17 09 2010, 08:12
Кто может подсказать что это может быть?
На холодную заводится нормально,обороты держит,едет и разгоняется хорошо,когда прогреется тоже все в порядке. Но если заглушишь и заводишь,то при нажатии на педаль газа глохнет,и потом плохо заводится.Если нажать резко то не глохнет. Немного постоит и все нормально опять. |
17 09 2010, 11:07
Ну вот,сразу ругаться,кстати не могу правила найти.
И в принципе нужна помощь,а не эти надписи "Долбоебы,пользуйте поиск" |
17 09 2010, 11:09
Denis1206
Машина получаеться захлёбываетсья или как? Бензонасос или фильтр бензина. Явно проблема в топ. системе. |
17 09 2010, 11:12
Не захлёбывается,просто как отключается,как будто ключ повернул чтоб заглушить.
17 09 2010, 11:16
Denis1206
да уж, по словам особо не определишь точно, в живую увидить было бы неплохо. 1. засними на видео как это происходит и из кабины и рядом с мотором. 2. езжай на диагностику в сервис. 3. Если сам , то проверяй давление бензина в рампе, должно быть 3.5. |
17 09 2010, 11:27
Спасибо,на выходных попробую.
17 09 2010, 11:50
перед тем как разбирать машину надо на диагностику! может датчики распредвала входной аль выходной наелся!
мы тут бедные все...на бмв ездим |
Рекомендуем почитать на тему при нажатии на педаль газа глохнет
20 09 2010, 08:46
После выходных что-то совсем плохо стало,тяги почти нет,ни на верхах ни на низах,на холостых вибрация,в режиме драйв на 5 передаче гул с вибрацией,хотя в режиме спорт и ручном режиме ни гула ни вибрации нет.
20 09 2010, 10:32
дроссельная заслонка наелась.....сам механизм....
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
20 09 2010, 12:44
сергей сити авто : дроссельная заслонка наелась.....сам механизм.... не пугай детей
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
20 09 2010, 14:51
сергей сити авто : дроссельная заслонка наелась.....сам механизм.... До этого иногда выскакивала ошибка,механическое заедание дроссельной заслонки,но сейчас этого нет. |
21 09 2010, 10:54
Denis1206 : До этого иногда выскакивала ошибка,механическое заедание дроссельной заслонки,но сейчас этого нет. GUNhed : не пугай детей ![]() О как - дети себя сами пугают)))))) Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
21 09 2010, 10:55
карбюратор заливает
21 09 2010, 11:46
Никола : карбюратор заливает Ты прав,как я не подумал
21 09 2010, 12:37
Поеду сейчас на диагностику,карбюратор проверять.
21 09 2010, 13:19
сергей сити авто : Denis1206 : До этого иногда выскакивала ошибка,механическое заедание дроссельной заслонки,но сейчас этого нет. GUNhed : не пугай детей ![]() О как - дети себя сами пугают)))))) мех проблема заслонки, к данной теме отношения не имеет Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
22 09 2010, 09:20
Был на диагностике,приговорили впускной датчик распредвала,пропуски зажигания в 5 цилиндре,потом когда сами копались нашли подсос воздуха за клапаном хх,горе автослесари когда его ставили порвали прокладку.
23 09 2010, 10:49
Denis1206 : горе автослесари ну слава богу...а то мы уж все испереживались .... Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
23 09 2010, 12:22
можно сказать что сон потеряли
№20
23 09 2010, 13:04
Кстати,кто нибудь знает,при замене датчика впускного распредвала,нужно снимать клапан ваноса,или так можно подлезть?
№21
24 09 2010, 07:36
Привез лист диагностики,кто мне может простыми словами сказать что за ошибки?
p0141 p1580 p1188 p0340 p0120 p0601 |
№22
24 09 2010, 08:33
Никола : карбюратор заливает Не заливает, просто в карбюраторе конденсат!
№23
24 09 2010, 08:40
XyaH : Никола : карбюратор заливает Не заливает, просто в карбюраторе конденсат! ![]() Ещё один шутник,может по делу скажешь что нибудь? |
№24
24 09 2010, 12:43
Блин,после замены датчика ситуация не изменилась.Есть 2 подозрения:
1.КРКГ,т.к. при открытии маслозаливной горловины ничего не происходит. 2.Диса,т.к. клапан при снятии разъёма щёлкает,а при оборотах шток не двигается. |
№25
24 09 2010, 13:09
Denis1206 : Привез лист диагностики,кто мне может простыми словами сказать что за ошибки? p0141 p1580 p1188 p0340 p0120 p0601 это по твоему диагностика была? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Сейчас этот форум просматривают: romanandreev_78 и гости: 92 |
