    • Сообщений 5034
Может кто встречался с подобным, вообщем крашу машину, снимал ручки на дверях, так вот правую дверь закрыл без ручки, обшивку и тд не снимал, те механизм изнутри не трогал, а только открутив один болт сбоку снял ручку... после того как дверь закрылась, ручкой(изнутри) она не открывается, если нажать кнопку закрытия дверей, то при первом движении ручки поднимается щеколда, а на второе движение не открывается... кто подскажет в чем дело? как открыть дверь? водительская сторона в порядке(машина купе рестайл)
    • На форуме с 03 02 2010, 19:22
    • Сообщений 1386
    • Авто: e46
:lol:
    • Сообщений 5034
teadrinker че смешного? ситуация то херовая, дверь то как открыть?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
6at9-6ez-6aZara
х.з.как там перед,заднюю снимал,всё открывалось.Посмотри на ручке,там должны быть следы контакта с механизмом замка,в том месте и цепляй чем-нибудь :x
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
6at9-6ez-6aZara
Мот я чет не доганяю.. Ручки сейчас снаружи нет.. Так? Так потяни за собачку через дырку что от ручки осталась и дверь откроется...
(там металическая пластинка идет... к ней ручка через пластиковую консольку цепляется... Потяни за металическую или пластиковую (пластиковая толкнет металическую) и по идее откроется дверь :x )
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 5034
забыл написать, снаружи за собачку тоже не хотит открываться(
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
6at9-6ez-6aZara :
сильнее давить нужно скорее всего
Рекомендуем почитать на тему Не открывается пассажирская дверь! Help!
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
6at9-6ez-6aZara
Признавайся... что крутил помимо болта держателя захглушки личинки!!!!
Если ты открутил замок или же регулировочнуй болт собачки - то его могло или заклинить или ещё чет..
А воооще замо должен изнутри открыться.. Ниче не мнеял? Положение скобы замка??? не снимал дверь?
Бо начинается.. забыл сказать.. мы тут заварили дверь.. а она не открывется
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Попробуй ещё с ключа (с кнопок на ключе!) закрыть и открыть машину.
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Запирание с блокировкой: Двери автомобиля невозможно открыть ни снаружи, ни изнутри.
”Запирание с блокировкой” происходит, если:
•ключ зажигания находится в положении 0 и вынимается из замка,
•одна из передних дверей открывалась после вынимания ключа,
•передние двери закрыты,
•автомобиль запирается с замка двери или дистанционного управления.
При центральной блокировке автомобиля также запираются крышки и ящики, оснащенные приводами центрального замка (см. выше).
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Точки управления
Управление центральным замком возможно со следующих точек:
•замок двери водителя
•замок двери переднего пассажира (если не установлено дистанционное управление)
•дистанционное управление (в зависимости от экспортного исполнения дистанционное радиоуправление или дистанционное управление с инфракрасным блоком)
•клавиша центрального замка (Center-Lock) в салоне автомобиля
С клавиши центрального замка автомобиль можно только запереть и отпереть, но не заблокировать и разблокировать.
Примечание:Команды с кнопок дистанционного управления выполняются только тогда, когда в замок зажигания не вставлен ключ.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
На сайте фанатиков, e46fanatics.сom , видел какой-то фотоотчёт по ковырянию в дверном замке. Там было очень много детальных фото. Если будет время найду ту тему.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 5034
Всем спасибо! Открыл, снаружи нажимал, нажимал на "флажок", не фига, машину раз пять закрыл/открыл с ключа, понажимал еще и открылась) хз, мож глюк был какой!
