№26
22 12 2007, 23:42
чёта не понял, какой порше переднеприводный????
: кстати в ДТМ-ах ОООО заднеприводные
Пролей свет на мою тьму о мастер |
№27
22 12 2007, 23:48
это просто к вопросу идеологии аудей
типа передний привод рулит и все такое, а сами на спорт прототипы ставят задний There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№28
23 12 2007, 00:37
№29
23 12 2007, 02:03
gagarin : и Порше все передне или полноприводные.... Так в самом деле ,какая физика? которая как правда, у каждого своя?
порше переднеприводный |
№30
23 12 2007, 02:28
well : А вообще селика хорошая за свои деньги и в своем классе
это вот эта штоли хорошая?http://cars.auto.ru/cars/used/sale/769804.html |
№31
23 12 2007, 03:50
Kostya : VadimVG
Kostya писал(а): да и передний привод на разгон лучше. а у тебя БМВ с механикой? Задний привод на разгоне лучше переднего, просто надо уметь трогаться чайники... подскажи как ? не чайник! или у тебя свои законы физики? |
№32
23 12 2007, 09:17
Cupic : gagarin : и Порше все передне или полноприводные.... Так в самом деле ,какая физика? которая как правда, у каждого своя? порше переднеприводный гыыы, переднеприводный порше а, это когда был полный привод, но задничный кардан обломился |
Рекомендуем почитать на тему BMW 320(150л.с.) & toyota celica(142л.с.)
№33
23 12 2007, 09:20
Да, принимаю все обвинения в свой адрес. Конечно, дрегстеры, порше и т.п. это круто! привод у них класический или 4вд , движки за 3 литра переваливают. но тема об авто, мощность которых не переваливает за полторы сотни.
скажите пожалуйста, (речь не о 300-от сильном порше) какая машина рванет с места первая, передне или заднеприводная при условии что рабочий объём будет одинаков и не будет привышать 2-х литров (1,8 например, но! ни турбы ни чипований - просто стоковые) спасибо С уважением, Костя я здесь http://www.asi-grit.kz |
№34
23 12 2007, 09:40
Kostya : скажите пожалуйста, (речь не о 300-от сильном порше) какая машина рванет с места первая, передне или заднеприводная при условии что рабочий объём будет одинаков и не будет привышать 2-х литров (1,8 например, но! ни турбы ни чипований - просто стоковые)
спасибо С уважением, Костя Ну и какая? Я понял что ты имеешь ввиду. Потери на заднем приводе выше, чем на переднем (обычно), но тут надо сравнивать все тогда... Обороты максимального момента и сам момент, вес, аэродинамику, подвеску, шины/колеса и т.д. Поэтому однозначно сказать, кто быстрее нельзя... Слишком много различий. |
№35
23 12 2007, 10:07
Делаем выводы. Рисуем зависимость
При одинаковом весе, моторе, аэродинамике, колесах и т.д. в теории можно предположить (если исключить пробуксовку на старте), что быстрее передний привод из-за меньших потерь в трансмиссии, но, это в теории, если же сюда добавить возможную пробуксовку колес на старте (даже 1.3 мотор позволяет шлифовать переднему приводу), то получается при малых объемах мотора разница будет зависить только от "качества" руления , кто лучше смог тронуться (хотя чем меньше объем тем выгоднее передний привод), но чем больше лошадок, тем быстрее заднеприводный автомобиль (потери в трансмиссии становятся менее заметны, на первый план выходит сцепление с дорогой, для передачи момента асфальту), а после определенного времени в росте мощности переднеприводный уже не будет получать прибавку в разгоне с увеличением лошадок... Вот. Можете пинать. |
№36
23 12 2007, 10:24
Далее
Передний: "Плюсы" - Меньше трансмиссионых потер - Меньше общий вес автомобиля "Минусы" - Плохое сцепелние ведущих колес с дорогой - Плохая управляемость из-за присутствия крутящего момента на управляемых колесах Задний: "Плюсы" - Управляемость - Сцепление с дорогой (по стравнению с переднеприводной) "Минусы" - Большие потери в трансмиссии - Лишний вес (кардан, редуктор и т.д.) Вот такие вот пироги... Передний привод - для экономистов на малолитражках Задний - для настоящих БМВ от 6 котлов |
№37
23 12 2007, 13:11
привет уважаемые!
вставлю пару центов , наблюдал картину гонки между малолетками которые только получили права и стоят в очереди за опытом...каждый в душе шумахер , 318 115 против а4 125 трогались газ до полика глаза квадратные так бмв ушёл а авдюка полировала ещё . по поводу между целикой и 320- бмв порвёт япа только нужно уметь кто будет пытаться тому маленький совет -трогайся на 4000 и старайся их обороты удерживать и не сорвись в шлифовку , вообщем нуна по тренироваться...удачи |
№38
23 12 2007, 14:15
VadimVG
аэродинамика при старте не играет особой роли |
№39
23 12 2007, 14:15
А еще на залнем приводе модно управлять поворачиваемостью автомобиля. Если повороте у вас недостаточная поворачиваемость, то нажав на газ можно это дело поправить. А на переднем приводе газ в повороте приводит к уменьшению поворачиваемости.
Это очень важный момент. Мне кажнтся, что переднемприводная компоновка продиктована в большей степени экономическими сотивами. |
№40
24 12 2007, 08:40
Antony Nuke : VadimVG
аэродинамика при старте не играет особой роли Угу, на старте нет, но уже после 60 км/ч начинает "вмешиваться"... |
№41
24 12 2007, 14:08
VadimVG
всё равно не значительно.. Серьёзную роль она будит играть где-то после 100 а то и больше |
№42
24 12 2007, 14:46
всё равно не значительно.. Серьёзную роль она будит играть где-то после 100 а то и больше Это понятно, но если взять строительный скотч и заклеить все швы между капотом и крыльями и фарами и т.д. Снять зеркала и брызговики, опустить машину на 2-3 см, то разгон до 100 улучшится... а уже до 200 тем более |
№43
24 12 2007, 15:09
EugenHH : бмв порвёт япа только нужно уметь кто будет пытаться тому маленький совет -трогайся на 4000 и старайся их обороты удерживать и не сорвись в шлифовку , вообщем нуна по тренироваться...удачи
Все правильно, но даже при таком старте, селика уедет. Я когда с маздами гонялся так и стартовал, результат всем известен. Могу одолжить эталон на гонку, для уравнения масс авто. |
№44
03 01 2008, 23:51
целка на мешалке и 320 на палке, на 402 метра целка придёт первой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
