    • На форуме с 08 07 2010, 18:12
    • Сообщений 206
    • Авто: 320i (E46)
    • Торговая репутация: -1
тема такая! при нажатии на педаль сцепления создается (снаружи) звук, как будто "трещетка".
По-моему звук с коробки (МКПП)
Может кто сталкивался с этим?
Последний раз редактировалось Grant 13 08 2010, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 206
    • Авто: 320i (E46)
up
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
При незаведенном двигателе???
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Grant :
Это ни о чем. Объясни конкретней
    • Сообщений 206
    • Авто: 320i (E46)
Slavko :
да, при не заведенном.
просто педальку нажимаешь медленно, и в это время звук из коробки...как-будто пружина скрипучая)
    • На форуме с 03 04 2010, 09:28
    • Сообщений 234
    • Авто: BMW 318i МТ N42
Grant
по-моему так и должно быть
Куплю на седан рестайл:
- черную планку подсветки номера;
- стекла фар;
С отправкой в Челябинск
    • Сообщений 206
    • Авто: 320i (E46)
недавно этот звук появился.. всегда прислушивался к машине.
слышно тихо, снаружи!
Рекомендуем почитать на тему сцепление
    • На форуме с 11 01 2008, 11:06
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
Скорее всего выжимной подшипник помирает.
    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
или цилиндр сцепления
    • Сообщений 206
    • Авто: 320i (E46)
надеюсь выжимной подшипник)
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
kolosok :arrow: это подшипник
Всем спасибо!
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Grant :
А чего надеяться-то? Тогда все сцепление менять придется, и дай бог, чтобы еще и не маховик.
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Да не пугайте вы парня...
Это может быть и не подшибник. Просто шток цилиндара толкая вилку немного по ней трется - вот и скрипит!!!
Ниче в этом нет сташного...
Выйми цилиндр - смажь шток и скрип исчезнет ::40::
Там куча сочлинений трущихся друг об друга безо всякой смазки.. скрипеть есть чему.
    • Сообщений 206
    • Авто: 320i (E46)
Slavko :
спасибо за совет!
в сервисе сказали, ничего страшного. только много денег уйдет на разборку.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Действительно. Не пугайте парня, может ему чего показалась, а может попал на комплект сцепления.
    • На форуме с 19 05 2011, 09:56
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 328i, E46, 1998г.в., МКПП, цвет черный
У меня странно работает сцепление: когда его выжимаю, обороты двигателя падают на 100-150 об. При отпускании педали, обороты снова поднимаются. Я всегда думал, что должно быть наоборот - т.к. при выжиме сцепления двигатель не крутит коробку, соответственно ему легче. Возможно ли, что наелся выжимной подшипник и именно он так сильно затормаживает двигатель?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
Яндекс.Метрика cron
