17 01 2008, 15:03
Ну вот, решил обменяться опытом.
Сгорел у меня однажды нагнетатель холодного воздуха, подающий тот самый воздух в выпускной коллектор на стадии прогрева двигателя. Сначала гудел, а потом замолк. Ездить, вообще то можно и без него. Он несколько продлевает срок службы катализатора и работает, большей частю, на экологию. Но КАК, товарищи ездить, если на машинке нет чего-то. Решил залезть внутрь него. Разобрал не с первого раза. Оказалось, что заклиноло передний подшипник моторчика, и он, бедняга, от напруги, сгорел. Половина обмоток на якоре почернела. Подшипник найти не проблема, а как быть с якорем? Короче, решил его отшаманить самим. Первый этап сделан - якорь мне перемотали, теперь он как новый. Ткую работу могут сделать на любом предприятии, где есть обмоточный цех. Мне, вообще, это сделали за так. Теперь найду подшипник и соберу все в один агрегат. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4129[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4130[/img] |
17 01 2008, 15:24
Рукастый
17 01 2008, 22:03
aspirant а где он находиться
17 01 2008, 22:18
Я про нагнетатель
17 01 2008, 22:20
Это случайно не здесь под номером 13 http://img.chasti.ru/bmw_grafik.500/B0008796.gif
17 01 2008, 22:24
Gizmo Спасибо
Евгений_330Ci писал(а): В Туле. Лучшие умы почему-то не в Москве. Спасибо, Евгений_330Ci. Бдэки писал(а): Я про нагнетатель
Нагнетатель находится чуть правее бачка омывателя(если на него смотреть спереди). Этакий "грибок" черного цвета, висящий на кронштейне через резиновые подушки. От него идет шланг в клапану, расположенному на головке блока. |
17 01 2008, 22:26
[url]http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=4BD00539&mdlyear=19981100&kpp=N&secid=2920003E[/url]
№1 |
Рекомендуем почитать на тему Нагнетатель холодного воздуха: реинCARнация
17 01 2008, 22:31
aspirantу ты мне скажи он только в теплую погоду нагнетает или нет а то летом гудел а теперь нет
17 01 2008, 22:36
Он должен всегда нагнетать, при прогреве двигателя примерно до 40 градусов. Он летом у меня гудел, а потом "отгуделся". Все некогда было туда залезть, а залез и ахнул...
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
17 01 2008, 22:42
По ходу и у меня приставился
aspirant писал(а): Разобрал не с первого раза.
А в чем трудность была |
17 01 2008, 22:46
Блин, тут нужно фотки выставить. Там, внизу, есть загушка, сняв которую открывается доступ моторчику. Моторчик центрируется в корпусе с помощью еще одной заглушки и резинки. Все это хозяйство оччень
![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
17 01 2008, 22:54
Все понял главное ломать надеюсь нечего не придеться спасибо за консультацию
17 01 2008, 23:10
Ломать ничего не надо. Завтра поищу подшипник и если все нормально, засниму процесс сборки на фотик.
17 01 2008, 23:12
19 01 2008, 00:17
Сегодня все сделал.
Подшипник нашел в сервисном центре по ремонту электроинструмента. Цена 36 рублей! Рядом стоял мужик и тоже что-то брал, объясняя, что для машины. Я у него спрашиваю "а вы на какую машину?" он мне: "на МЕРСЕДЕС", а я говою "а я на БМВ". Короче, все хорошо посмеялись. Вот так - голь на выдумку хитра! [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4154[/img] распишу процесс сборки так, чтобы можно было по этим фоткам разобрать агрегат, кому надо. Значить, сначала нужно было собрать моторчик. Новый подшипник, при помощи тисков и головки на 13(в качестве оправки), удачно запрессовался в переднюю крышку двигателя. Предстояло вставить якорь в корпус и нижнюю втулку. Этому препятствовали торчащие внутрь щетки. Первый раз я попытался закрепить их, как показано на фото, но этого было недостаточно. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4155[/img] Тогда я сделал крючки из той же проволоки и натянул пружинки щеток, а сами щетки вдавил в их корпуса. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4156[/img] Далее необходимо напрессовать подшипник с передней крышкой на вал двигателя. Помогли все те же тиски и небольшая втулка(чтобы давление приходилось на внутреннее кольцо подшипника) Все, моторчик собран. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4157[/img] Вот это хозяйство нужно собрать воедино [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4158[/img] В корпусе нагнетателя есть выемки... [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4159[/img] ...под заглушку корпуса, удерживающую и центрирующую мотор. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4160[/img] Вот так все выглядит в сборе [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4161[/img] Далее, нужно напрессовать крыльчатки с корпусом на вал двигателя Для этого, зажимаем в тиски подходящий упор и ставим на него задний торец оси мотора... [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4162[/img] ...и мерными ударами молотка по осевой втулке, начинаем напрессовывать втулку на вал. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4163[/img] Вот на этом этапе я чуть было опять не спалил мотор. Недостаточно сильно напрессовал крыльчатки и прикрепил их корпус к корпусу нагнетателя. Включил движек - работает, только небыстро. Ну, думаю, так надо. И тут пошел дым из корпуса. крыльчатка терлась о корпус и создавала сильное сопротивление вращению. Но пронесло... Верхняя крышка, корпус крыльчаток и корпус нагнетателя соединены между собой посредством защелок и заклепок, которые пришлось при разборке высверлить. Заклепки нужно заменить подходящими по длине винтами с гайками. Торжественный момент пуска(верхняя крышка снята, на выходе-лоскутки ткани) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4164[/img] осталось надеть на выводы моторчика клеммы и поставить на место нижнюю крышку. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4165[/img] конец. Трафик этой страницы составил 1,6Мб. |
19 01 2008, 00:47
Молодец
19 01 2008, 01:10
Буду рад, если поможет.
19 01 2008, 01:48
Молодец! Подскажи а вообще он не должен звуков издавать?
19 01 2008, 16:13
После ремонта, при работе он издает шум не громче вентилятора отопителя. До ремонта гудел, как умерший насос гидроусилителя.
20 01 2008, 18:57
Спасибо, буду иметь ввиду!
28 01 2008, 00:23
aspirant
а я то всегда думал нафиг эта штука там |
28 01 2008, 00:51
k_111
Ну вот, не только отремонтировал, дык еще и экскурсию получилось сделать. ![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
28 01 2008, 09:37
aspirant
да на счет Экскурсий Ты Моодца БРАВО |
28 01 2008, 23:59
k_111 писал(а): aspirant
да на счет Экскурсий Ты Моодца БРАВО ты хоть Имя своё назови ?? Меня зовут Михаил. А тебя? ![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
29 01 2008, 00:08
aspirant
Вот Наконец ТО!!! Меня Кирилл!! |
