    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Дайте совет, сегодня поменял рулевые тяги с наконечниками, после заметил что стало закусывать руль. В чем причина?
    • На форуме с 04 04 2008, 17:30
    • Сообщений 304
Последний раз редактировалось Адвокат 14 03 2009, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 11 02 2008, 07:01
    • Сообщений 148
    • Авто: Сломалось ///М. ZAZ 968///М :)
WARRIOR писал(а):
Рейку возможно перетянули
...так он не писал что рейку менял или что то там крутил....
если закусывает, то рулевая рейка.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
да, пеоменяли только рулевые, старые пипец как гремели, с как с сервиса выехал то заметил что руль закусывает( уточню, в рейке есть люфт небольшой.
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 304
Последний раз редактировалось Адвокат 14 03 2009, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
так что? все таки рейка? просто как бы я развал еще не делал, может тут где причина?
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Парни, подскажите. Кто сталкивался? А то я уже на завтра к мастеру записался рейку перебирать( Расстроен...
Powered by _/_/_/ M
Рекомендуем почитать на тему Закусывает руль
    • Сообщений 148
ну если есть в рейки люфт, то причина закучавания в ней, срочно менять или переберать, а то на ходу закусит и усе....
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Возможно в сервисе неудачно рейку подтянули,можно ослабить.
Если рейка застучала, то никакие меры по регулировку не спасут, только переборка,лучше замена. :arrow:
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
ндааа... попадос, завтра к 10 часам в сервис на ремонт рейки(
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
А мне рейку вообще не трогали, просто заменили рулевые. Вот со старыми ничего не закусывало, просто гремело все ужасно)
    • Сообщений 148
+1
    • На форуме с 28 05 2008, 09:53
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
маленький люфт не показатель.. может закусывать из-за механического износа пары шестерен, а может из-за неправильного открытия плунжеров гидроусилителя.. в любом случае на диагностику, а то можно еще и в кузовной угодить...
Land Rover отличная машина. У нее даже из домкрата масло течет.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
А может быть причина в том что развал не сделали???
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 148
А причем тут закусывание? машину тянуть должно, резину жрать, но не закусывать...
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Так ведь на старых рулевых ничего такого не было, все крутилось и вертелось отлично, ток гремело, а сейчас в крайних положения закусывает(
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
друг, сделай сход- развал.
Думаю, тебе слишком глубоко вкрутили наконечники в тяги и из-за этого реально может подкусывать(сильно перекашивает тяги), предположу что колеса у тебя сейчас смотрят в разные стороны!? или нет..
подкусывать еще могут опорные пошипники передних стоек.
    • На форуме с 14 08 2008, 21:05
    • Сообщений 84
    • Авто: 320i '99 STAHLGRAU METALLIC
    • Изображения: 8
Гривус
Мой совет из своего вчерашнего опыта, вчера тоже поменял рулевые тяги, пипец закусывало аж подумал, что испортили мне все, потом поехал на схождение развал, сделали мне все выровнили и теперь езжу радуюсь тока!
РЕШЕНИЕ: Развал - Схождение!
Я пэпээц влюбился в БМВ!
viewtopic.php?t=10682
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
ок, завтра сделаю сход-развал и тогда посмотрим)
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 84
    • Изображения: 8
Удачи! Я просто уверен, что поможет вот увидишь. :D
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
всегда был уверен, что правильно их ставить на тоже место :x
ну хотя бы ДО регулировки сход развала.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Сделал развал и все прошло, видимо дело был все такие в бабине)))
Powered by _/_/_/ M
    • На форуме с 10 03 2009, 18:46
    • Сообщений 118
    • Авто: 325
Друзья, а то из себя представляет закусывание руля? у меня если на парковке выкрутить до упора руль и трогаться то он назад сам не будет возвращаться, рукой помогать надо, а если не до самого крайнего то возращается потихоньку. Это и есть закусывание?
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
=) сход-развал, да будет тебе сачастье!
www.guman.su
    • Сообщений 342
Они тогда громыхают при езде... было такое.
www.guman.su
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 617
