    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
типо, грунт гумно?.... хмм.. вообще, насколько я понимаю, то нужный оттенок можно лаком придать.. нужен мастер..
    • На форуме с 09 11 2007, 21:45
    • Сообщений 353
Понятно, спасибо за понятный ответ по этой теме, ближе к весне буду мастеров искать, чтоб все было качественно
    • На форуме с 28 09 2007, 07:45
    • Сообщений 205
    • Авто: mеssing_metallic
Хай!!) ремонт!!))
А чего за аватар такой интересный??))) 8)
все что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
    • На форуме с 10 07 2007, 14:58
    • Сообщений 60
    • Авто: Lexus IS250
    • Изображения: 29
крыло можно сделать и скорее всего локально покрасить, что молния останется
BMW E46 320i M54 была
    • Сообщений 353
Всем спасибо на счет такого рвения сохранить молнию)))
Посмотрите предыдущие мои вопросы, если не сложно, вдруг знаете ответы
Аватор - герб Российской Империи 1882 года
    • Сообщений 353
Неужели никто не знает где достать планку для магнитолы?
    • Сообщений 60
    • Авто: Lexus IS250
    • Изображения: 29
CrazyMeat :
Если ты о декоративной панельке вокруг мафона, я брал на авторынке в боксе где автозвуком занимаются.. еще во всяких павильончиках которые автомузыкой торгуют должны быть рамки.. стоила около 1500р
Рекомендуем почитать на тему BMW 316
    • Сообщений 353
Спасибо, надо буде прикупить. В стоимость только планка входит или металлическая основа для магнитолы тоже
    • Сообщений 60
    • Авто: Lexus IS250
    • Изображения: 29
CrazyMeat :
Только планка в пакетике
    • Сообщений 353
Други, родился еще один вопрос (точнее вопрос давно родился, а вот память вспомнила только вчера:)
Проблема в левой реснички, выступает излишне, в сервисе сказали надо меня, в этом я не уверен, вот у вас хочу узнать
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Приветик :?
У меня вроде тоже так выступает мне не кажется криминалом. (или на фотках не так сильно видно )
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Сообщений 353
Хай. Видно как есть, особенно на первой. Из 2й и 3й можно увидеть что она не до конца вставленная. Это конечно на аэродинамики особой роли не играет, но всеже надо исправлять, так как не эстетично смотрится.
Ответьте хоть как ресничка ставится, а лучше дайте ссылку на иллюстрацию, а то я не нашел. Думаю может просто вылетела из зажимов каких-нибудь (если так она крепиться).
    • Сообщений 353
Други, сегодня забрал, наконец то, "ПРОВОД АККУМУЛЯТОР-БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ" и услышал цену его установки - 6000. Вопросец, никто не знает где бы этот проводок поставить подешевле, желательно север, северо-восток, столицы?
    • Сообщений 353
Дамы и господа, неужели никто не знает?
    • Сообщений 353
Сегодня на борткомпе загорелся значок омывающий жидкости, хотя залил недавно, посмотрел, использованно примерно 1/5 бочка. Эт из-за чего может быть? И вопрос в догонку, иногда на несколько секунд при включенном поворотнике указатель начинает моргать, как будто лампочка перегорела, что есть это такое?
    • Сообщений 353
Вобщем вчера (уже позавчера, точнее) по пути домой встала машина и отказалась заводиться, позвонили из кобры сказали что акк разрядился, понял что дело в проводке этом нехорошем, вкратце дела - дождался парней отогнали машину в сервис (блага километра 1,5 от туда, где встал). Заменили провод - 6000, и еще одна сигналка (шериф) заблокировала двигатель, пришлось реле извлекать от нее, еще 1000. Вот и подарки машина мне выдает перед новым годом
    • Сообщений 353
Парни есть такой вопрос по акустике. Какие размеры стандартных колонок? С музыкой не хочу сильно заморачиваться, но колонки и провода поменять хотел бы.
    • Сообщений 353
Срочно нужен совет. Надо менять также срочно рулевые тяги, т.к. правое колесо ели держится, а сам вопрос состоит в том: если разница в производителях, в сборе, не в сборе, продольная, поперечная? Ответьте пожалуйста, а то что-то последние мои вопросы остались без внимания
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
CrazyMeat :
Если неоригинал то лемфердер.....в сборе/не в сборе зависит от того где люфт, в наконечнике или в самой тяге....но уж если туда лезть имеет смысл поменять обе тяги в сборе, т.к. если еще раз залюфтит то что непоменял придется еще раз сход-развал делать (кстати обязательно при замене рулевых тяг - ну это так, на всякий случай пишу)....поперечных рулевых тяг в природе не бывает...
Кстати, каким путем выявлена необходимость замены рулевых тяг???
А вообще лучше такие вопросы отдельной темой в "обмен опытом", предварительно поюзав поиск :?
___________________________________________________________________________________________________
    • Сообщений 353
Выявлено так: как уже писал поменял проводок для аккумулятора, на следующий день еду, и начинается стук где за торпедой, ну думую что-то херово закрепили, приехал, прокатил мастера, он сказал скорее всего что-то с подвеской. Подняли машину, правое колесо мягко сказать просто болтается, посоветовали никуда не ездить, а то без колеса останусь. А на счет того что это тяга - не помню что там они сказали, запомнилось только что начнем с самого вероятного и дешевого.
На счет поперечной рулевой тяги - 32 11 1 096 897
    • Сообщений 353
спасибо кстати за ответ :?
    • Сообщений 3244
    • Изображения: 104
CrazyMeat, друг мой не надо верить всему что написано...хотя впринципе правильно, данная деталь действительно установлена ПОПЕРЕК машины....но тогда не бывает продольных рулевых тяг :?
Меня правда немного беспокоит мнение мастеров которые диагностировали машину - ИМХО люфт в рулевой тяге (или наконечнике) диагностируется безошибочно....кстати даже если рулевую тягу оторвет то колесо не отвалится....просто поворотный кулак потеряет связь с рулевой рейкой, а колесо как останется прикрученным к ступице, так и останется....другое дело что последствия могут быть плачевные если данная беда произойдет на скорости...
Напоследок общее устройство рулевой трапеции:
6 и 7 - наконечники рулевых тяг, 4 и 5 тяги в сборе
    • Сообщений 353
Спасибо за подсказки, сегодня заменил тяги. Взяли 3000р, без сход-развала, это дорого?
Купил аккумулятор новый, вроде пока работает. Бош сильвер, 77ам (вроде столько, точно не помню), за 3800. Только пластмассовый кожух на него не подошел, акк новый длинней чем был
    • На форуме с 07 08 2007, 22:29
    • Сообщений 70
    • Авто: BMW E46 316i 2001г.в.
    • Изображения: 15
Привет 316-ым! Крыло проще поменять, сделать конечно можно, но я думаю б/у оригинал обойдется в те же деньги, если не дешевле. На молнию забей. А как в цвет не попали не понятно :x , черный цвет самый легко подбираемый, значит действительно херовые мастера...
Позавчера поменял пыльник (400 р.)+левую рулевую тягу (2100 р.)
работа по замене + сход-развал= 1230 руб!!! Итого 3730 руб, В СД-моторс за все хотели 10000 руб! Правда з/ч оригинал. В СД-моторс з/ч дороже, чем в Азимуте :x
Ничто не заставляет так суетиться, как отсутствие денег...
    • Сообщений 353
Привет. Цвет у меня синий. Дело в том что если просто поменять крыло, то придется перекрашивать и другое, там тоже молния.
А где ты делал замену? Просто я делал в Техническом центр BMW "Ветви-Авто", потомучто недалеко от дома
