    • На форуме с 28 12 2007, 12:48
    • Сообщений 521
    • Авто: Х5 3,0d
Привет всем!
подскажите плиз! 46 2,2л 170 лошадок
кушает масло около 4литров на 10 000км.
подскажите чем это черевато?
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
4 литра очень много конечно очень ...
Езжай на даигностику, имхо колечкам хана.
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • Сообщений 521
    • Авто: Х5 3,0d
Если это колечки то ремонт прмерно во сколько встанет?
    • На форуме с 19 12 2007, 22:31
    • Сообщений 175
    • Авто: BMW Е46 320iA, Е90 325
Все, что я читал по этим двигателям (у меня тоже 2,2 170лс и тоже берет масло, пробег не большй 60тыс с копейками) - 500-800гр на 1000км. Советуют не обращать внимания это конструктивная особенность двигателей.
...нас не интересует, те кто сзади
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
какой пробег? год?
марка масла?
из трубы дымит при перегазовках?
может клапан вентиляции сдох.
    • Сообщений 521
    • Авто: Х5 3,0d
пробег 140 000
год 2001
не дымит
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Тогда на диагностику надо...рановато для колец еще....
может сальник на движке течет или маслоотделитель умер (клапан вентиляции картерных газов). Если каты не вырезаны, то поторопись,могут забиться если масло гонит в трубу.
Рекомендуем почитать на тему 2.2 кушает масло
    • Сообщений 175
Если такой пробег, то могут и колечки...
    • На форуме с 15 05 2007, 15:13
    • Сообщений 212
    • Авто: VW New Beetle
    • Изображения: 75
может перегрет был.... :x
S54B32
    • Сообщений 521
    • Авто: Х5 3,0d
так если б был перегрет и повело, двигтель работал бы не ровно,
так вообще никаких нареканий
    • Сообщений 175
Вязкое масло расходуется меньше, но уменьшает моторесурс
    • На форуме с 21 02 2007, 10:08
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 320d; e34 530i
    • Изображения: 26
какое масло льешь? попробуй поменять марку масла
    • Сообщений 521
    • Авто: Х5 3,0d
кастрол лью
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Получается 400 гр на тыщу, в принципе терпимо. Для начала проверить на течь из под уплотнений, далее
посомтреть вентиляцию картерных газов,
затем раскоксовку для профилактики.
не поможет - поменять маслосьемные колпачки,
ну а далее кольца и тд :?
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • На форуме с 12 05 2007, 12:41
    • Сообщений 68
    • Авто: 320iA
Раскоксовка-не помогает Н И К О Г Д А ! ! !
Компромис-не для нас!
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
gagarin
зачем кричать то, имхо не забываем ставить. 8) :?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Делал на своем предыдущем авто-помогало!!! Кольца залегли, сделал раскоксовку, компрессия выравнялась, только масло надо сменить сразу.
На 140000 врядли кольца, при условии что за мотором следили и пробег честный.
    • На форуме с 15 12 2006, 11:08
    • Сообщений 1803
    • Авто: fantech.pro
Для начала смени марку масла,возможно паленку просто залил.Не пори горячку :?
Советую залить Long-Life 01 5w-30 оригинальное :twisted:
www.arys-auto.ru запчасти,сервис. Членам Е46club скидка
www.fantech.pro ковка Slik - официальные представители
    • На форуме с 25 09 2007, 21:21
    • Сообщений 58
    • Авто: 320; м54; 2001г.в.
таже фигня.. расход масла около литра на 1000..сальники не текут, клапан вентиляции газов менял, марку вязкость масла тоже.. заливал оригинал 0w40, оригинал 5w30 или 0w30 не помню уже, мобил1 5w50, сейчас ликви моли 5w30.. вроде как на 5w50, расход уменьшился но незначительно.. правда масло не входит в перечень одобренных БМВ...поменять маслосъемные надо будет, но не думаю что через них литр масла может уходить...
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Ну ХЗ что у вас за моторы ребятЫ ... у меня 04 год, 60 пробег, кастрюль 0-40, макс. 1 литр на 5 тыщ. :?
    • Сообщений 1803
    • Авто: fantech.pro
ну не знаю тогда,тут 2 варианта: либо КРД либо продавать :lol:
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
У меня такой же мотор,пробег 80 000 км,хавает 1 литр на 15000.
Лью 0W40 кастрол Vollsintetik
    • Сообщений 58
не один из этих вариантов пока не рассматриваю.. :?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Может это особенность M54 :!:
У Меня M52TU пробег 170000 масло SLX 0W30, расход от замены до замены 0!!!!
На гашетку давлю регулярно! :D
    • На форуме с 12 02 2007, 21:30
    • Сообщений 1839
    • Авто: Бешеный кабан
    • Изображения: 60
Прожер масла на М-54 явление абсолютно не объяснимое. У меня жрала 1,3 литра на тысячу(компрессия ровная и зеркала цилиндров "как новые"). :shock: Сейчас заменил КРКГ со всеми трубками, и расход упал до 700 гр. Позже переведу с 0W30 на 5W30, думаю еще снизится. :?
It's better to be dead and cool, than alive and uncool.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
