/ не заводится ! на BMW
    • На форуме с 09 03 2009, 18:10
    • Сообщений 80
    • Авто: 330Ci
просто обнулиться ::butch::
    • На форуме с 11 04 2010, 23:10
    • Сообщений 1151
    • Авто: BMW E46 316I. 2000 года => 530xi е60
    • Изображения: 55
Обнуляй смело, Если не поможет, тогда уже в сервис...
    • На форуме с 28 06 2009, 09:20
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
еще сигнал нормальный, и фары светят, показатель ?
Даже если тебя съели - у тебя есть, по крайней мере два выхода...
    • Сообщений 1151
    • Изображения: 55
Ты клемму скидывал?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Сергей Пучков :
Вот ты нудный))
Это нормально.
Напряжение на АКБ заглушенной машины не имеет существенного значения, так как важен ток.
АКБ разрядился - будут щелчки и фары будут мигать с приборкой.
Я бы снял АКБ и зарядил. Потом проверить генератор - заряжает или нет.
Вот и весь алгоритм.
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
нет
Последний раз редактировалось Сергей Пучков 07 08 2010, 18:47, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 1151
    • Изображения: 55
Ну так сделай!
Рекомендуем почитать на тему не заводится !
    • Сообщений 80
    • Авто: 330Ci
Сергей Пучков :
нет
    • На форуме с 09 08 2009, 17:28
    • Сообщений 1397
    • Авто: кемерово BMW330CI
Сергей Пучков :
а и еще после как выключаеш полностью зажигание печка начала рычать
это "ежик" накрылся, печка высосала весь твой заряд, вот и не можешь завести, так что аккум на зарядку, а "ежа" менять
не умеешь ездить-сиди дома
    • Сообщений 80
    • Авто: 330Ci
transporter42 :
Сергей Пучков :
::40:: ::butch:: ::40::
    • Сообщений 1397
Raven
зря смеешься
    • Сообщений 1151
    • Изображения: 55
Raven,transporter42
Щас все равно все узнаем :???:
    • Сообщений 1151
    • Изображения: 55
Что-то Сергей Пучков никак не запустит двигатель :P
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
transporter42
похоже прав :x
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
завтра буду пробовать, все прикуривальщики уже пиво глушат :(
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
А зарядить?
    • Сообщений 1151
    • Изображения: 55
нормальному водиле зарядка не нужна! :D
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
нет зарядки ::hm::
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
снял клему, тоже самое
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
интересный факт : когда по переключаешь коробку (АКП) бывает заводится.
может там какие-нибудь контакты отходят?
    • Сообщений 10748
Сергей Пучков :
так ты попробуй не на паркинге завести а на нейтрали. если заведется, то програмный переключатель на акпп просится в замену
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
замерил напряжение АКБ 10.2 прикурил- завелась нормально. замерил напряжение при работе двигателя 10.8; 11.2; 12; 13; опять 11; 10.
на увеличение оборотов не реагирует напряжение примерно одно и то же.
иногда при движении на панели загоралась лампочка АКБ.
генератор?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Сергей Пучков
Гена!
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
ремонт, без замены возможен ?
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
Сняли, проверили на стенде. Генератор работает .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
Яндекс.Метрика cron
