12 08 2010, 17:00
тема такая! при нажатии на педаль сцепления создается (снаружи) звук, как будто "трещетка".
По-моему звук с коробки (МКПП) Может кто сталкивался с этим? |
13 08 2010, 14:24
up
13 08 2010, 14:32
При незаведенном двигателе???
13 08 2010, 14:39
Grant : тема такая! при нажатии на педаль сцепления создается (снаружи) звук, как будто "трещетка". По-моему звук с коробки (МКПП) Может кто сталкивался с этим? Это ни о чем. Объясни конкретней |
13 08 2010, 14:43
Slavko : При незаведенном двигателе??? да, при не заведенном. просто педальку нажимаешь медленно, и в это время звук из коробки...как-будто пружина скрипучая) |
13 08 2010, 14:47
Grant
по-моему так и должно быть - черную планку подсветки номера; - стекла фар; С отправкой в Челябинск |
13 08 2010, 14:50
недавно этот звук появился.. всегда прислушивался к машине.
слышно тихо, снаружи! |
Рекомендуем почитать на тему сцепление
13 08 2010, 14:53
Скорее всего выжимной подшипник помирает.
13 08 2010, 14:58
или цилиндр сцепления
13 08 2010, 15:03
надеюсь выжимной подшипник)
13 08 2010, 15:04
kolosok
13 08 2010, 15:08
Grant : надеюсь выжимной подшипник А чего надеяться-то? Тогда все сцепление менять придется, и дай бог, чтобы еще и не маховик. |
13 08 2010, 15:10
Да не пугайте вы парня...
Это может быть и не подшибник. Просто шток цилиндара толкая вилку немного по ней трется - вот и скрипит!!! Ниче в этом нет сташного... Выйми цилиндр - смажь шток и скрип исчезнет ![]() Там куча сочлинений трущихся друг об друга безо всякой смазки.. скрипеть есть чему. |
13 08 2010, 15:14
Slavko : Да не пугайте вы парня... Это может быть и не подшибник. Просто шток цилиндара толкая вилку немного по ней трется - вот и скрипит!!! Ниче в этом нет сташного... Выйми цилиндр - смажь шток и скрип исчезнет ![]() спасибо за совет! в сервисе сказали, ничего страшного. только много денег уйдет на разборку. |
13 08 2010, 16:01
Действительно. Не пугайте парня, может ему чего показалась, а может попал на комплект сцепления.
29 09 2011, 09:11
У меня странно работает сцепление: когда его выжимаю, обороты двигателя падают на 100-150 об. При отпускании педали, обороты снова поднимаются. Я всегда думал, что должно быть наоборот - т.к. при выжиме сцепления двигатель не крутит коробку, соответственно ему легче. Возможно ли, что наелся выжимной подшипник и именно он так сильно затормаживает двигатель?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49 |
