№26
25 07 2010, 19:55
просто обнулиться
№27
25 07 2010, 20:02
Обнуляй смело, Если не поможет, тогда уже в сервис...
№28
25 07 2010, 20:10
еще сигнал нормальный, и фары светят, показатель ?
№29
25 07 2010, 20:11
Ты клемму скидывал?
№30
25 07 2010, 20:12
Сергей Пучков : еще сигнал нормальный, и фары светят, показатель ? Вот ты нудный)) Это нормально. Напряжение на АКБ заглушенной машины не имеет существенного значения, так как важен ток. АКБ разрядился - будут щелчки и фары будут мигать с приборкой. Я бы снял АКБ и зарядил. Потом проверить генератор - заряжает или нет. Вот и весь алгоритм. |
№31
25 07 2010, 20:13
нет
№32
25 07 2010, 20:19
Ну так сделай!
Рекомендуем почитать на тему не заводится !
№33
25 07 2010, 20:27
Сергей Пучков : еще сигнал нормальный, и фары светят, показатель ? нет |
№34
25 07 2010, 20:30
Сергей Пучков : а и еще после как выключаеш полностью зажигание печка начала рычать это "ежик" накрылся, печка высосала весь твой заряд, вот и не можешь завести, так что аккум на зарядку, а "ежа" менять |
№35
25 07 2010, 20:33
transporter42 : Сергей Пучков : а и еще после как выключаеш полностью зажигание печка начала рычать это "ежик" накрылся, печка высосала весь твой заряд, вот и не можешь завести, так что аккум на зарядку, а "ежа" менять
№36
25 07 2010, 20:39
Raven
зря смеешься |
№37
25 07 2010, 20:47
Raven,transporter42
Щас все равно все узнаем |
№38
25 07 2010, 21:02
Что-то Сергей Пучков никак не запустит двигатель
№39
25 07 2010, 21:06
transporter42
похоже прав |
№40
25 07 2010, 21:09
завтра буду пробовать, все прикуривальщики уже пиво глушат
№41
25 07 2010, 21:09
А зарядить?
№42
25 07 2010, 21:12
нормальному водиле зарядка не нужна!
№43
25 07 2010, 21:41
нет зарядки
№44
26 07 2010, 10:01
снял клему, тоже самое
№45
01 08 2010, 10:35
интересный факт : когда по переключаешь коробку (АКП) бывает заводится.
может там какие-нибудь контакты отходят? |
№46
01 08 2010, 12:06
Сергей Пучков : интересный факт : когда по переключаешь коробку (АКП) бывает заводится. может там какие-нибудь контакты отходят? так ты попробуй не на паркинге завести а на нейтрали. если заведется, то програмный переключатель на акпп просится в замену Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№47
07 08 2010, 19:03
замерил напряжение АКБ 10.2 прикурил- завелась нормально. замерил напряжение при работе двигателя 10.8; 11.2; 12; 13; опять 11; 10.
на увеличение оборотов не реагирует напряжение примерно одно и то же. иногда при движении на панели загоралась лампочка АКБ. генератор? |
№48
07 08 2010, 19:18
Сергей Пучков
Гена! |
№49
07 08 2010, 21:27
ремонт, без замены возможен ?
№50
08 08 2010, 15:03
Сняли, проверили на стенде. Генератор работает .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
