07 03 2010, 01:15
ехал всё нормально всё ровно, доехал до ленты, заглушил, покупки сделал, прихожу завожу и тут блин на приборке 3 этих гребанных лампочки загорелись... что делать? что может быть? и конечно же сколько всё это может стоить?
07 03 2010, 01:33
Предохранители может для начала проверить...
07 03 2010, 01:37
Александр25
А какой он по счету? |
07 03 2010, 01:40
Там бумажка снизу, первый по списку. там их около пяти.
07 03 2010, 03:06
тормозуху проверь
Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435 Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945 |
07 03 2010, 03:14
так а как ты поехал? тебя писк от ручника не достал)))???
07 03 2010, 03:25
Padlik
Датчик ABS походу накрылся (хуже,если блок DSC) |
Рекомендуем почитать на тему Загорелся ручник abs и dsc
07 03 2010, 03:50
заглуши, заведи, проехай, все будет ровно
07 03 2010, 08:34
едь на диагностику! а так как правило это датчик абс!
07 03 2010, 11:11
SHEVA
ручник опущен! PARK всмысле? он хороших денег стоит? ///Msport у меня уже выходил из строя датчик абс... но лампочки всего лишь 2 горело... дсц и абс, ручника не было!!! |
07 03 2010, 11:13
1. Датчик АБС. Надо диагностировать, если оно то разбери почисть побрызгай ВД.
2. Аккум дохлый, поставь нормальный обнули ошибки, и покатайся. 3. Датчик положения руля глючит или сломался - покрути руль влево вправо до упора несколько раз. Некот орым помогло. 4. Прблемма с проводкой, но вероятности мало. 5. Накрылся БУ DSC надейся на лучшее, ибо стоит он 35 новый7-12 бу. Вроде все. надо сделать диагностику чтобы столояснее. |
07 03 2010, 11:38
А еще такая фигня бывает когда немного побуксуешь, причем даже не урывшись в снег по фары, а еще бывает, что загаживаются от солей/грязи/реагентов etc. Датчики начинают слегка сходить с ума. Причем выкл/вкл непомогали. Выкатил машину с парковочного места, проехал 5 метров - потухло, выехал на дорогу посмотрел что машин рядом нет, проверил работоспособность - все ок
Season ticket on a one-way ride |
07 03 2010, 11:42
Интересно: что заставляет людей начинать новые темы, когда на днях уже были эти: viewtopic.php?f=17&t=27448
viewtopic.php?f=17&t=27421 Неужели в корне все иначе? Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
07 03 2010, 11:47
aspirant
Слишком умный!!! сам почитай что там написано... толком ничего не описано по диагнозу и ремонту! |
07 03 2010, 12:01
Padlik, ну, не дурак, по крайней мере. Извини, а что ты хочешь конкретно услышать? Алан Чумак или Кашпировский у нас на клубе не тусуются. В тех темах те же самые симптомы, что и на твоей машине. Я думаю, ты сам понимаешь, что в таком случае, как твой, обязательна диагностика, а остальное - это просто доводы. Хочешь конкретики - делай диагностику. Далее - подскажем.
![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
07 03 2010, 12:03
таких тем как ты скинул 5 или 6! и во всех что то написано!
07 03 2010, 12:11
Ну на то это и форум, а не официалы
Если рекомендации в виде "проехать 100 метров само пройдет", "скинь клемму аккума" и т.д. не помогают, то есть смысл ехать на диагностику. А так дали линки на темы людей, которые с этим сталкивались, хочешь копайся сам в машине, методом проб или на основе существующих тем, не хочешь - на сервис, где и диагноз поставят не "по-фотографии", и сделают(наверно), но уже за дензнаки. Как то так. Season ticket on a one-way ride |
07 03 2010, 14:45
У меня тоже такое приключилось, после того, как пропорол заднее колесо и поставил запаску (всесезонка), а остальные на шипах. Может ли из-за этого глючить?
07 03 2010, 14:58
X_X_X : У меня тоже такое приключилось, после того, как пропорол заднее колесо и поставил запаску (всесезонка), а остальные на шипах. Может ли из-за этого глючить? в моем понимании физики процесса - нет. Хотя в процессе мог оторвать проводку от датчика(крайне не факт, но как вариант). Season ticket on a one-way ride |
07 03 2010, 21:07
В моем случае потом еще шестеренка стала вылезать и закончилось блокировкой АКПП. Так накрылся блок DME.
07 03 2010, 21:25
Проблема оказалась в правом датчике абс... у каждый датчик умирает по своему=))) просто если вспомнить другие датчики которые я менял...
08 03 2010, 21:24
Вчера советы давал в этой теме, а сегодня у самого такая же ерунда.Завёл машину, всё нормально, проехал 500 м., загорается ручник и треугольник,заглушил,завёл,через 500м. опять выскакивает,заглушил, завожу- горит сразу как зажигание включаешь. До этого вечером как машину поставить проехался по колее снежной и дном хорошо так прошёлся по твёрдому снегу, приэтом систему эту выключал. Может провода или клему какую порвал, Вобще провода на датчики АБС по днищу идут или по салону? Ксати абс не горит, может ли показывать такую ошибку из за датчиков абс?
08 03 2010, 22:23
естетсвенно может из за датчиков. Мне аот можно советы давать в этой теме потому что у меня уже пол года как горит . Провода выходят из частей кузова,что с переди, что сзади. Сделаны грамотно так просто не оторвешь при зацепе. НО с дуру можн овсе что угодно сделать. Загони на яму и проверь, может и апрямь зацепил...
08 03 2010, 22:37
Заеду обязателбно, просто сейчас возможности нет на яму, поэтому и спрашиваю. До этого всё нормально было, а как по колее гребанул, так и загорелась,первое подозрение на обрыв проводов, хотя странно конечно, что загоралась по началу не сразу, а теперь постоянно горит...По большому счёту мне без всей этой электроники больше нравится, но зима сейчас, своего рода подстраховка, да и не приятно когда в машине что то не работает, АБС зимой так вобще раздражает,но она как раз работает...
08 03 2010, 22:50
"...время сточило ударный механизм..." (с)
Летом антибукс работает гораздо реже, хоть колея хоть не колея, вот зимой все и вылазит. Тоже менял месяц назад, стоял родной 99 года... |
