    • На форуме с 01 06 2008, 20:40
    • Сообщений 976
    • Авто: 325CI
Привет!
Вопрос больше к спецам )))
Следующая ситуация, сегодня приехал заглушил машинку минут на 10 , далее завожу и сразу глохнет, и так раз 5 пробовал заводится пару секунд и глохнет, по симпотам бензанасос, как будто не падаётся бензин, или типо того...
Жду час, тоже самое, начал искать либо буксир благо до сервиса 10 мин либо эвакуатор, вообще через 1-30 попробовал та же фигня, уже собирался буксировать и тут бам завелась прошло где 1-50 , но сразу хочу сказать что врядли он мог перегрется или типо того, до того как доехать до этого места, а ехал я минут 10 от силы, машина час стояла...никаких пробок и т.д. небыло.
Вообще завёлся и работает как часы...
Понятно что утром поеду на диагностику сразу.
Но она ведь вдряли покажет что бензонанососу приходит капец, поэтому как думаете, после того он точно уже умирающий и лучше сразу менять не дожидаюсь пока ещё раз проглючит или есть вариант, что это какая то хрень попала вместе с бензином и всё будет тип топ? Плюс возможно ли такой глюк из-за фильтра топливного, ибо сам дурак, купил машину 3 месяца назад, а его то поменять забыл... ?
П.С. Никаких неправильных шумов и т.д. бензонасос не издаёт
Мир?! Тоже мне нашла конкурента!!!
    • Сообщений 976
    • Авто: 325CI
up
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Ну что сказать на расстоянии???
Было со мной такое из-за датчика впускного распредвала.
Глохла при движении сразу после троганья с места. Потом завелась и я доехал до сервиса.
А там подключили к компу и сразу поменяли датчик.
Ключевая фараза - ПОДКЛЮЧИЛИ К КОМПУ.
    • Сообщений 976
    • Авто: 325CI
Да да да ))))
уже сделал диагностику действительно ошибка в датчике, причём сейчас работает всё как часы. Сказали, что может и не будет больше глючить, ошибку стёрли. Машина не тупит, едит нормально))) закажу датчик и поменяю в ближайшие дни.
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Датчик менять надо срочно. Он от перегрева глючит.
Опять заглохнете в самый неудачный момент.
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
Датчики распредвала и коленвала надо смотреть!
    • Сообщений 976
    • Авто: 325CI
Roki
в смысле надо смотреть?
Рекомендуем почитать на тему Хэлп Плиз Заглох !!!
    • Сообщений 976
    • Авто: 325CI
а понял)))
    • Сообщений 976
    • Авто: 325CI
SashokBMW-e46
да я тоже думаю, поменяю вопрос в том, что в сервисе в наличие не было.
Правда врядли он у меня перегрелся, в тот мо мент ибо машина то час стояла перед тем как 5 мин поехать и потом завести не мог...
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Ну как проблема больше не появлялась? :???:
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 976
    • Авто: 325CI
mickeyyy
нет, больше не намека на проблему, если честно немного замотался всё равно ради профилактики надо бы сменить конечно, на всякий, заезжал масло и фильтра менять к ребятам в BMW store тоже подтвердили, что бывает такое что глючит раз и больше не глючит))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
