14 02 2010, 20:23
BMW BUSINESS TAPE
1.припаять провод ( вмоём случае от наушников,с разъёмом 3,5) на предусилитель TEA0676T к ножке 16- левый канал,к ножке 1- правый канал,к ножке 12- масса,между ножками 1 и 16 припаять конденсаторы ёмкостью 22мк.50v для того чтобы напряжение не шло на плеер с которого подается звук. 2.отрезать провод от моторчика-(меньше шума) 3.Возможно,можно сделать и без механизма касеты т.е выкинуть механизм в мусор-(что бы он не счелкал) но я не разобрался. |
27 02 2010, 00:39
кому нибудь моя тема понадобилась???
28 02 2010, 10:04
Я пока не понял о чём ты... т.к. не видел что мне надо сделать.
Думаю лбой фотоотчёт когда-нить полезен. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
28 05 2010, 20:08
Мне пригодилась!!!!! Спасибо!!! Долго не мог догнать как сделать так чтобы без кассеты работало и не жужжало. Один вопрос только остался как убрать громкие щелчки при переключении треков? Это конденсаторы гасят?
Жизнь - это гонка, в которой каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним |
25 06 2010, 10:07
Немного не понятно, как сделать, чтобы без кассеты работало. Я так понимаю, что механизм принимает кассету, начинает крутить и включается вход с магнитной головки. Будет работать и без кассеты?
Очень хочется сделать линейный вход, аппарат у меня точно такой же. ![]() |
25 06 2010, 10:30
Ты не знаешь случаем как выпаять AUDIO OUT для саба?
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
Рекомендуем почитать на тему Выпаивание AUX через MODE на BMW BUSINESS
25 06 2010, 10:39
Отличная тема, спасибо, как раз искал, а тут само попалось на глаза
19 07 2010, 12:41
Подпаялся к TEA0676T на магнитоле ph7090. Звук от aux есть, но очень тихий.
Может подключиться не к выходу TEA0676T, а ко входу? |
16 09 2010, 16:36
В итоге, куда паяться?
16 09 2010, 19:36
M@X : Ты не знаешь случаем как выпаять AUDIO OUT для саба? !!!!!!!!!!!!!!!! Тоже интересно Из 7-ки выходит водитель, подходит к Хонде, вытаскивает водителя и начинает е***ь.. Мужик из Хонды:"ух-ух-ух-у Хонды руль справа... |
29 09 2010, 16:57
Ну и, где вы, спецы?
а то мафон уже неделю на столе лежит, ждет...
29 09 2010, 17:12
а как быть с бизнес СД?
29 09 2010, 17:25
Sash177 : а как быть с бизнес СД? сзади распиновка есть - там есть вход line |
05 10 2010, 13:59
А что по поводу
: Подпаялся к TEA0676T на магнитоле ph7090. Звук от aux есть, но очень тихий. Может подключиться не к выходу TEA0676T, а ко входу? Паяльником можно или паяльная станция онли? |
05 10 2010, 14:18
на бизнес СД 99 года , можно выпаять?
05 10 2010, 14:44
Sash177
про СД есть отдельная тема по изготовлению шнурка для подключению сзади. не сложно найти 46coupe328 benny А можно почетче выходы к микрухам начиная от ключа (на дальной стороне плохо видно куда паять) |
13 10 2010, 17:17
46coupe328
benny А можно почетче выходы к микрухам начиная от ключа (на дальнeй стороне плохо видно куда паять) up! |
26 10 2010, 19:04
где же вы, наши электронщики ??
+UP |
08 11 2010, 19:40
: ежду ножками 1 и 16 припаять конденсаторы ёмкостью 22мк.50v для того чтобы напряжение не шло на плеер с которого подается звук. Зачем два конденсатора между ножками, одного недостаточно? |
08 11 2010, 21:50
конденсаторы между ножкой и проводком а не между ножками
08 11 2010, 22:54
bawarec
Я спецом так и сделал - результат - "0". Все сделал как написано в теме и нихрена. Че-то не так значит написано |
09 11 2010, 17:06
пришли фото пайки макросъемкой сделанные - чудес не бывает
04 06 2011, 23:42
Вернусь к теме, заодно и апну, Вопрос такой: Phillips Business PH7950 есть вход/выход на чейнжер, никто не делал через него? там как я понимаю только колдовство со штекером + не нужно трогать лпм и не будет щелчков, у меня в этом плане руки кривые (не шарю в резисторах/транзисторах и им подобных), может гуру-электронщики смогут сделать что-то не сложное?)))
04 06 2011, 23:45
iBiBi : Вернусь к теме, заодно и апну, Вопрос такой: Phillips Business PH7950 есть вход/выход на чейнжер, никто не делал через него? там как я понимаю только колдовство со штекером + не нужно трогать лпм и не будет щелчков, у меня в этом плане руки кривые (не шарю в резисторах/транзисторах и им подобных), может гуру-электронщики смогут сделать что-то не сложное?))) нет ее тоже придется распаивать |
