/ Крутится вентилятор. Муфта умирает!!!??? ((( на BMW
    • На форуме с 29 05 2009, 18:13
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
подниму темку таким вопросом: муфта работает, радиаторы чистые, охлаждайка свежая, какого ж хрена срабатывает доп вентилятор? срабатывает не сразу, а после прогрева до рабочей температуры, кондёр, естественно, выключен.
    • На форуме с 09 02 2010, 15:59
    • Сообщений 11
    • Авто: 330 Сi
ну ты попробуй так: дай около 3500об/мин и держи, и слушай этот гул - если сначала он есть, а секунд через 15 исчез - муфта работает...
одна нормальная мысль!! А пальцы сувать..... можно и х.. сунуть!!
промой радиаторы и датчик в нижнем патрубке посмотри.
Застрахуй братуху!!! Любые виды страхования.
    • На форуме с 05 08 2009, 11:28
    • Сообщений 750
    • Авто: BMW e46 coupe M52TU
А вопрос,точнее два в догоночку!
1)как снять усиление бампера,болты,которые вварачиваются снизу,фиг открутишь!срезать и ставить новые?
2)у меня датчик температуры за бортом вышел из строя,каким нит образом он привязан к "мозгам"?в плане машина как нить интерполирует забортную температуру,температуру двигателя и т.д.
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Всех приветствую ::34::
Дабы не создавать новой темы, в поиске у этой довольно привлекательное название. Вобщем нафлужу)))
Хочу избавится от вискомуфты и поставить электровентилятор. Кто нибудь знает, получится ли присобачить как нибудь электровент от е60 2008 года? просто есть довольно заманчивое предложение. он же вроде как и мощнее. Подскажите пожалуйста
У владельцев черных BMW нет воображения.
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Друзья, вопросик актуален. не хочу купить и попасть в просак. Подскажите пожалуйста
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
krolique :
тоже интересовался этим вопросом, почитал литературу и оказалось что муфта отбирает меньше мощности, чем электровентилятор, так что заморачиваться не имеет смысла.
    • На форуме с 22 09 2010, 07:28
    • Сообщений 703
    • Авто: BMW X5 E53/ F 20/E 46 325i /E46 320i
    • Изображения: 16
Видимо у меня тож проблемы с охлождением(У меня внешний вентилятор крутится всегда(т.е на холодную машину завожу и он крутится без остановки((??что смотреть что менять???
Рекомендуем почитать на тему Крутится вентилятор. Муфта умирает!!!??? (((
    • Сообщений 703
    • Изображения: 16
Друзья ну подскажите пожалуйста))) ::37:: ::37::
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
комп подключить надо, посмотреть и подумать)
по другому не стоит)
    • Сообщений 703
    • Изображения: 16
Ну если по другому нельзя,подключим)Спасибо
    • На форуме с 06 05 2010, 14:46
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
nevskiy :
Как вариант!
Посмотреть на бортовом компьютере (в приборке) на электронное показание температуры. В норме она или нет...
Муфта вращается? Провести эксперимент с "газетой"....
Проверить уровень антифриза...
Ну это так называемая первичная самодиагностика...
Желаю Удачи :)
[album]37453[/album]
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
fantom :
rootik :
Что значит заблокирована? А вентилятор который ближе к двигателю, сервис мены вообще останавливали пальцем!
вот когда начнет крутится передний вентилятор и попробуй остановить пальцами второй, только сильно пальцы не суй, плавно усиливай нажим, а-то вдруг рабочая муфта - пальцы посечешь тогда...
+1 мне так антоха проверял.(кода родиатор чистил)вентилятор остановился легко.после поменял муфту и все норма.
