    • На форуме с 25 03 2010, 13:43
    • Сообщений 263
    • Авто: BMW 320i e46
    • Изображения: 11
Кто может подсказать что это может быть?
На холодную заводится нормально,обороты держит,едет и разгоняется хорошо,когда прогреется тоже все в порядке.
Но если заглушишь и заводишь,то при нажатии на педаль газа глохнет,и потом плохо заводится.Если нажать резко то не глохнет.
Немного постоит и все нормально опять.
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
Ну вот,сразу ругаться,кстати не могу правила найти.
И в принципе нужна помощь,а не эти надписи "Долбоебы,пользуйте поиск"
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Denis1206
Машина получаеться захлёбываетсья или как?
Бензонасос или фильтр бензина.
Явно проблема в топ. системе.
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
Не захлёбывается,просто как отключается,как будто ключ повернул чтоб заглушить.
    • Сообщений 7574
Denis1206
да уж, по словам особо не определишь точно, в живую увидить было бы неплохо.
1. засними на видео как это происходит и из кабины и рядом с мотором.
2. езжай на диагностику в сервис.
3. Если сам , то проверяй давление бензина в рампе, должно быть 3.5.
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
Спасибо,на выходных попробую.
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
перед тем как разбирать машину надо на диагностику! может датчики распредвала входной аль выходной наелся!
Рекомендуем почитать на тему при нажатии на педаль газа глохнет
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
После выходных что-то совсем плохо стало,тяги почти нет,ни на верхах ни на низах,на холостых вибрация,в режиме драйв на 5 передаче гул с вибрацией,хотя в режиме спорт и ручном режиме ни гула ни вибрации нет.
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
дроссельная заслонка наелась.....сам механизм....
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
    • Сообщений 10748
сергей сити авто :
не пугай детей ::butch::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
сергей сити авто :
До этого иногда выскакивала ошибка,механическое заедание дроссельной заслонки,но сейчас этого нет.
    • Сообщений 10372
Denis1206 :
GUNhed :
О как - дети себя сами пугают))))))
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
карбюратор заливает :lol:
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
Никола :
Ты прав,как я не подумал ::40::
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
Поеду сейчас на диагностику,карбюратор проверять. ::11::
    • Сообщений 10748
сергей сити авто :
Denis1206 :
GUNhed :
мех проблема заслонки, к данной теме отношения не имеет
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
Был на диагностике,приговорили впускной датчик распредвала,пропуски зажигания в 5 цилиндре,потом когда сами копались нашли подсос воздуха за клапаном хх,горе автослесари когда его ставили порвали прокладку.
    • Сообщений 10372
Denis1206 :
горе автослесари
ну слава богу...а то мы уж все испереживались ....
    • Сообщений 10748
можно сказать что сон потеряли
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
Кстати,кто нибудь знает,при замене датчика впускного распредвала,нужно снимать клапан ваноса,или так можно подлезть?
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
Привез лист диагностики,кто мне может простыми словами сказать что за ошибки?
p0141
p1580
p1188
p0340
p0120
p0601
    • На форуме с 25 05 2010, 08:04
    • Сообщений 10898
    • Авто: Чванливая су4ка
Никола :
Не заливает, просто в карбюраторе конденсат! ::40::
Мы иногда не имеем тех, кого хотим. Поэтому надо научиться хотеть тех, кого имеем.(с)
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
XyaH :
Никола :
Ещё один шутник,может по делу скажешь что нибудь?
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
Блин,после замены датчика ситуация не изменилась.Есть 2 подозрения:
1.КРКГ,т.к. при открытии маслозаливной горловины ничего не происходит.
2.Диса,т.к. клапан при снятии разъёма щёлкает,а при оборотах шток не двигается.
    • Сообщений 10748
Denis1206 :
p0141
p1580
p1188
p0340
p0120
p0601
это по твоему диагностика была?
Ferrum :
GUNhed :
