    • На форуме с 15 08 2009, 08:46
    • Сообщений 37
    • Авто: 318 Е 46
Был бы очень признателен, если бы кно-нить скинул фото колеса и указал, где именно смотреть.... ::35::
Есть телефоны, а есть Nokia,
Есть машины, а есть BMW.
    • На форуме с 11 02 2010, 13:46
    • Сообщений 63
krolique :
вот скажите, а должен ли ручник блокировать колеса в движении?? так чтоб резина пищала и я от радости
Если ты имеешь ввиду на включёной передаче-то дохлый номер. Мощности этого автомобиля хватит стереть колодки в ноль.
А вот в положении "N" - пожалуста, с улётом в канаву.
    • Сообщений 63
FireFighter :
Нафиг тебе фотка? Сними диск тормозной, и всё увидишь лучше фотографа. Благо там есть чем заняться, типа смазать.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
[quote="FireFighter"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Был бы очень признателен, если бы кно-нить скинул фото колеса и указал, где именно смотреть.... ::35::[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24989[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24990[/img]
Если не ошибаюсь, когда вкручиваешь по ходу авто - колодки раздвигаются.
Нужно сначала затянуть до конца, потом ослабить на 3-4 щелчка.
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 01 09 2009, 11:15
    • Сообщений 505
TraktorisT_spb :
Artem500 :
TraktorisT_spb
::34:: ::34:: ::34::
скачай себе ТИС. может и пригодиться когда...
ссылку в студию :oops:
    • Сообщений 37
    • Авто: 318 Е 46
спасибо за фото! ::34::
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Чтобы не плодить новой темы, пишу в эту.
Народ, это нормально, если при затянутом до прдеела ручном тормозе, машина без проблем едет в режиме "D" АКПП?
Если, ненормально, а мне так кажется, т.к. ручной на то он и тормоз, чтобы машину держать, то что делать?
[pic]34053[/pic]
Рекомендуем почитать на тему Как ручник подтянуть?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
V_l_a_d_i_m_i_r
На каком щелчке ручник стоит?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Дедушка Намто :
Что такое "щелчок" и как его определить?
Хотя, вроде понял о чём речь. При постепенном подъёме ручник что-то отщелкивает. Будет возможность, послушаю, подсчитаю. Заодно может померяю угол между поднятым ручником и "ложем" под ним.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Подсчитал щелчки. 9 раз.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 37
    • Авто: 318 Е 46
9-это много, нужно 3-4 щелчка ИМХО.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
V_l_a_d_i_m_i_r :
Судя по видео, ручник ни [censored] не держит. 4-5 щелчков должен держать. 6 вообще мертво.
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Тракторист уже писал выше, где смотреть и сколько щелчков
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Посмотрел все посты в этой теме, почитал, c TIS'ом ознакомился... однако понял, что сам ничего не сделаю. Придётся в сервис катить. Пускай там на колесах что-то подкрутят, а потом в салоне завинтят.
В ТИСе всё гладко расписано. Всего лишь, выкрутите один болт, покрутите колесо, отыщите какой регулировочный винт, завинтите его до блокировки колеса... а дальше непонятно. Зачем-то опять вывернуть этот регулировочный винт, при этом неясно, когда отщелкивать 10 раз ручником, до выворачивания регулировочного винта или после.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 3123
Можешь снять тормозной диск, заодно посмотришь состояние колодок,
там разведешь колодки по максимуму, но чтобы диски не цепляли,
соберешь обратно а потом уже подтянешь из салона. Работы на полчаса.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
dallas :
Можешь снять тормозной диск, заодно посмотришь состояние колодок,там разведешь колодки по максимуму, но чтобы диски не цепляли, соберешь обратно а потом уже подтянешь из салона. Работы на полчаса.
Кому-то может и на полчаса... я кроме как колеса снимать/переставлять ничего сам не делал. Колодки пару раз в руках мастера видел, но так и не понял, где там износ можно увидеть. :oops:
Ладно, может созрею и решусь на покорение неизученной области :)
За помощь всем спасибо! А то, так бы и ездил с бесполезным ручником. Случись что с тормозными колодками, надежды на удачный исход не будет :(
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 3123
Ну дык первый раз всегда страшно :lol:
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Проще, чем отрегулировать ручник нет процедуры. В салоне ничего делать не надо.
    • На форуме с 20 11 2009, 21:46
    • Сообщений 329
    • Авто: BMW 320i 2001 г.в. M54 МКПП
Дедушка Намто :
Сегодня менял все колодки по кругу, тоже собрался подтянуть ручник, как-никак скоро техосмотр проходить! В общим потратил 20 мин. чтобы найти этот регулировочный винт, так что операция не самая простая.
    • Сообщений 329
V_l_a_d_i_m_i_r :
dallas :
Владимир не бойся пробовать, видно что ты интересуешься машиной и много про нее узнал в теории! Я думаю если ты, что-то сделаешь своими руками, то твой интерес возрастет еще в несколько раз! Лично я после ремонта Ваза (где без молотка ничего не открутиться), от БМВ просто кайфую! :twisted:
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Евгений. :
А чем подвинчивал это регулировочное чудо? Обычной шлицевой отверткой или же надо запасаться каким-нибудь экзотическим инструментом?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 329
V_l_a_d_i_m_i_r :
Евгений. :
Обычной отверткой, только без хорошего фонаря, этот винт не просто увидить, правда вчера был сильный дождь и пришлось его подтягивать при искусственном свете!
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
А этот регулировочный винт на двух задних колесах или же на одном из двух? :x
И что делать вообще надо, просто завернуть винт и всё? В ТИСе что-то про сам ручник и 10 щелчков-затяжек сказано. Да и в салоне надо что-нибудь подкручивать?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 329
V_l_a_d_i_m_i_r :
Вообще - то цель моего вчерашнего ремонта была замена колодок, а ручник я решил подтянуть по ходу, по этому ТИС перед этим не читал! Поскольку ручник держал у меня только задние правое колесо, я подтягивал соответственно задние левое. Чтобы подтянуть, ручник в салоне обязательно нужна трубка на 8-10 (продается везде), головкой не подлезешь, т. к очень длинная шпилька, да и ключом работать не удобно. Сделав щелчков 5-8 в колесе и подтянув маленько в салоне, ручник стал схватывать левое колеса, на этом я собственно и успокоился!
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Не надо ничего в салоне подтягивать. :evil:
Сначала нужно колесико затянуть до конца, потом ослабить на 3-4 щелчка. С обеих сторон.
  • DSC,Ручник и ABS
    Всем доброго времени суток. Ситуация такая. Фото:...
  • Загорелся ручник abs и dsc
    ехал всё нормально всё ровно, доехал до ленты, заглушил, покупки сделал, прихожу завожу и тут блин н...
Яндекс.Метрика cron
