/ подключение чейнджера!! HELP!! на BMW
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
так как проводку для чейнджера нёмцы проложить забыли, было решено заказать ее на экзисте
61 12 8374683 - длинный..
61 12 6904074 - короткий..
НО чё за фигня :evil: проводки оказались абсолютно одинаковыми!! различия только в длине!! :x
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3798[/img]
но к чейджеру короткий провод должен соединяться из трех контактов!??!! :x а у меня они оба 6контактные!! :evil: м.л.и.н...... и еще напрягает контакт для коаксиалки.. [censored] он нужен? и куда должен идти?!
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3799[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3800[/img]
вообщем выручайте!! :shock: может эта путаница быть из-за разницы рестай-дорестайл?? + может дополнительный переходник нужен какой?! чет в конец запутался я....... :x
    • На форуме с 03 04 2007, 23:14
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW 3-er 323i e46 МКПП, ma3da 2.0 МКПП, ХэЗэ 2.5 АКПП
Привет! :? если я тебя правильно понял, все очень просто, ты купил оба из возможных, но нужен один из них, если у тебя стоит система нави с бортовым монитором, то на самом то деле провод в багажник у тебя есть, точнее разъем на проводке в багажнике - в этом случаи используется короткий провод (6 см) №2, а если навигации у тебя нет то нужен как раз длинный провод №1, который к томуже надо проложить по салону :?
Последний раз редактировалось dk 25 12 2007, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
DimonK, хай! :?
при пробивке по вину оказалось, что нет у меня предустановки под чейнджер.. :x + пустых проводов я тож чет не нашел.. больше всего волнует 3-х контактный проводок.. млин, где его взять-то иль хотяб парт-намбер.. + чё за коаксиальный контакт на чейджере?! :shock:
магнитола с радионавигацией.. монохромный экран :?
    • Сообщений 810
не, мальникий монохромный, это не "бортовой монитор", добавил рис из ЕТК зайди по нему, там как раз написано под тем проводом, кот мелкий, что он для авто с монитором, тв и тд
получается в твоем случаи нужен длинный, один конец в голову, другой в чейнжер, а как понимаю трех контактный и коаксил ваще трогать не надо
а чего за мелкий блочок на фото? ты чего уже чейнжер разобрал? :lol:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
DimonK :
задняя крышка от чейнджера.. при пересылке его малец растрясли.. сейчас собираю все обратно в кучку..
DimonK :
ок! понял :?
DimonK :
т.е. как не надо?! этож питание чейнджера.. и АЙ-бас.. типа управление им?! :?: но его в багажнике нигде нет!! :cry: хз где взять.. парт-намбер можешь подсказать?! :?:
    • На форуме с 22 12 2006, 14:37
    • Сообщений 274
    • Авто: E46 320d сарайко
DimonK, совсем не обязательно. Может и не быть.
tonny_cov, а я ждать не стал и слепил этот проводок из подручных материалов. Точнее из какого-то компового шнурка, вроде это был аудио провод для cdrom'а. :roll: у меня он все равно с другой стороны никуда не втыкается, просто подрезается в жгут проводов около радиоблока.
зы : насколько я помню, коаксиал нужен если есть dsp. иначе он не используется
    • Сообщений 810
странно но мне казалось что по 6ти контактному все и идет :x
партнамбер чего?
BMW 323i Individual Azurite Schwarz Met Shadow-line ///M edition
Рекомендуем почитать на тему подключение чейнджера!! HELP!!
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • Сообщений 810
щас гляну EBA должно быть пояснено
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
sw330xi :
Маленький разьем это питание.
вот это меня и интересует!! где взять?!
DimonK :
партнамбер чего?
провода на питание
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Denis :
ок.. с (+) и (-) разобраться еще можно, НО средний провод это управление чейнджером?! куда его врезать?!?!
    • На форуме с 21 05 2007, 00:10
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW850i @ BMW328ci @ BMW X5 4,6
Если в оригинале, начало провода питания и шины идет от корпуса печки, на ней пристегнут большой черный разъем.
