20 07 2010, 15:26
Может кто встречался с подобным, вообщем крашу машину, снимал ручки на дверях, так вот правую дверь закрыл без ручки, обшивку и тд не снимал, те механизм изнутри не трогал, а только открутив один болт сбоку снял ручку... после того как дверь закрылась, ручкой(изнутри) она не открывается, если нажать кнопку закрытия дверей, то при первом движении ручки поднимается щеколда, а на второе движение не открывается... кто подскажет в чем дело? как открыть дверь? водительская сторона в порядке(машина купе рестайл)
20 07 2010, 15:27
20 07 2010, 15:30
teadrinker че смешного? ситуация то херовая, дверь то как открыть?
20 07 2010, 15:36
6at9-6ez-6aZara
х.з.как там перед,заднюю снимал,всё открывалось.Посмотри на ручке,там должны быть следы контакта с механизмом замка,в том месте и цепляй чем-нибудь |
20 07 2010, 15:38
6at9-6ez-6aZara
Мот я чет не доганяю.. Ручки сейчас снаружи нет.. Так? Так потяни за собачку через дырку что от ручки осталась и дверь откроется... (там металическая пластинка идет... к ней ручка через пластиковую консольку цепляется... Потяни за металическую или пластиковую (пластиковая толкнет металическую) и по идее откроется дверь |
20 07 2010, 15:40
забыл написать, снаружи за собачку тоже не хотит открываться(
20 07 2010, 15:50
6at9-6ez-6aZara : забыл написать, снаружи за собачку тоже не хотит открываться( сильнее давить нужно скорее всего |
Рекомендуем почитать на тему Не открывается пассажирская дверь! Help!
20 07 2010, 15:57
6at9-6ez-6aZara
Признавайся... что крутил помимо болта держателя захглушки личинки!!!! Если ты открутил замок или же регулировочнуй болт собачки - то его могло или заклинить или ещё чет.. А воооще замо должен изнутри открыться.. Ниче не мнеял? Положение скобы замка??? не снимал дверь? Бо начинается.. забыл сказать.. мы тут заварили дверь.. а она не открывется |
20 07 2010, 16:07
Попробуй ещё с ключа (с кнопок на ключе!) закрыть и открыть машину.
20 07 2010, 16:09
Запирание с блокировкой: Двери автомобиля невозможно открыть ни снаружи, ни изнутри.
”Запирание с блокировкой” происходит, если: •ключ зажигания находится в положении 0 и вынимается из замка, •одна из передних дверей открывалась после вынимания ключа, •передние двери закрыты, •автомобиль запирается с замка двери или дистанционного управления. При центральной блокировке автомобиля также запираются крышки и ящики, оснащенные приводами центрального замка (см. выше). |
20 07 2010, 16:10
Точки управления
Управление центральным замком возможно со следующих точек: •замок двери водителя •замок двери переднего пассажира (если не установлено дистанционное управление) •дистанционное управление (в зависимости от экспортного исполнения дистанционное радиоуправление или дистанционное управление с инфракрасным блоком) •клавиша центрального замка (Center-Lock) в салоне автомобиля С клавиши центрального замка автомобиль можно только запереть и отпереть, но не заблокировать и разблокировать. Примечание:Команды с кнопок дистанционного управления выполняются только тогда, когда в замок зажигания не вставлен ключ. |
20 07 2010, 16:42
На сайте фанатиков, e46fanatics.сom , видел какой-то фотоотчёт по ковырянию в дверном замке. Там было очень много детальных фото. Если будет время найду ту тему.
20 07 2010, 19:29
Всем спасибо! Открыл, снаружи нажимал, нажимал на "флажок", не фига, машину раз пять закрыл/открыл с ключа, понажимал еще и открылась) хз, мож глюк был какой!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
