/ ТНВД на BMW
    • На форуме с 23 03 2010, 21:14
    • Сообщений 4
Коротко. Поменял топливный фильтр машина перестала заводиться.Отогнал к официалам.Там проверили все.
Говорят или тнвд или мозги. Кто может подсказать где в Питере можно отремонтировать или где можно заказать
БУ ТНВД (13517787532 БМВ ,0470504020 БОШ ) и мозги. двиг М47.
    • На форуме с 27 03 2010, 01:20
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 320d+chip(1999) седан
если "просто" стала не заводиться после замены топл.фильтра-завоздушил систему.Подкачивающий насос,который в баке исправен?качает?
    • Сообщений 4
Спасибо за ответ. Я об этом подумал сразу. но все это работает система прокачана. насос качает 0.5-0.8 бар,форсунки проверены.Причем если пшикнуть эфира то заводится. Вот и получается что или ТНВД или мозги.
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
официалы у вас наверное не диагностируют, а гадают (либо это, либо то),
если по логике:
машина перестала заводится после замены фильтра, значит проблема где то там, либо завоздушил, либо уплотнение какое нибудь повредил и воздух теперь сосает...
но скорее всего завоздушил,
фильтр то салярой заполнял перед установкой?????
ТНВД у тебя распределительного типа, воздуха не любит, если попал прокачать сложновато .....
    • Сообщений 4
спасибо Волгограду приблизительно об этом я им им рассказывал но они говоря что в курсе как прокачать этот насос но сомневаюсь попадал не один раз правда с опелем объяснял по сто раз чем мотроник 89 г.в отличается от мотроника 91г.в. так и не поняли. в результате все делал сам . Вот и здесь думаю будет также. поэтому если что знаеш по подробней отпиши.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
ключ на старт на минуту в положение активации насосов.
затем отпускаешь, ждешь - еще раз так же повторяешь и запускаешь
если опять тяжко - смотреть уплотнения, может где то давлени стравливает или чота сдернули при замене фильтра
E82 123d
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
starter :
да точьно с заменой фильтра вроде проблем не каких нет, в TIS-е написано:
типо, включите зажигание зажигание на 1 мин. фильтр и наполнится ....
BARR60 :
попрубуй такой запуск: отпускаешь все трубки высокого давления на форсунках, потом помошник крутит стартером (акомулятор должен быть заряжен), как только из трубок начнет с достаточьной силой брызгать саляра (если сразу не заплюет долго не крути побереги стартер, дай отстаятся, и снова крути), начинаешь быстренько затягивать продолжая крутить стартером....
если из трубок плюет хорошо, следовательно с подачей топлева все гуд, должна заводится ...
Рекомендуем почитать на тему ТНВД
