    • На форуме с 10 03 2009, 15:06
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 330xd touring
На М57 я глушила круглой заглушкой в патрубок от выпускного коллектора к АГР.
Ромбовидная заглушка для М47 к М57 не подходит, так как у М57 со стороны выпускного радиальная фаска радиуса 3мм с соответсвующей ответной частью у патрубка.
Итого: черный дым из выхлопа при резком старте пропал, особого прихода не ощущаю, но она и до этого не плохо ехала. Да и жарко так, что хочется прочистить интеркуллер.
    • На форуме с 10 10 2009, 00:00
    • Сообщений 70
подскажите,
если заглушить AGR то как будет работать Термостат его охлаждения ? (надо менять , не греется авто) надо ли он вообще будет ? или его Тоже глушить)
если нечего будет охлаждать
кто в теме ?
и чем отличаются термостаты AGR на М47 и М47N
кроме цены)
Е46 320d m47
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
надо глушить охладитель, коллеги с бмвклуба говрят что прогорает
то есть ставить заплатку на выпускном коллекторе.
термостат глушица в том числе.
у самого руки так и не дошли
E82 123d
    • Сообщений 70
starter
если можно поподробнее )
надо менять термостат AGR , так вот думаю может заглушить всю эту систему...
даУайте предложения))
кста вопрос-почему из-за термостата AGR авто негреется
Е46 320d m47
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
ну врядли из за него одного.
недогреваеца в холодное время года - возможно
но вот не греца вовсе - это не из за него
E82 123d
    • Сообщений 1852
AlexZ :
прочел тут у буржуев что ЕГР можно глушить вот такими пластинами сразу там где нарисована цифирка 4.
получается, что апендикс до самого клапана, совсем не засирается
а вот и размеры :twisted:
бальшой размер[url]http://www.postimage.org/image.php?v=aV24xjaS[/url]
    • На форуме с 05 08 2010, 21:01
    • Сообщений 91
    • Авто: 320д
заглушил AGR на М47 поставив заглушку на в водном патрубке под хамуток . по пораметрам авто ничего не поменялось , мало того через 50 км загорелся чек. в общим вернул все как было и чек пропал.
что сделал не так? :x
Рекомендуем почитать на тему Как заглушить AGR (фото)
    • На форуме с 11 08 2010, 14:15
    • Сообщений 1
Здраствуйте. Объясните пожалуйста мне один момент по поводу клапана AGR. Если мы его перекрываем, то куда деваются эти газы, которые должны были поступать в коллектор? Они вообще по давлением? Если да, то по идее за счет того что они не могут пройти через глапан, создается еще большее давление... ниче от этого не лопнет?
Я клапан заглушил копейкой, вакуумную систему не трогал. До заглушки машина страшно дымила, чуть притоплю, сзади машин не видно... Поменял маслоотделитель, не отдельно фильтр (стоял сатиновый), а весь корпус, поставил без сатинового фильтра, тот который поновее идет, заглушил ЕГР. В итоге дым пропал вообще... точно от чего не знаю, думаю клапан сыграл свою полезную роль в решении моей проблемы.
Единственное что беспокоит, куда деваются газы, через несколько дней нужно проехать пару тысяч километров, скорость по трассе большая, вот и переживаю...
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Газы, по-идее, будут немного подпирать монету. Если в тракте AGR на отрезке "выпускной коллектор - монета" есть теплообменник AGR, то как раз от этих газов он и прогорит. Если там стоит голая труба, без наворотов, то скорее всего с ней ничего не будет, но она будет собирать внутри себя сажу и греться.
P.S. дым пропал из-за того, что смесь теперь содержит только чистый воздух, солярка лучше сгорать стала.
    • Сообщений 91
    • Авто: 320д
вопрос спецам почему после установки заглушки через 30-50 км загорелся чек,? как это исправить? ::18::
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Потому как система врубается, что ее обманывают. Фактически это выглядит как ошибка - малый поток в системе рециркуляции газов. Почему маленький, надеюсь понятно ::butch::
    • Сообщений 91
    • Авто: 320д
по идее система опознать обман не должна так как механическая часть работает в штатном режиме. но да бог сней с системой.
