    • На форуме с 09 07 2010, 05:10
    • Сообщений 337
    • Изображения: 78
1)на холодную начинает жутко тарахтеть\жужжать гдето в впускном коллекторе,вроде в районе "улитки" пластиковой,фото пояснительно поставлю как разберусь как,эээ..собсна жужжит и на горячую,звук как будто поднипник развалился и шарики жужжат
2)при резком нажатии газа(при перегазовке) раздается хлопок как будто мембрана какаято хлопает,тоже гдето в том районе!
Через пару дней большая дорога,подскажите что эт может быть?Стремно
недавно прошелся силиконом по прокладкам там где улитка входит в впускной коллектор,так как показывало подсос воздуха на компе.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26224[/img]
рейтинг фотографов
Последний раз редактировалось edikus 14 08 2010, 18:24, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
:x
    • Сообщений 337
    • Изображения: 78
и еще-должна ли грется металлическая часть (на фото)которая стоит между улиткой и пластиковым корпусом?
блин а залез в двиг потому как увидел течь масла,под масляным фильтром,тоже текет только на холодную!Поджал на четверть оборота болт(был видать недожат),думаю на него...может в том месте чтото иное течь???
Млин я в шоке ::44::
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26225[/img]
двиг м43ту(?) доррестайл который 1.9 бензин
блин...в четверг надо выизжать кровь из носу...
по поводу течи масла,может прокладка стакана,купил я фильтр масляный,там куча разных прокладочек,возможно что та прокладка будет в комплекте?
рейтинг фотографов
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
edikus
По симптомам Диса.
    • Сообщений 337
    • Изображения: 78
что это?Как менять,долго\муторно?Где найти-разборка в магазине?Ехать с нейисправной дисой -не запорицца ченить страшное?
::44:: самое главное что это за "диса"?
рейтинг фотографов
    • На форуме с 10 03 2009, 20:41
    • Сообщений 623
    • Авто: Mercedes C-Class (W203) C 230 Kompressor
    • Изображения: 36
течь 100% из за клапана который стоит между стаканом и двигателем . точнее из за резиновых колец на клапане . поменять не проблема . сам менял ничего сложного.
    • Сообщений 337
    • Изображения: 78
ага..с маслом понятно-спасибо!Остается ДИСА...пошуршал поиском вроде понял систему но не уверен..мембрана или какойта "шток"
рейтинг фотографов
Рекомендуем почитать на тему на холодную начинает жутко тарахтеть\жужжать!Плиззз...
  • N42, троит на холодную
    Проблема началачь две недели назад, при запуске утром на холодную мотор начал издавать металлические...
  • Заливает на холодную e46 n42b20
    Ребята, приветствую, только зарегался тут собственно проблема в чем пол года назад купил е46 n42b20...
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
edikus
Попадёт в коллектор - кирдык мотору.
    • Сообщений 623
    • Изображения: 36
на счет жужжит это нормальный звук работы м43ту (как дизелёк)
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
sasha-sochi
Это ты гонишь.
    • Сообщений 337
    • Изображения: 78
эх!в понедельник еду в сервис..думаю дису эту поменять [censored]
рейтинг фотографов
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
edikus
Блин! Ты причину найди, а не дису меняй
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
VKOM :
edikus
+100000 ::good::
    • Сообщений 337
    • Изображения: 78
ну ессесна,сначала проверю...но тарахтит она хорошо и конкретно она...только вот хлопок при перегазовке смущает
рейтинг фотографов
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
edikus
Если Диса - заменишь - посмотришь.
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
диса -7400р. :???: перед тем как поменять убедись что эт она.по идее к ней идет разьем с проводами отключи их .и смотри изменения стучит или нет(я лично так проверял у себя)
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
инспектор26
Ты хоть на профиль смотри иногда, он из Дублина, Ирландия.
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
VKOM :
инспектор26
::16::
    • Сообщений 10748
инспектор26 :
VKOM :
инспектор26
::16::
::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
что, еще одно открытие для своего разума сделал?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 337
    • Изображения: 78
эээ...мастер руками и ногами отмахиваеца,говорит ваще нету у тебя этой дисы..показал ему...есть...что тарахтит говорит менять на новую,новую достать негде...ездить типа можно не развалица...мдя...горит у меня чек энджн...поменяли датчик кислорода...тупо ехать стала...выкинул...поставил старый я...сказал мастер оставить на целый день машину и типа сделают...эх...ехать больше некуда...че делать ненаю...ц и в и л и з а ц и я блин ::16::
на свалке все машины без моторов е46
рейтинг фотографов
    • Сообщений 10748
edikus
у вас там не цивилизация а жопа, раз такие мастера и ехать некуда
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 337
    • Изображения: 78
этот ишшо нормальный...видели бы вы остальных...это полный писец...
блин завтра послезавтра на паром...может в германии прикупить???
рейтинг фотографов
    • Сообщений 10748
приезжайте в москву на ремонт, тут всех отремонтируют
мастера есть на любой вкус ))))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 337
    • Изображения: 78
встретят обуют гостей столицы? :arrow:
рейтинг фотографов
    • На форуме с 11 04 2010, 23:10
    • Сообщений 1151
    • Авто: BMW E46 316I. 2000 года => 530xi е60
    • Изображения: 55
А официалы у вас есть? к ним обратись!
Яндекс.Метрика cron
