25 12 2007, 21:44
так как проводку для чейнджера нёмцы проложить забыли, было решено заказать ее на экзисте
61 12 8374683 - длинный.. 61 12 6904074 - короткий.. НО чё за фигня [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3798[/img] но к чейджеру короткий провод должен соединяться из трех контактов!??!! [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3799[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3800[/img] вообщем выручайте!! |
25 12 2007, 22:22
Привет!
25 12 2007, 22:30
DimonK, хай!
при пробивке по вину оказалось, что нет у меня предустановки под чейнджер.. магнитола с радионавигацией.. монохромный экран |
25 12 2007, 22:40
не, мальникий монохромный, это не "бортовой монитор", добавил рис из ЕТК зайди по нему, там как раз написано под тем проводом, кот мелкий, что он для авто с монитором, тв и тд
получается в твоем случаи нужен длинный, один конец в голову, другой в чейнжер, а как понимаю трех контактный и коаксил ваще трогать не надо а чего за мелкий блочок на фото? ты чего уже чейнжер разобрал? |
25 12 2007, 22:46
DimonK писал(а): а чего за мелкий блочок на фото? задняя крышка от чейнджера.. при пересылке его малец растрясли.. сейчас собираю все обратно в кучку.. DimonK писал(а): получается в твоем случаи нужен длинный ок! понял DimonK писал(а): а как понимаю трех контактный и коаксил ваще трогать не надо
т.е. как не надо?! этож питание чейнджера.. и АЙ-бас.. типа управление им?! |
25 12 2007, 22:50
DimonK, совсем не обязательно. Может и не быть.
tonny_cov, а я ждать не стал и слепил этот проводок из подручных материалов. Точнее из какого-то компового шнурка, вроде это был аудио провод для cdrom'а. зы : насколько я помню, коаксиал нужен если есть dsp. иначе он не используется |
25 12 2007, 22:51
странно но мне казалось что по 6ти контактному все и идет
партнамбер чего? |
Рекомендуем почитать на тему подключение чейнджера!! HELP!!
25 12 2007, 22:56
щас гляну EBA должно быть пояснено
25 12 2007, 22:57
sw330xi писал(а): Маленький разьем это питание. вот это меня и интересует!! где взять?! DimonK писал(а): партнамбер чего?
провода на питание |
25 12 2007, 22:59
Denis писал(а): просто подрезается в жгут проводов около радиоблока.
ок.. с (+) и (-) разобраться еще можно, НО средний провод это управление чейнджером?! куда его врезать?!?! |
25 12 2007, 23:14
Если в оригинале, начало провода питания и шины идет от корпуса печки, на ней пристегнут большой черный разъем.
Найти провода питания не проблема, например с правой стороны можно подключиться в параллель к парктронику. Берешь три провода, коричневый - минус красный - плюс белый с желтой полосой - i-bus Если в Питере, подъезжай, подключу, разъем есть. |
25 12 2007, 23:44
tonny_cov писал(а): Denis писал(а): просто подрезается в жгут проводов около радиоблока. ок.. с (+) и (-) разобраться еще можно, НО средний провод это управление чейнджером?! куда его врезать?!?! дык там же. white/red/yellow проводок на входе в радиоблок. ЗЫ : это для нави с отдельным радиоблоком в габажнике |
28 12 2007, 11:34
DimonK писал(а):
понадобился проводок №2, т.к. радио-блок у меня оказался в багажнике.. кстати и провод питания с Ай-басом нашелся!! правда еще + к ним нашлись какие-то странные проводки |
30 12 2007, 20:19
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3875[/img]
ну там (+), (-) и `ай-бас` 1. 2. 3. |
30 12 2007, 20:39
1. Масса
2. Питание 3. К-bus Не умею фото прикреплять, а то схему бы прицепил |
31 12 2007, 08:55
chemist, [url=https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=137]клик
[/url] |
31 12 2007, 10:26
млин, магнитола не видит чейнджер!!
Lion писал(а): Если в Питере, подъезжай, подключу, разъем есть.
31 12 2007, 13:48
[quote="tonny_cov"][/quote]
Схема [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3876[/img] Вообще имеет смысл WDS отсюда: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=555265 скачать. Самая последняя версия (09/2007) |
31 12 2007, 17:32
chemist, за схемку спс!!
chemist писал(а): Вообще имеет смысл WDS отсюда: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=555265 скачать
торрент... |
31 12 2007, 20:19
tonny_cov писал(а): chemist, за схемку спс!!
chemist писал(а): Вообще имеет смысл WDS отсюда: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=555265 скачать торрент... Зря такое отношение к торренту. Эта система лучше чем скачивание с фтп или с осла. При наличии большого количества источников скачивание идет с большой скоростью. Единственно, желателен выделенный ip-адрес. Плохо, что в форум файл пдф не прикрепить, рисунки не очень удобно [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3877[/img] Провод просто в соединитель, где белый-красно-желтый провода сходятся пихаешь, получаешь подсоединение к К-bus (I-bus). КОричневый (масса) прикрепляещь к наконечнику Масса и третий провод на предохранитель № 41 и вот тебе трехполюсный штекер, который втыкаешь в чейнджер. Правда, чтобы провести проводку очень много разобрать придется.... |
31 12 2007, 20:46
chemist, большущие спасибо!!
просто я надеялся, что этот К-bus (I-bus) можно где-нить в багажнике найти........... |
31 12 2007, 21:15
tonny_cov писал(а): chemist, большущие спасибо!!
просто я надеялся, что этот К-bus (I-bus) можно где-нить в багажнике найти........... Да 3 пин в голубом штекере в компьютере навигации и есть К-bus. Попробуй. Единственно, купи соединитель специальный http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-61_2107/ №4 (двухсекционный). Очень удобная вещь. Не надо изоляцию снимать, ни провод вынимать... |
31 12 2007, 21:19
chemist писал(а): Да 3-Й пин ваааа!! спасибо, добрый человек!! chemist писал(а): соединитель специальный
тема! надо пачку сразу.. |
31 12 2007, 21:24
tonny_cov писал(а): chemist писал(а): Да 3-Й пин ваааа!! спасибо, добрый человек!! chemist писал(а): соединитель специальный тема! надо пачку сразу.. Да не за что. С наступающим также! |
31 12 2007, 21:56
chemist, с меня ПЫВО!!!
