал )
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 182
    • Авто: 330i SMG
GUNhed :
насос.
оборвало вал )
это ремонтируется???
или менять только
    • Сообщений 10748
замена
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 08 03 2009, 21:53
    • Сообщений 2441
    • Авто: bmw 320ia 01г
Stexen
что за насос стоит?
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
У меня насос подыхал... руль крутится как на камазе... но крутится... может где чето механически заело?
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Ремень на месте ? Хотя тогда должен быть значек аккумулятора на приборной панели. У меня когда оборвало так еле поворачивал руль. Трудно крутить из-за того что тебе приходится преодолевать сопротивление жидкости.
  • Руль, почему он болтается?
    Руль был на замке, видимо, не в самом удобном положении, руль пришлось немного натянуть поворотом, ч...
  • Закусывает руль
    Дайте совет, сегодня поменял рулевые тяги с наконечниками, после заметил что стало закусывать руль. ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
