    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Versace :
Tonny_Covert :
резинки в патрубках со временем становятся квадратными... я все делаю аккуратно.. как себе
нужно ли менять эти резинки при снятии? я так понимаю, речь об уплотнительных колечках на соединениях патрубков с радиатором...
ога.. именно.. они отдельно не продаются, только вместе с патрубками..
Versace :
у меня сегодня стрелка температуры поползла вверх :(
был бы ты в МСК ябы тебе помог.. а так можешь попробовать обратиться к Механику.. тольк проси помыть радиаторы с нормальной химией и со снятием основного радиатора..
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
dallas :
kosha :
А какой ключ нужен для снятия бампера, знаю что Е-шка, а размера не знаю :x
Не знаю что за еш-ка или пей-ка :), вообще говоря там Torx болты
http://bestpics.ru/full/170620101187.jpg , фото i_wont..
они не всегда такие стоят.. завтра напишу
    • На форуме с 26 08 2009, 23:58
    • Сообщений 494
    • Авто: 320 2002 седан (был)
т.е. эти резиночки бУдет достаточно промазать силиконовым спреем?
к механнику - первым? :o
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Versace :
резинки категорически нельзя ничем мазать!! если туго одеваются патрубки, то можно намочить обычной водой..
    • Сообщений 494
а разве силиконовый спрей не даёт резинкам вторую молодость? :oops:
    • На форуме с 24 10 2007, 20:07
    • Сообщений 356
    • Авто: e46 320i 1998>>> VW Caddy на DSG
    • Изображения: 16
dallas :
kosha :
Нет, у меня не такие, у меня штырь звездочкой. Был бы такой давно бы уже снял.
    • На форуме с 06 08 2008, 02:59
    • Сообщений 485
    • Авто: был 320i restyle
    • Изображения: 29
Versace :
Lvrboy666 :
не в первый сервис обращался в питере по поводу промывки радиатора - везде отговаривали, мол потечь потом радиатор основной может и лучше не мыть вообще, если проблем нет. как у народа, который помыл - ок все? бред это насчет протечки?
ты в БМВ-сервисы обращался? к ассисту например? у меня сегодня стрелка температуры поползла вверх :(
Да, к Ассисту как раз и обращался, он отговаривал. Но вчера была жара аццкая, и муфта работала вообще не переставая с диким гулом, на скорости 100-120 температура вообще не падала - и я решился помыть радиатор. сделал это в штирлице - 1500 + антифриз + бачок поменяли и еще что-то. в целом лучше стало, муфту не слышу почти, как будто машинке легче ехать, температура при езде упала на 5-6 градусов. так что по итогу рекоммендую помыть. только по времени - 3 часа заняло
320ia 2003 => ?
Рекомендуем почитать на тему [ФОТО] промывка радиаторов со снятием
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
kosha
Ты прав. В случае болта как у тебя (ASA bolt) -- Torx E-12...
    • На форуме с 13 10 2009, 14:03
    • Сообщений 326
я тут до радиатора добрался.
Подскажите, стоит ли его мыть или пофиг
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25234[/img]
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
bmw_46
ага помой
и еще резину почерни
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
только что помыл от нефиг делать)
    • Сообщений 326
sah :
bmw_46
ага помой
а давай подписями поменяемся на месяц?
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
что то я непонял,если не достать отдельно колечки в шланги,то надо новые патрубки покупать,а если авто с акпп,то надо ещё колечки для теплообменника менять,деталь №3?
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=FB600004
что сгорит,то не сгниёт
    • На форуме с 21 06 2007, 19:25
    • Сообщений 169
    • Авто: BMW e46 325i МКПП 2001
    • Изображения: 36
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25295[/img]
Этот болт прекрасно откручиваеться обычной шестигранной головкой "на 10", или около того! :D
сам себе GUNhed :lol:
    • Сообщений 809
10 подходит на ура,проверено,но ответьте на мой вопрос
    • Сообщений 169
    • Изображения: 36
Я старые оставил, нифига не течет! :D
Правда у меня нет теплообменника, т.к. ркпп, но в шлангах старые, и вид у них был практически как у новых.
    • Сообщений 356
    • Изображения: 16
dallas :
kosha
Спасибо ::fun::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Переехали в фотоотчеты
    • На форуме с 22 06 2010, 07:36
    • Сообщений 1256
    • Авто: BMW X1 2.0D SportLine (ex-e46 325i)
А мутфу вентилятора когда откручивал/закручивал, чем удерживал? По ТИСу там приблуда специальная.
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Alchi :
ключ на 32 + молоточег.. резьба обратная.. затягивать при закручивании НЕЛЬЗЯ
если слишком плотно сидит. то в ход идет специально обученный 'съемник' ::42::
    • Сообщений 10748
всем у кого вот такой мох на муфте, можешь сразу рекомендовать ехать за новой
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3123
GUNhed :
...такой мох на муфте...
Походу северная сторона муфты на фото ::40::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
GUNhed :
собственно так и делаю 8)
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
GUNhed :
Почему надо новую муфту покупать? Это же отмывается. :x
[pic]34053[/pic]
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
V_l_a_d_i_m_i_r :
GUNhed :
ото вытекший гель, без которого она уже неправильно функционирует.. зимой это не так страшно, а вот перед летом лучше поменять
