    • На форуме с 20 11 2009, 21:46
    • Сообщений 329
    • Авто: BMW 320i 2001 г.в. M54 МКПП
Дедушка Намто :
Не надо ничего в салоне подтягивать. :evil:
Сначала нужно колесико затянуть до конца, потом ослабить на 3-4 щелчка. С обеих сторон.
Хоть до упора я не до щелкал, но ручник теперь стал держать оба колеса! Теперь буду знать, как правильно это делается ::byy::
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Как ручник тянуть это все понятно. А вот куда колодки делись, если я ручником не пользуюсь??? :x
    • Сообщений 2612
    • Авто: пеший
вчера решил проделать сию процедуру, но так и не нашел этот регулировочный винт. даже колесо снимал все равно ничего нет ::16::
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Я тоже попробую найти регулировочный винт, как только будет свободное время и ясное небо над головой.
MITAI :
А колесо-то на нейтрали прокручивал, чтобы найти винт?
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 25 05 2010, 08:04
    • Сообщений 10898
    • Авто: Чванливая су4ка
Вряд ли ::40:: ::40:: ::40::
Простите за сарказм ::21::
Мы иногда не имеем тех, кого хотим. Поэтому надо научиться хотеть тех, кого имеем.(с)
    • На форуме с 05 10 2009, 11:47
    • Сообщений 192
    • Авто: M43 /318i
Подтягивали ручник, через месяц опять растянулся
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Резиновый ручник чтоль? ::40:: Проверь колодки.
Рекомендуем почитать на тему Как ручник подтянуть?
    • Сообщений 8566
Я тож потягивал, когда задние диски с колодками менял.
Ща уже опять растянулся. Ну да я им и не пользуюсь обчычно, а для стоянки очень даж хватает его.
Там для подтягивание главное 2 вещи:
1. Подвести колодки одинаково с двух сторон (самое сложное)
2. Натянуть регулировкой. :)
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
Почему в салоне ничего не надо крутить ? Тис говорит что надо ::36::
Вся наша жизнь - игра
    • Сообщений 8566
Flanker :
В салоне общее натяжение делается.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Отрегулированный ручник должен держать машину намертво?
В сервисе мне попутно с другим ремонтом отрегулировали ручник. На режиме "D" проповал трогаться, машина пыхтит-скрипит но еле-еле едет.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 8566
V_l_a_d_i_m_i_r :
Ручник должен удерживать авто на уклоне определённого градуса.
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Если пытаться ехать с ручником затянутым - не мудрено, что через месяц у вас он снова требует регулировки.
По теме, Дедушка Намто прав на все 100, делаю периодически на обеих авто, ставлю на 3-4 щелчок схватывание.
Салонные гайки лишь делают натяжение тросов и в случае, если тросы совсем растянулись от жизни, даже гайки не спасут салонные.
    • На форуме с 25 12 2010, 22:44
    • Сообщений 366
    • Авто: BMW 320d M47N
В моем альбоме есть фото винта которым разводяться колодки.
Можно увезти тебя из деревни, но нельзя увезти деревню из тебя...
    • На форуме с 16 07 2011, 14:06
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW 318i N42B20A 2002 ReStyle
Сегодня подтянул ручник, впервые. Всё получилось только после съёма диска со ступицы. Меня очень сильно ввело в заблуждение слово "ВИНТ" из этой ветки. Где вы там видели винт под отвёртку? Там нечто типа шестерни с крупным шлицем, его нужно двигать поступательно, используя отвёртку лишь как рычаг. Только после этого второе колесо я регулировал сняв только один болт с колеса. Всё действительно просто, если знать что искать. :) Винт, Винт, я его за..б..ся искать с фонариком. :mrgreen:
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
Надо было проявить смекалку. Тем более есть на форуме ссылки на фото-инструкции.
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
  • DSC,Ручник и ABS
    Всем доброго времени суток. Ситуация такая. Фото:...
  • Загорелся ручник abs и dsc
    ехал всё нормально всё ровно, доехал до ленты, заглушил, покупки сделал, прихожу завожу и тут блин н...
