    • На форуме с 27 03 2009, 16:16
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Добрый день! Расскажите плиз как проверить работоспособность допонительного вентелятора, принцип его работы, машина 325 xi 2004 АКПП, и при какой температуре он срабатывает? Заранее благодарен!
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Можно либо стоять перед заведенной машиной и ждать, либо включить климат и нажать "снежинку", в таком случае должен работать принудительно.
У владельцев черных BMW нет воображения.
    • Сообщений 8566
Я не знаю когда он у меня включается... Не проверял. Но могу точно сказать, что когда кондей включен - он тож крутится. Но вроде ещё меняет скорость в зависимости от того, включена ли муфта кондея... Или мне кажется...
    • Сообщений 10748
включается когда температура на выходе из радиатора достигает 94 градуса
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 28810
При включенном кондиционере, в любом случае крутится на первой скорости.
    • Сообщений 10748
нету у него скоростей, он бесступенчатый
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 07 07 2008, 16:32
    • Сообщений 206
    • Авто: 330Xi, 316i-подбили
У меня не работал, т.к. контакт на самом вентиляторе развалился (нашел причину сняв его).
Рекомендуем почитать на тему Дополнительный электро вентелятор ?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
GUNhed :
Слав, эта...... мммм...... лично я выделял три скорости вращения этого вентиля.. очень сильно выделяются скачки между скоростями.. как быть?? кому верить??
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
если верить электросхемам, то там два реле - низкой и высокой скоростей. Лично я наблюдал и ту, и другую.
    • Сообщений 10748
Tonny_Covert
нету на е46 скоростей. скорость регулируется скважностью импульсов от 0 до 90%
krolique :
мы про е46 говорим а не про ведра в 39м кузове и старше.
ток что дерзай схемы дальше, в поисках ответа ))))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
GUNhed
Я далек от электрики, поэтому для меня будь то скважность, будь промежность, будь то что либо еще, частота вращения ведь, как выяснилось, может меняться.))) значит я буду продолжать говорить "шо там, Уася, аж нескалька скоростей" :lol:
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Тоесть, если я правильно понял, он вклучается когда температура подходит к критической, просто вопрос то возник по причине того, что недавно чуть не закипел (жарко очень), стрелка подползла почти к красной зоне, а ентот негодяй не закрутился ))), вот поэтому и возникло нехорошее чувство что он ваще не работает, несколько раз, прошлым летом наблюдал как он включается, но только после долгой езды и после становки авто! как его можно проверить на работоспособность???
    • Сообщений 3123
Диагностикой можно проверить.
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Понял всем огромное спасибо!
    • На форуме с 06 07 2010, 10:36
    • Сообщений 94
Nitro_X1 :
ну сам мотор вентилятора проверить легко - достаточно сбросить фишку с датчика температуры(та которая на выходе радиатора) - должен врубиться на полную
никогда не доверяй тем, кому нечего терять (С)
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Еще раз спасибо, за полноценные ответы )))!
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Сейчас попробовал скинуть фишку с датчика температуры и... не крутится собака (((! Похоже помер вентель!!!
    • Сообщений 94
AngelDust :
stranger3XX :
AngelDust
возможно и блок.
в идеале надо снимать осцилограмму с управляющего провода, сравнивать ее с идеально рабочей машиной, если они одинаковые то блок однозначно.
или де просто прогрей и подключи заведомо рабочий карлсон, и сравни со своим
вчера развлекался - похоже НЕ блок
я так понял - что если снять разъем с датчика, то вентилятор должен включиться на поную - ан нет(пробовал скидывать) - крутится, как будто, на самой малой скорости....
самое интересное, что на схеме только датчик служит для управления и активации вентилятора...тоже не так - если температура меньше 93 вентилятор не крутится, даже если скинуть разъем
    • Сообщений 94
Nitro_X1 :
мотор какой, и какая версия мозгов?? - вообщем вам надо сначала на диагностику, по нему ошибки точно записываются :)
    • Сообщений 10748
"версия мозгофф" тут совершнно непричем
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Понял, огромное спасибо, заавтра на диагностику!
    • Сообщений 94
GUNhed :
почему???
в WDS - схемы разные...
    • Сообщений 10748
и что что разные, наверное и моторы то разные?
работают все по одному принципу
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10748
Хаттаб :
Добрался народ до схем, наконец то ::42::
а толку то? ::40::
Ferrum :
GUNhed :
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 55
