/ E46 330CI SMG ОБЛЕГЧЕННЫЙ МАХОВИК+СТОКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ? МОЖНО? на BMW
    • На форуме с 08 03 2009, 22:52
    • Сообщений 188
    • Авто: Mercedes-Benz G500
Возможно установить облегченный маховик и стоковое оригинальное сцепление вместе? Или под облегченный маховик нужна усиленная корзина?
Есть ли вообще под SMG облегченный маховик?
Оригиналы комплект сцепления + маховик в полтора раза дороже (500евро+950евро), чем кит спортивное сцепление+усиленная корзина+облегченный маховик (1500$)
Нужен хэлп, парни? Кто что знает?
Спасибо.
"приезжай один – мы тоже одни приедем" (С)
Продал BMW 3 series Coupe Rostov-Papa
Сейчас на Mercedes-Benz G500
    • Сообщений 188
Какой входной вал стоит на коробке SMG 2002 года?
От механической коробки?
    • Сообщений 188
Знаю уже что нельзя ставить стоковое сцепление и облегченный маховик, так то встанет, но коробку порвет.
Кто-нибудь ставил на коробку SMG спортивное сцепление под облегченный маховик?
    • На форуме с 05 12 2007, 21:55
    • Сообщений 214
    • Авто: 330СИ палка
GUTGESCH :
Я думаю ты первый :arrow: Будь любезен, дай ссылку на маховик!
    • Сообщений 188
Тут дело маховиком не ограничится, надо ставить кит.
Ищу, есть ли киты под SMG – коробка редкая, всё упирается в вал, на которое будет вставать сцепление.
Нужно знать какой вал стоит на этой коробке, если такой же как на механике, то найти кит будет проще.
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
:x
Тоже любопытно. Если завершишь процесс - отпишись. Хотя, имхо, 1-я смг душит езду на 330. Если уж она меня душит на 325, то 330, наверное, еще обиднее...
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 188
там все очень хитро, смотря как тапку жать: плавно, резко – зависит работа коробки, и перекидывает она по разному.
иногда ваще плавно, иногда так вжигает, что мама не горюй!
надо придрочиться
Рекомендуем почитать на тему E46 330CI SMG ОБЛЕГЧЕННЫЙ МАХОВИК+СТОКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ? МОЖНО?
    • Сообщений 188
главное в одном режиме не ездить, а чередовать все режимы
и особенно не налегать на круз (автомат), лучше выбирать между ручным и спортом.
    • Сообщений 11149
да там как ни придрачивайся, с первой на вторую ну уж больно медленно переходит... "спорт" конечно несколько исправляет ситуацию, но от этих ударов по редуктору сердце кровью обливается...
    • Сообщений 5034
95% чтоо валы одинаковые... на е36, на е46 тоже одинаковые... за исключением эмок... но лучше конечно подстраховаться и глянуть сцепления по вину...
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
GUTGESCH
Объясни ка почему)) уж больно интересно
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 188
технологически можно, но возрастает вероятность толчков и жесткого переключения передач
    • На форуме с 19 07 2007, 16:00
    • Сообщений 1037
    • Авто: MB C124 E220 1994
    • Изображения: 268
GUTGESCH точно знаю что люди ставили сцепление от мех. коропки на SMG. Найди человека по имени Гость у нас на конфе, либо его же на бмвклабе под именем Хомяк. Он дока по SMG.
зы. я не рискнул ставить от механики. Да и вобще странно все это ибо диаметр диска сцепления на SMG отличается от диаметра диска на механике.
    • Сообщений 188
BOOTCHO
Спрошу, спасибо
Речь идет об усилении трансмиссии – о существующих для SMG-коробки китов, комплекта сцепления и маховика, но ставили такие вещи на E36 с SMG коробкой первого поколения (98 год), сейчас вопрос есть ли различия между валом который стоит на механике E46 , и валом который стоит на SMG E46 2002 года.
Сами SMG коробки 98 и 02 года тоже различаются
Я бы поставил просто облегченный маховик, но на купе и к тому же SMG так сделать нельзя – нужно менять сцепление на спортсцепление.
    • На форуме с 18 01 2007, 21:39
    • Сообщений 803
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 72
не говорите ерундой :)
поставить облегченный маховик можно, он идентичный
такому же маховику что и на МКПП, вал у тебя скорей всего 11 зубов,
если 5-ти ступка, если 6-ти то 22 зуба.
И причем тут вообще вал ? и количество зубов на нем?
Выбор маховика от этого не зависит
Каждый производитель пишет подходит ли в замен OEM
или для маховика нужно сцепление не сток.
www.bmwtoolrent.ru - аренда специнструмента для ремонта bmw
    • Сообщений 1733
Можно вобще не париться... взять свой маховик, отдать его токарю чтобы спилил пару кило и потом отбалансировать его и в паре со сцеплением. Бюджет будет на порядок меньше покупного.
Далее.. Про жесткие переключения и тп... бред.. Влиять он будет на более легкую раскрутку мотора и соответственно более быстрый выход на обороты макс мощности, при этом будет некоторая потеря макс. значения момента и мощности , но ощущаться будет в основном при троганье.. придется трогаться с больших оборотов.
Про сцепу.. если ты говоришь о гражданском "спорте", то это всего лишь другие фрикционные накладки на диск и другие пружинки... более жесткие. Работать оно будет четче и дольше, но вот как раз ударные нагрузки при его установке и использовании без "травли" педали практически гарантированы.
Drive2.ru
    • На форуме с 11 03 2009, 20:42
    • Сообщений 593
    • Авто: Honda CBR600RR 09
А можно вообще маховик снять? :)
BMW 325i --> Suzuki SV650 Sport --> Honda CBR600RR --> e46?
    • Сообщений 188
можно снять))))
    • На форуме с 22 03 2012, 02:47
    • Сообщений 1008
    • Авто: 330i supercharged sold, now Audi a4 and x5 e70
Апну тему - интересует апгрейд трансмиссии смг ::23::
Опять дирехтора включил?
Ну ты же миллионер!
Закрой дверь на топор!
    • Сообщений 11149
нихуа себе, темы всплывают из прошлого...
в общем, сейчас ответ на вопрос топикстартера прозвучал бы так: "когда коту нехер делать - он лижет яйца" )
    • Сообщений 1008
АРгх - интересует повышение кпд смг)
А не чьи-либо яйки :lol:
Ну ты же миллионер!
    • Сообщений 11149
MaximkaBrovary :
Повысить кпд смг очень просто - выкинуть ее нахрен.
    • Сообщений 1008
тоесть никак?)
Если я выкину смг - то выкину и м54...
Единственный вариант дальше без расставания с авто - м57 и палка
Ну ты же миллионер!
    • Сообщений 11149
MaximkaBrovary :
тоесть никак?)
не вижу связи. зачем выкидывать м54, если достаточно выкинуть смг? )
    • Сообщений 1008
Лень искать 6ти ступку к ней маховик и сцепу...)
Уже хочу дизель в принципе... но пока денег много нет - морочусь над тем что есть...
Ну ты же миллионер!
