№51
21 06 2010, 22:55
Versace : Tonny_Covert : резинки в патрубках со временем становятся квадратными... я все делаю аккуратно.. как себе нужно ли менять эти резинки при снятии? я так понимаю, речь об уплотнительных колечках на соединениях патрубков с радиатором... Versace : у меня сегодня стрелка температуры поползла вверх был бы ты в МСК ябы тебе помог.. а так можешь попробовать обратиться к Механику.. тольк проси помыть радиаторы с нормальной химией и со снятием основного радиатора..
№52
21 06 2010, 22:56
dallas : kosha : А какой ключ нужен для снятия бампера, знаю что Е-шка, а размера не знаю Не знаю что за еш-ка или пей-ка http://bestpics.ru/full/170620101187.jpg , фото i_wont.. они не всегда такие стоят.. завтра напишу |
№53
21 06 2010, 23:24
т.е. эти резиночки бУдет достаточно промазать силиконовым спреем?
к механнику - первым? |
№54
21 06 2010, 23:30
Versace : т.е. эти резиночки бУдет достаточно промазать силиконовым спреем? к механнику - первым? резинки категорически нельзя ничем мазать!! если туго одеваются патрубки, то можно намочить обычной водой.. |
№55
21 06 2010, 23:38
а разве силиконовый спрей не даёт резинкам вторую молодость?
№56
21 06 2010, 23:42
dallas : kosha : А какой ключ нужен для снятия бампера, знаю что Е-шка, а размера не знаю Не знаю что за еш-ка или пей-ка http://bestpics.ru/full/170620101187.jpg , фото i_wont.. Нет, у меня не такие, у меня штырь звездочкой. Был бы такой давно бы уже снял. |
№57
01 07 2010, 22:34
Versace : Lvrboy666 : не в первый сервис обращался в питере по поводу промывки радиатора - везде отговаривали, мол потечь потом радиатор основной может и лучше не мыть вообще, если проблем нет. как у народа, который помыл - ок все? бред это насчет протечки? ты в БМВ-сервисы обращался? к ассисту например? у меня сегодня стрелка температуры поползла вверх Да, к Ассисту как раз и обращался, он отговаривал. Но вчера была жара аццкая, и муфта работала вообще не переставая с диким гулом, на скорости 100-120 температура вообще не падала - и я решился помыть радиатор. сделал это в штирлице - 1500 + антифриз + бачок поменяли и еще что-то. в целом лучше стало, муфту не слышу почти, как будто машинке легче ехать, температура при езде упала на 5-6 градусов. так что по итогу рекоммендую помыть. только по времени - 3 часа заняло |
Рекомендуем почитать на тему [ФОТО] промывка радиаторов со снятием
№58
07 07 2010, 01:04
kosha
Ты прав. В случае болта как у тебя (ASA bolt) -- Torx E-12... ![]() ![]() |
№59
07 07 2010, 11:02
я тут до радиатора добрался.
Подскажите, стоит ли его мыть или пофиг [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25234[/img] |
№60
07 07 2010, 11:25
bmw_46
ага помой и еще резину почерни |
№61
07 07 2010, 22:36
только что помыл от нефиг делать)
№62
07 07 2010, 22:40
sah : bmw_46 ага помой и еще резину почерни ------------------------- ![]() а давай подписями поменяемся на месяц? |
№63
10 07 2010, 16:10
что то я непонял,если не достать отдельно колечки в шланги,то надо новые патрубки покупать,а если авто с акпп,то надо ещё колечки для теплообменника менять,деталь №3?
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=FB600004 |
№64
10 07 2010, 21:01
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25295[/img]
Этот болт прекрасно откручиваеться обычной шестигранной головкой "на 10", или около того! |
№65
10 07 2010, 21:16
10 подходит на ура,проверено,но ответьте на мой вопрос
№66
10 07 2010, 21:26
Я старые оставил, нифига не течет!
Правда у меня нет теплообменника, т.к. ркпп, но в шлангах старые, и вид у них был практически как у новых. |
№67
14 07 2010, 13:17
dallas : kosha Ты прав. В случае болта как у тебя (ASA bolt) -- Torx E-12... ![]() ![]() Спасибо
№68
14 07 2010, 13:20
Переехали в фотоотчеты
№69
03 08 2010, 16:24
А мутфу вентилятора когда откручивал/закручивал, чем удерживал? По ТИСу там приблуда специальная.
№70
03 08 2010, 17:33
Alchi : А мутфу вентилятора когда откручивал/закручивал, чем удерживал? По ТИСу там приблуда специальная. ключ на 32 + молоточег.. резьба обратная.. затягивать при закручивании НЕЛЬЗЯ если слишком плотно сидит. то в ход идет специально обученный 'съемник'
№71
03 08 2010, 17:35
всем у кого вот такой мох на муфте, можешь сразу рекомендовать ехать за новой
![]() Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№72
03 08 2010, 17:37
GUNhed : ...такой мох на муфте... Походу северная сторона муфты на фото
№73
03 08 2010, 17:38
GUNhed : всем у кого вот такой мох на муфте, можешь сразу рекомендовать ехать за новой собственно так и делаю |
№74
27 08 2010, 09:08
GUNhed : всем у кого вот такой мох на муфте, можешь сразу рекомендовать ехать за новой Почему надо новую муфту покупать? Это же отмывается. |
№75
27 08 2010, 19:35
V_l_a_d_i_m_i_r : GUNhed : всем у кого вот такой мох на муфте, можешь сразу рекомендовать ехать за новой Почему надо новую муфту покупать? Это же отмывается. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
