21 07 2010, 15:14
Когда начинаю двигаться при включенной первой или задней, машина вибрирует, трясется. Кто сталкивался, подскажите в чем может быть проблема?. Больше чувствуется когда машина холодная.
21 07 2010, 15:15
возможно сцепление. если на ходу идёт вебрация при наборе скорости а на нетралке нету ничего то подвесной.
Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
21 07 2010, 15:48
Мб подушки КПП или двигателя.
21 07 2010, 15:52
Забей - это болезнь почти всех 46-х под названием двухмассовый маховик.
21 07 2010, 15:57
Везучий Фраер : Забей - это болезнь почти всех 46-х под названием двухмассовый маховик. лечится заменой маховика?
21 07 2010, 15:59
слышал что можно поставить одномассовый от м50, так ли это?!
21 07 2010, 16:01
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25650[/img] лечиться заменой на систему простого маховика...
Рекомендуем почитать на тему Вибрация при начале движения
21 07 2010, 16:01
: Двухмассовый маховик маховик двигателя, состоящий из двух частей эластично (пружинно) связанных между собой К первой (внутренней) части прикреплен коленвал, который вращается дискретно – рывками – при рабочем ходе одного из поршней резко ускоряется, а корзина сцепления крепится ко второй (наружной) подпружиненной части. Такая конструкция маховика сглаживает рывки и вибрации коленвала Очень успешно °сглаживает рывки и вибрации° |
21 07 2010, 16:03
муфта эластичная, к примеру
21 07 2010, 16:09
ICE : муфта эластичная, к примеру он написал, что в основном когда "холодная", а от перепада температур только маховик, если б муфта кардана - то всегда... |
21 07 2010, 22:46
не троит?!
27 07 2010, 10:59
Adrian : Везучий Фраер : Забей - это болезнь почти всех 46-х под названием двухмассовый маховик. лечится заменой маховика?Это точно. Иногда везет и дело обходится заменой корзины. |
27 07 2010, 11:00
февраль : слышал что можно поставить одномассовый от м50, так ли это?! А на М50 одномассовый? |
28 07 2010, 17:59
таки есть ли у кого опыт установки одномассового маховика вместо двухмассового?
28 07 2010, 18:27
starter : не троит?! нет не троит вибрация только когда начинаешь двигаться.
14 08 2010, 22:00
Тоже самое на холодную при начале движения но не всегда машина дергается потом перестаёт на нейтралке не дергается что это маховик или нет если он- то если забить на его сколько ещё тогда машинка пройдёт
14 08 2010, 22:20
15 08 2010, 14:23
Тоже самое на холодную при начале движения но невсегда машина дергается потом перестаёт на нейтралке не дергается что это маховик или нет если он- то если забить на его сколько ещё тогда машинка пройдёт
19 08 2010, 16:48
Тоже самое на холодную при начале движения но невсегда машина дергается потом перестаёт на нейтралке не дергается что это маховик или нет если он- то если забить на его,сколько ещё тогда машинка пройдёт
