/ скрипит вентилятор печки на BMW
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
иногда появляется противный скрип от вентилятора
потом пропадает
есть смысл лезть смазывать его? у кого-нибудь было такое?
и кста сложно до него добраться?
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
dreadnaxt viewtopic.php?t=821
Вот посмотри как сделать и всё будет гут :?
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
спасибо! завтра полезу тогда.
а масло для дифферинциала подойдёт для смазки?
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
dreadnaxt :
от раздатки
Пойдёт,только не увлекайся по2-3 капли на каждую втулку :)
П Р О Д А М:
    • На форуме с 24 10 2007, 20:07
    • Сообщений 356
    • Авто: e46 320i 1998>>> VW Caddy на DSG
    • Изображения: 16
если получиться вытащить моторчик, поделись как :?
    • Патрон Патроныч
    • На форуме с 13 04 2008, 23:41
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
kosha :
Просто отстегнуть от моторчика крыльчатку - левую или правую :wink:
И дворники в верхнее положение поставить.
Гораздо проще будет моторчик вытащить :arrow:
    • На форуме с 03 09 2007, 11:40
    • Сообщений 99
Для начала попробуй поменять микрофильтр салона, может помочь.
Смазывать его смысла нет. Купи новый от Х3 или е46-японки. Тогда это стоить будет 3-5 тыс руб.
Рекомендуем почитать на тему скрипит вентилятор печки
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Вот как раз смазывать смысл имеет :wink: И микрофильтр тут вообще ни при чём.
Полтора года отъездил с верещанием моторчика на малых оборотах - всё думал когда же он сдохнет, чтобы заменить :lol: Но он упорно не подыхал :lol:
Наконец, собрался, залез, смазал - и теперь всё тип-топ.
Единственное отмечу, что излишки масла (в моём случае трансмиссионного), не попавшие во втулки моторчика, первое время будут давать неприятный запах в салон. Через пару дней это пройдет.
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Patron :
+100 :arrow:
П Р О Д А М:
    • Сообщений 99
Сколько он смазанным/не верещящим уже ходит?
У меня тоже пол-года назад попискивать стал. Заменил микрофильтр и зиму спокойно отъездил. Посмотрим, что летом будет. Если опять запищит, то просто возьму behr за три тыс. и не буду париться.
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
Grumpy, а летом он редко гудит все происходит, как правило зимой, когда остатки смазки подмерзают. Процедуры хватает больше, чем на год - это позволяет отсрочить замену недешевого узла.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 99
Ну узел не такой уж и дорогой. Я же говорю, что надо брать либо оригинал от Х3 или е46-японки. Сейчас цены точно не знаю, но пару месяцев назад вентилятор стоил 5-6 тыс (оригинал), или behr (поставщик на конвейер бмв), этот вообще около 3 тыс.
Летом своя заморочка - пыль.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
фильтр в середине зимы менял. зимой кстати меньше скрипел, потому что обороты обычно выше были, чтоб тепло поддерживать
а сейчас небольшие, вот и скрипит почти постоянно. увеличить если то тихо.
сейчас выдвигаюсь в гараж. посмотрим что получится)
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
в общем снял щиток который доступ к вентилятору закрывает. но сам вентилятор не вынул.
в итоге через заслонки для циркуляции подлез и покапал ATFом на ось, покрутил руками. потом включил зажигание, порегулировал обороты. тишина.
вот:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11300[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11301[/img]
всё собрал. довольный выкатил машину из гаража. закрыл ворота. сажусь и слышу снова это верещание... :(
ещё поезжу может масло проникнет получше. но всё же как снять корпус вентилятора?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11302[/img]
я отщёлкнул защёлки что внизу и выкрутил винт который на фото вверху посередине. отодвинул низ заслонок циркуляции что побокам, но корпус как-то непоколебимо стоял. сильно дёргать побоялся.
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
aspirant, кстати спасибо за инструкцию. Делал всё по ней :wink:
Grumpy :
Уже второй месяц :?
Я никого не заставляю туда лезть. Можно при любой неисправности сразу весь узел менять. Хотя тут заморочки на час от силы :wink:
dreadnaxt :
вот:
Мотор надо вытаскивать полностью, капать масло во втулки с обоих сторон, крутить минут пять. Иначе масло вряд ли попадёт куда надо.
Кстати, судя по фотке, ты масло лил не туда - надо именно во втулки мотора, а не на болты крепления крыльчатки
Сам сперва точно так же ошибся - доставать не стал, побрызгал ВДшкой - думал, хватит. Но через день опять заверещало.
Корпус вытаскивается без особых проблем. Дёргай чуть сильнее, но аккуратно.
Про мотор я уже выше написал.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
уф. снял. оказывается надо было у той штуки ещё сверху отщёлкнуть такие типа зацепов. дальше уже легче пошло.
когда снял мотор понял что не туда масло капал)
пока вроде тихо. посмотрю как днём ещё будет, когда жарко.
вытаскивал его кста целиком. скобу которая его крепит вобще снял. дальше боком его протащил влево (если смотреть на него), а там уже повернул на себя и вынул.
назад правда пришлось скобу одеть и придерживая её вверх проталкивать мотор боком. иначе трудно было зацепить скобу когда он уже стоял
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
