14 08 2010, 16:36
1)на холодную начинает жутко тарахтеть\жужжать гдето в впускном коллекторе,вроде в районе "улитки" пластиковой,фото пояснительно поставлю как разберусь как,эээ..собсна жужжит и на горячую,звук как будто поднипник развалился и шарики жужжат
2)при резком нажатии газа(при перегазовке) раздается хлопок как будто мембрана какаято хлопает,тоже гдето в том районе! Через пару дней большая дорога,подскажите что эт может быть?Стремно недавно прошелся силиконом по прокладкам там где улитка входит в впускной коллектор,так как показывало подсос воздуха на компе. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26224[/img] |
14 08 2010, 16:47
14 08 2010, 16:59
и еще-должна ли грется металлическая часть (на фото)которая стоит между улиткой и пластиковым корпусом?
блин а залез в двиг потому как увидел течь масла,под масляным фильтром,тоже текет только на холодную!Поджал на четверть оборота болт(был видать недожат),думаю на него...может в том месте чтото иное течь??? Млин я в шоке [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26225[/img] двиг м43ту(?) доррестайл который 1.9 бензин блин...в четверг надо выизжать кровь из носу... по поводу течи масла,может прокладка стакана,купил я фильтр масляный,там куча разных прокладочек,возможно что та прокладка будет в комплекте? ![]() |
14 08 2010, 20:51
edikus
По симптомам Диса. |
14 08 2010, 21:21
что это?Как менять,долго\муторно?Где найти-разборка в магазине?Ехать с нейисправной дисой -не запорицца ченить страшное?
самое главное что это за "диса"?
14 08 2010, 21:29
течь 100% из за клапана который стоит между стаканом и двигателем . точнее из за резиновых колец на клапане . поменять не проблема . сам менял ничего сложного.
14 08 2010, 21:51
ага..с маслом понятно-спасибо!Остается ДИСА...пошуршал поиском вроде понял систему но не уверен..мембрана или какойта "шток"
Рекомендуем почитать на тему на холодную начинает жутко тарахтеть\жужжать!Плиззз...
14 08 2010, 22:20
edikus
Попадёт в коллектор - кирдык мотору. |
14 08 2010, 22:22
на счет жужжит это нормальный звук работы м43ту (как дизелёк)
14 08 2010, 22:43
sasha-sochi
Это ты гонишь. |
14 08 2010, 22:46
эх!в понедельник еду в сервис..думаю дису эту поменять [censored]
14 08 2010, 23:12
edikus
Блин! Ты причину найди, а не дису меняй |
14 08 2010, 23:16
VKOM : edikus Блин! Ты причину найди, а не дису меняй +100000
14 08 2010, 23:16
ну ессесна,сначала проверю...но тарахтит она хорошо и конкретно она...только вот хлопок при перегазовке смущает
15 08 2010, 06:12
edikus
Если Диса - заменишь - посмотришь. |
15 08 2010, 10:24
диса -7400р.
16 08 2010, 15:32
инспектор26
Ты хоть на профиль смотри иногда, он из Дублина, Ирландия. |
16 08 2010, 17:39
VKOM : инспектор26 Ты хоть на профиль смотри иногда, он из Дублина, Ирландия.
16 08 2010, 17:40
инспектор26 : VKOM : инспектор26 Ты хоть на профиль смотри иногда, он из Дублина, Ирландия. ![]() что, еще одно открытие для своего разума сделал? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
17 08 2010, 00:23
эээ...мастер руками и ногами отмахиваеца,говорит ваще нету у тебя этой дисы..показал ему...есть...что тарахтит говорит менять на новую,новую достать негде...ездить типа можно не развалица...мдя...горит у меня чек энджн...поменяли датчик кислорода...тупо ехать стала...выкинул...поставил старый я...сказал мастер оставить на целый день машину и типа сделают...эх...ехать больше некуда...че делать ненаю...ц и в и л и з а ц и я блин
![]() на свалке все машины без моторов е46 ![]() |
17 08 2010, 00:26
edikus
у вас там не цивилизация а жопа, раз такие мастера и ехать некуда Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
17 08 2010, 00:28
этот ишшо нормальный...видели бы вы остальных...это полный писец...
блин завтра послезавтра на паром...может в германии прикупить??? ![]() |
17 08 2010, 00:34
приезжайте в москву на ремонт, тут всех отремонтируют
мастера есть на любой вкус )))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
17 08 2010, 00:39
встретят обуют гостей столицы?
17 08 2010, 08:37
А официалы у вас есть? к ним обратись!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