Найти провода питания не проблема, например с правой стороны можно подключиться в параллель к парктронику. Берешь три провода, коричневый - минус
красный - плюс
белый с желтой полосой - i-bus
Если в Питере, подъезжай, подключу, разъем есть.
Гуманность - это когда сворачиваешь врагу шею, после допроса, чтоб он потом всю жизнь не мучался без почек и зубов...
    • Сообщений 274
tonny_cov :
Denis :
дык там же. white/red/yellow проводок на входе в радиоблок. ЗЫ : это для нави с отдельным радиоблоком в габажнике :?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
DimonK :
понадобился проводок №2, т.к. радио-блок у меня оказался в багажнике.. :x
кстати и провод питания с Ай-басом нашелся!! правда еще + к ним нашлись какие-то странные проводки клик :x
:? спасибо всем за помощь :?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3875[/img]
:x каков порядок подключения контактов? :shock:
ну там (+), (-) и `ай-бас`
1.
2.
3.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    • На форуме с 17 09 2007, 16:28
    • Сообщений 368
    • Авто: Было Е46 323, стало E87 LCI 120
1. Масса
2. Питание
3. К-bus
Не умею фото прикреплять, а то схему бы прицепил
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
chemist, [url=https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=137]клик
[/url] :?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
млин, магнитола не видит чейнджер!! :evil:
Lion :
:x когда я буду передавать тебе рычажки, есть возможность проверить на твоей чейнджер?. :shock:
    • Сообщений 368
[quote="tonny_cov"][/quote]
Схема
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3876[/img]
Вообще имеет смысл WDS отсюда: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=555265 скачать. Самая последняя версия (09/2007)
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
chemist, за схемку спс!! :? но всё= них не понял хде этот к-бас(?) взять?!
chemist :
торрент... :evil:
    • Сообщений 368
tonny_cov :
chemist :
торрент... :evil:
Зря такое отношение к торренту. Эта система лучше чем скачивание с фтп или с осла. При наличии большого количества источников скачивание идет с большой скоростью. Единственно, желателен выделенный ip-адрес.
Плохо, что в форум файл пдф не прикрепить, рисунки не очень удобно
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3877[/img]
Провод просто в соединитель, где белый-красно-желтый провода сходятся пихаешь, получаешь подсоединение к К-bus (I-bus). КОричневый (масса) прикрепляещь к наконечнику Масса и третий провод на предохранитель № 41 и вот тебе трехполюсный штекер, который втыкаешь в чейнджер. Правда, чтобы провести проводку очень много разобрать придется....
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
chemist, большущие спасибо!! :? будем пытаться сделать так..... :x
просто я надеялся, что этот К-bus (I-bus) можно где-нить в багажнике найти........... :shock: а если я найду в багажнике бело-красно-желтый провод, могу я надеяться, что это и будет К-bus (I-bus)?! :?: т.к. в разъеме на блоке нави видел похожий проводок.. :x
    • Сообщений 368
tonny_cov :
Да 3 пин в голубом штекере в компьютере навигации и есть К-bus. Попробуй. Единственно, купи соединитель специальный http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-61_2107/ №4 (двухсекционный). Очень удобная вещь. Не надо изоляцию снимать, ни провод вынимать...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
chemist :
Да 3-Й пин
ваааа!! спасибо, добрый человек!! :twisted: СНАСТУПАЮЩИМ!!! :?
chemist :
тема! надо пачку сразу.. :lol:
    • Сообщений 368
tonny_cov :
chemist :
Да 3-Й пин
chemist :
Да не за что. С наступающим также!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
chemist, с меня ПЫВО!!! :? сё, магнитола увидела чейнджер!!!!! :twisted: ааААаАААа!!!! :D ток, чет пишет, что магазина нет.. :x разберем...посмотрим 8)
Яндекс.Метрика cron
