    • На форуме с 27 03 2009, 12:21
    • Сообщений 538
    • Авто: E46 318 TD г.2004
Когда начинаю двигаться при включенной первой или задней, машина вибрирует, трясется. Кто сталкивался, подскажите в чем может быть проблема?. Больше чувствуется когда машина холодная.
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
возможно сцепление. если на ходу идёт вебрация при наборе скорости а на нетралке нету ничего то подвесной.
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • На форуме с 31 05 2010, 10:25
    • Сообщений 2219
    • Авто: мобиль
Мб подушки КПП или двигателя.
    • Сообщений 1852
Забей - это болезнь почти всех 46-х под названием двухмассовый маховик.
    • Сообщений 538
Везучий Фраер :
лечится заменой маховика?
    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
слышал что можно поставить одномассовый от м50, так ли это?!
    • Сообщений 1852
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25650[/img] лечиться заменой на систему простого маховика...
Рекомендуем почитать на тему Вибрация при начале движения
    • Сообщений 538
Двухмассовый маховик
маховик двигателя, состоящий из двух частей эластично (пружинно) связанных между собой
К первой (внутренней) части прикреплен коленвал, который вращается дискретно – рывками – при рабочем ходе одного из поршней резко ускоряется, а корзина сцепления крепится ко второй (наружной) подпружиненной части. Такая конструкция маховика сглаживает рывки и вибрации коленвала
Очень успешно °сглаживает рывки и вибрации° ::21::
    • На форуме с 13 08 2007, 22:29
    • Сообщений 1360
    • Авто: белый трактор
    • Изображения: 48
муфта эластичная, к примеру
    • Сообщений 1852
ICE :
он написал, что в основном когда "холодная", а от перепада температур только маховик, если б муфта кардана - то всегда...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
не троит?!
E82 123d
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Adrian :
Везучий Фраер :
Это точно. Иногда везет и дело обходится заменой корзины.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
февраль :
А на М50 одномассовый?
    • На форуме с 28 07 2010, 17:53
    • Сообщений 5
    • Авто: 320d
таки есть ли у кого опыт установки одномассового маховика вместо двухмассового?
    • Сообщений 538
starter :
не троит?!
нет не троит вибрация только когда начинаешь двигаться.
    • На форуме с 21 05 2010, 21:59
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 Touring 330i
    • Изображения: 20
Тоже самое на холодную при начале движения но не всегда машина дергается потом перестаёт на нейтралке не дергается что это маховик или нет если он- то если забить на его сколько ещё тогда машинка пройдёт
Последний раз редактировалось gribos 15 08 2010, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 20 05 2010, 14:53
    • Сообщений 1035
    • Авто: BMW 325i E46
В недрах тундры выдры в гетрах тырят в вёдра ядра кедров!
    • Сообщений 110
    • Изображения: 20
Тоже самое на холодную при начале движения но невсегда машина дергается потом перестаёт на нейтралке не дергается что это маховик или нет если он- то если забить на его сколько ещё тогда машинка пройдёт
    • Сообщений 110
    • Изображения: 20
Тоже самое на холодную при начале движения но невсегда машина дергается потом перестаёт на нейтралке не дергается что это маховик или нет если он- то если забить на его,сколько ещё тогда машинка пройдёт
