    • Сообщений 1852
Подскажите...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
тис пишет, что не поддается измерению - может не там смотрел.
E82 123d
    • Сообщений 1852
С двигателем М47 устанавливался топливный насос прямого впрыска VP44 с цифровым управлением DDE. Это насос роторного типа с радиальным перемещением плунжеров. Он также устанавливается на автомобили Audi, Ford, Opel. Короче этот насос способен выдавать давление в дюзе каждой топливной форсунки до 1 800 бар. На холостых около 300 бар.
Состоит из процессора (модуль топливного насоса, который поддерживает связь с контроллером [censored]), который заполняется дизтопливом, охлаждающим его (установлен на верху корпуса ТНВД), а также из топливоподводящего насоса гидромеханического типа, нагнетательной группы (прециссинная пара, кулачковое кольцо, ротор, плунжера, ролики), датчика положения ротора, электромагнитных клапанов наполнения топливом (давления топлива), управления моментом впрыска топлива, нагнетательного и редукционного, а также автомата опережения впрыска.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
де прочитал, дай ссылочку пожалуста!
E82 123d
    • Сообщений 1852
Прочитал учебное пособие для спе­циалистов, занимающихся диагностированием и обслуживанием современных систем автомобилей. Оно называется "Дизельные двигатели. Электронная система впрыска высокого давления VP44".
скачать можно здесь file://localhost/H:/Электронная%20почта/Авто/Техник/Юрий%20Шклевский%20_%20Дизели%20с%20ТНВД%20VP44%20Bosch..mht
Последний раз редактировалось Blackdust 03 02 2010, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1852
Там расписано все что касается дизелей с таким типом топливной системы очень досконально. Даже расписаны принципы работы и устройство всех датчиков двигателя, элементов топливной системы, турбины, электрических цепей, эл. маг.клапанов, интеркулера, [censored] дизеля - короче все про систему VP44, . Трудов про Сommon Rail (M47n) и системе "насос-форсунка" я не искал.
    • На форуме с 05 04 2009, 16:09
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
В М47 разве не Сommon Rail ????????????
Рекомендуем почитать на тему Какое давление создает ТНВД (мотор М47, 136 л.с.)?
    • Сообщений 1852
Нет. комон рэйл в м47n.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Везучий Фраер, ссылка неверная
E82 123d
    • Сообщений 1852
http://shklevsky.mylivepage.ru/
В самом низу страницы жми "скачать", но сначала зарегистрируйся, чтобы можно было скачать бесплатно.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
спасибо!
E82 123d
    • Сообщений 1852
НА ЗДОРОВЬЕ.
