24 09 2010, 19:04
Всем доброго ...... Вобще проблема была в том что обороты на холостых поднимались до 1200 об/мин. и при резком нажатии на газ провал, хлопок потом еле еле разгон.Съездил к умельцам по обслуживанию BMW на Укромном 3 в Екатеринбурге Они поменяли кучу по отводу картерных газов, клапан регулирования давления топлива, заменили ДМРВ, проверили и помыли форсунки. В результате обороты на холостых стоят на 700, а провал и хлопок остался. Сказали что возможно датчик дроссельной заслонки но проверить не могут, что делать теперь?Покупать или что?ПОАГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ.
24 09 2010, 19:06
тикай от этих неумельцев подальше. датчиков ДЗ давно уже нету, это единое целое в виде дросселя. и искать нужно было не грязь в форсунках а почему бедная смесь
24 09 2010, 19:07
машина то какая? (мотор)
по 43 мотору несколько подобных тем. рой поиск |
24 09 2010, 19:25
GUNhed +10000
стрелять надо таких умельцев |
24 09 2010, 19:27
E46 Седан МКПП 2000 г.в
24 09 2010, 19:30
sivfl : E46 Седан МКПП 2000 г.в мотор у нее есть?) |
24 09 2010, 19:30
нету, весь исхлопался
Рекомендуем почитать на тему Провал и хлопки на низких!
24 09 2010, 19:41
мне поменяли датчик который стоит перед катализатором и больше ни чего не стреляет. тоже говорили что смесь бедная мотор 43tu
24 09 2010, 19:50
MaXxX : мне поменяли датчик который стоит перед катализатором и больше ни чего не стреляет. тоже говорили что смесь бедная мотор 43tu и..........? то что говорили про смесь, так они и не соврали! Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
24 09 2010, 19:57
и .... хлопки пропали
машина едет, проблем нет - все что нужно от сервиса |
24 09 2010, 19:59
это хорошо что пропали!
только причиной бедной смеси может быть не только умерший Л-зонд Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
24 09 2010, 20:04
Двигатель M43 TU Если лямбда то горела бы ошибка а тут всё ОК!
24 09 2010, 20:05
GUNhed
я как то не вникаю во все эти вещи связанные с двиглом, просто каждый раз загоняя машину на станцию делаю диагностику, даже если ничего не беспокоит. просто для своего успокоения |
24 09 2010, 20:07
sivfl : Съездил к умельцам по обслуживанию BMW на Укромном 3 в Екатеринбурге Они поменяли кучу по отводу картерных газов, клапан регулирования давления топлива, заменили ДМРВ, проверили и помыли форсунки. Очень похоже на этот гадюшник. Они там все подряд меняют, до победного конца. sivfl : Если лямбда то горела бы ошибка а тут всё ОК! Ошибаешься. Она загорится когда умрет окончательно. |
24 09 2010, 20:08
sivfl
ни чего у меня не горело. просто стала туповата и похлопывала иногда |
24 09 2010, 20:11
Скажите дело может быть в 1-Катушке 2-Датчик дроссеьной заслонки 3-Лямбда ЕСЛИ ОШИБКА НЕ ГОРИТ.
24 09 2010, 20:12
sivfl : Двигатель M43 TU Если лямбда то горела бы ошибка а тут всё ОК! горела бы где? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
24 09 2010, 20:15
check
24 09 2010, 20:15
sivfl : Они поменяли кучу по отводу картерных газов, клапан регулирования давления топлива, заменили ДМРВ, проверили и помыли форсунки. sivfl sivfl : Скажите дело может быть в 1-Катушке 2-Датчик дроссеьной заслонки 3-Лямбда ЕСЛИ ОШИБКА НЕ ГОРИТ. две обсолютно одинаковые фразы. Только одна вопросительная. сгоняй в нормальный сервис и не парься |
24 09 2010, 20:19
Это не синим ли цветом твоя? В конце июля была там?
24 09 2010, 20:19
sivfl : check а он вообще у тебя горит? ))))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
24 09 2010, 20:20
MaXxX : sivfl : Они поменяли кучу по отводу картерных газов, клапан регулирования давления топлива, заменили ДМРВ, проверили и помыли форсунки. sivfl sivfl : Скажите дело может быть в 1-Катушке 2-Датчик дроссеьной заслонки 3-Лямбда ЕСЛИ ОШИБКА НЕ ГОРИТ. две обсолютно одинаковые фразы. Только одна вопросительная. сгоняй в нормальный сервис и не парься НЕ ВИЖУ СВЯЗИ И ГДЕ В ЕКБ НОРМАЛЬНЫЙ СЕРВИС? |
24 09 2010, 20:23
ДА у меня синяя но в ЕКБ я дней десять. А на счёт check за последнее время она так часто горела что я и сам задумываюсь не перегорела ли она))))))))
24 09 2010, 20:28
sivfl : НЕ ВИЖУ СВЯЗИ они не знают -гадают, ты гадаешь.sivfl в тольятти подскозал бы , в питере не знаю P.S. Caps Lock оключи |
24 09 2010, 20:30
А у меня чек при тесте приборки горит, а при зажигании нет, че за хрня???
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54 |
