№26
19 11 2007, 03:42
типо, грунт гумно?.... хмм.. вообще, насколько я понимаю, то нужный оттенок можно лаком придать.. нужен мастер..
№27
19 11 2007, 12:01
Понятно, спасибо за понятный ответ по этой теме, ближе к весне буду мастеров искать, чтоб все было качественно
№28
19 11 2007, 12:11
Хай!!) ремонт!!))
А чего за аватар такой интересный??))) |
№29
19 11 2007, 18:03
крыло можно сделать и скорее всего локально покрасить, что молния останется
№30
19 11 2007, 18:59
Всем спасибо на счет такого рвения сохранить молнию)))
Посмотрите предыдущие мои вопросы, если не сложно, вдруг знаете ответы Аватор - герб Российской Империи 1882 года |
№31
22 11 2007, 22:21
Неужели никто не знает где достать планку для магнитолы?
№32
23 11 2007, 02:58
CrazyMeat : Неужели никто не знает где достать планку для магнитолы?
Если ты о декоративной панельке вокруг мафона, я брал на авторынке в боксе где автозвуком занимаются.. еще во всяких павильончиках которые автомузыкой торгуют должны быть рамки.. стоила около 1500р |
Рекомендуем почитать на тему BMW 316
№33
23 11 2007, 12:12
Спасибо, надо буде прикупить. В стоимость только планка входит или металлическая основа для магнитолы тоже
№34
23 11 2007, 16:13
CrazyMeat : Спасибо, надо буде прикупить. В стоимость только планка входит или металлическая основа для магнитолы тоже
Только планка в пакетике |
№35
25 11 2007, 20:28
Други, родился еще один вопрос (точнее вопрос давно родился, а вот память вспомнила только вчера:)
Проблема в левой реснички, выступает излишне, в сервисе сказали надо меня, в этом я не уверен, вот у вас хочу узнать |
№36
26 11 2007, 21:33
Приветик
У меня вроде тоже так выступает мне не кажется криминалом. (или на фотках не так сильно видно ) Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
№37
26 11 2007, 22:03
Хай. Видно как есть, особенно на первой. Из 2й и 3й можно увидеть что она не до конца вставленная. Это конечно на аэродинамики особой роли не играет, но всеже надо исправлять, так как не эстетично смотрится.
Ответьте хоть как ресничка ставится, а лучше дайте ссылку на иллюстрацию, а то я не нашел. Думаю может просто вылетела из зажимов каких-нибудь (если так она крепиться). |
№38
03 12 2007, 20:43
Други, сегодня забрал, наконец то, "ПРОВОД АККУМУЛЯТОР-БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ" и услышал цену его установки - 6000. Вопросец, никто не знает где бы этот проводок поставить подешевле, желательно север, северо-восток, столицы?
№39
05 12 2007, 00:02
Дамы и господа, неужели никто не знает?
№40
13 12 2007, 23:52
Сегодня на борткомпе загорелся значок омывающий жидкости, хотя залил недавно, посмотрел, использованно примерно 1/5 бочка. Эт из-за чего может быть? И вопрос в догонку, иногда на несколько секунд при включенном поворотнике указатель начинает моргать, как будто лампочка перегорела, что есть это такое?
№41
22 12 2007, 00:07
Вобщем вчера (уже позавчера, точнее) по пути домой встала машина и отказалась заводиться, позвонили из кобры сказали что акк разрядился, понял что дело в проводке этом нехорошем, вкратце дела - дождался парней отогнали машину в сервис (блага километра 1,5 от туда, где встал). Заменили провод - 6000, и еще одна сигналка (шериф) заблокировала двигатель, пришлось реле извлекать от нее, еще 1000. Вот и подарки машина мне выдает перед новым годом
№42
22 12 2007, 01:02
Парни есть такой вопрос по акустике. Какие размеры стандартных колонок? С музыкой не хочу сильно заморачиваться, но колонки и провода поменять хотел бы.
№43
23 12 2007, 15:59
Срочно нужен совет. Надо менять также срочно рулевые тяги, т.к. правое колесо ели держится, а сам вопрос состоит в том: если разница в производителях, в сборе, не в сборе, продольная, поперечная? Ответьте пожалуйста, а то что-то последние мои вопросы остались без внимания
№44
23 12 2007, 16:48
CrazyMeat : Надо менять также срочно рулевые тяги, т.к. правое колесо ели держится, а сам вопрос состоит в том: если разница в производителях, в сборе, не в сборе, продольная, поперечная?
Если неоригинал то лемфердер.....в сборе/не в сборе зависит от того где люфт, в наконечнике или в самой тяге....но уж если туда лезть имеет смысл поменять обе тяги в сборе, т.к. если еще раз залюфтит то что непоменял придется еще раз сход-развал делать (кстати обязательно при замене рулевых тяг - ну это так, на всякий случай пишу)....поперечных рулевых тяг в природе не бывает... Кстати, каким путем выявлена необходимость замены рулевых тяг??? А вообще лучше такие вопросы отдельной темой в "обмен опытом", предварительно поюзав поиск |
№45
23 12 2007, 17:56
Выявлено так: как уже писал поменял проводок для аккумулятора, на следующий день еду, и начинается стук где за торпедой, ну думую что-то херово закрепили, приехал, прокатил мастера, он сказал скорее всего что-то с подвеской. Подняли машину, правое колесо мягко сказать просто болтается, посоветовали никуда не ездить, а то без колеса останусь. А на счет того что это тяга - не помню что там они сказали, запомнилось только что начнем с самого вероятного и дешевого.
На счет поперечной рулевой тяги - 32 11 1 096 897 |
№46
23 12 2007, 18:03
спасибо кстати за ответ
№47
23 12 2007, 18:13
CrazyMeat, друг мой не надо верить всему что написано...хотя впринципе правильно, данная деталь действительно установлена ПОПЕРЕК машины....но тогда не бывает продольных рулевых тяг
Меня правда немного беспокоит мнение мастеров которые диагностировали машину - ИМХО люфт в рулевой тяге (или наконечнике) диагностируется безошибочно....кстати даже если рулевую тягу оторвет то колесо не отвалится....просто поворотный кулак потеряет связь с рулевой рейкой, а колесо как останется прикрученным к ступице, так и останется....другое дело что последствия могут быть плачевные если данная беда произойдет на скорости... Напоследок общее устройство рулевой трапеции: 6 и 7 - наконечники рулевых тяг, 4 и 5 тяги в сборе |
№48
29 12 2007, 19:20
Спасибо за подсказки, сегодня заменил тяги. Взяли 3000р, без сход-развала, это дорого?
Купил аккумулятор новый, вроде пока работает. Бош сильвер, 77ам (вроде столько, точно не помню), за 3800. Только пластмассовый кожух на него не подошел, акк новый длинней чем был |
№49
29 12 2007, 20:05
Привет 316-ым! Крыло проще поменять, сделать конечно можно, но я думаю б/у оригинал обойдется в те же деньги, если не дешевле. На молнию забей. А как в цвет не попали не понятно
Позавчера поменял пыльник (400 р.)+левую рулевую тягу (2100 р.) работа по замене + сход-развал= 1230 руб!!! Итого 3730 руб, В СД-моторс за все хотели 10000 руб! Правда з/ч оригинал. В СД-моторс з/ч дороже, чем в Азимуте |
№50
29 12 2007, 20:19
Привет. Цвет у меня синий. Дело в том что если просто поменять крыло, то придется перекрашивать и другое, там тоже молния.
А где ты делал замену? Просто я делал в Техническом центр BMW "Ветви-Авто", потомучто недалеко от дома |