как тогда согласовать систему с заглушкой чтоб чек не горел, должен ведь быть способ (прошивки и вынимание лампочки из считка приборов не серьезно) :x
    • На форуме с 02 01 2010, 20:21
    • Сообщений 49
    • Авто: 320d M47N 05.2002г.
Заглушил монеткой ЕГР, но многие пишут ещё про программное отключение ЕГР. Чек енжин у меня не горит, но хочу для полноты результата ещё и отключить ЕГР через комп.
Где и чем это можно сделать? Кто сталкивался?
    • На форуме с 12 05 2008, 11:17
    • Сообщений 246
    • Авто: BMW 320D 2005 |sedan|
Товарищи!! ::16:: Вот скажите мне пожалуйста ? - Стоит ли глушить АГР и вырезать закрылки в выпускном коллекторе? насколько это нужно и критично? Вопрос стоит пока машина разобрана вырезать, глушить или нет? ::44:: ::44::
--- ИТАЛЬЯНСКИЕ АКВАРИУМЫ --- http://www.vitrea.ru/ ---
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Zhirik :
1) Закрылки находятся во ВПУСКНОМ коллекторе.
2) Если разобрано, то заслонки лучше вырезать, поставить на место заслонок заглушки (заглушки продают на бмвклабе в дизельной ветке) и забыть об этом. Тем более удобно, т.к. можно посмотреть, какого типа заглушки нужны (они разные бывают).
3) AGR... ::18:: ... В идеале эту систему вырезать под корень: убрать целиком трубу от выпускного коллектора до клапана AGR, вместе с клапаном и теплообменником AGR (если есть), на выпускной коллектор поставить заглушку и поправить прошивку, чтобы чек не горел на приборке. И диффузор поставить вместо клапана AGR. Но это всё не бюджетно.
    • Сообщений 246
спасибо за ответ! если есть ссылка на бмв клаб про заглушки дай пож.
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Zhirik :
::34::
Вот люди, который специализируются на тюнинге дизелей и ампутации всякой экологической ерунды, удушающей двигатель.
Вот тут целая тема с чёсом про заслонки.
Вот тема про глушение AGR.
И вообще, там в дизельном разделе много всего интересного ::39:: ::byy::
    • На форуме с 19 07 2010, 19:03
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
Terr :
Вчера проделал все как описал "starter", мотор у меня немного другой М57 но принцип тот же. Действительно небольшой подхват на низах чувствуется. Весь день гонял и сегодня, полет нормальный. "чек" пока не вылетал. посмотрим что дальше будет. :)
А где его на м57 искать под капотом?
No brain - No pain (c)
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
zz78
выход патрубка с интеркулера
егр прецеплен на впускном коллекторе на входе
E82 123d
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
starter :
zz78
понял, спасибо!
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
zz78 :
starter :
zz78
понял, спасибо!
на м47 там-же...
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
starter
ты себе ЕГР ампутировал ?
Что скажешь по поводу прорыва оксидов азота и их реакции с моторным маслом ? Интересно твоё мнение ::22::
Вся наша жизнь - игра
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Flanker
год назад, даже чуть больше наверное
ничего не думаю про оксиды, думаю они обо мне тоже
скажу одно, что за год с хвостиком коллектор как был чистым, так и осталса.
До этого я его снимал каждые пару месяцев и выгребал кучу говна
E82 123d
    • Сообщений 49
Глушил ЕГР монеткой, но где то через неделю заметил, что притапливая начал опять дымить.
Разобрал, смотрю - а там оказывается монетку прокрутило немного, и теперь все газы снова начали через неё проходить. Не знаю, как глубоко вы вставляли в егр монетку, но я её вставлял на самый вход клапана так, что бы она туда погрузилась.
Когда достал монетку - она была черная-причёрная, и на одной её стороне образовался какой-то белый налёт.
Проблему решил поставив плотно две монетки друг за другом - их то теперь точно не прокрутит!
Езжу уже пол недели - проблем нет!
    • Сообщений 70
Zhirik :
вырезать закрылки в выпускном коллекторе есть в 2.0д ?
Е46 320d m47
