№26
13 07 2010, 22:44
krolique : itet : цена - ну сколько может стоить набор из 4х поршней и калена.....думаю прилично прибавка - 30 л.с. и 50 Ньютонов очень сомнительная прибавка за такие денги Можно конечно добавить Колектор, а лудше полный выпуск СуперСпринт, валы Шрик, разрезные шестерни и дроселя ну и от всего от этого добра получишь ты (на вскидку) порядка 200 л.с. думаю это потолок! Но стоит ли это того.... ЗЫ Турба проще,дешевле и всегда можно добавить(в разумных приделах и при условии что всё сделано нормально) ЗЫ 2 Как не крути всё опять вернулось к финансовому вопросу ![]() из 1,9 со всем выше перечисленным можно перевалить за отметку в 240 лс. Откуда такая информация или личный опыт? Rust is lighter than carbon fiber. |
№27
14 07 2010, 08:18
Да цель то у меня сделать кабыл 150 мне хватит!
А не 200 и не 240 тем более! |
№28
14 07 2010, 08:18
Fill_90 : Почитал эту тему вобщем куча флуда но есть и хорошие вещи например строкер кит! http://www.noellemotors.de/2_1l-2_valve ... 3e4.0.html Подскажите может кто знает про него что?? Ставил можек ко из знакомых, что ещё для него нужно?? Мозги надо шить или его воткнуть и всё?? Сколько стоит он?? Ещё паук от supersprint заинтересовал меня! Если всё это воткнуть да и убрать каталик то я думаю будет намного интересней авто ехать! Все это тебе реально дорого встанет, лучше компрессор и к тому же есть уже рабочие варианты ну во всяком случае в Москве ставили на этот двигатель. Я давал в той теме ссылку на установщиков. Если надо кину в личку. Но опять же если хорошо подумать то все равно этот весь тюнинг порядка 150 000 руб+, не проще эти деньги влить в 325 или 330. |
№29
14 07 2010, 12:59
Убеждать что надо что не надо делать не буду. Напишу просто:
правильная установка турбины с нормальными деталями стоит 7-9 килобаксов, нужна тебе такая прибавка за такие деньги? дальше продолжать не стоит. |
№30
14 07 2010, 13:20
itet : Тебе поможет тема " Что сделать чтобы поехала 318......" там много интересного поднималось, но видимо не кто так и не решился ![]() самый нормальный вариант в той теме "зацепиться за М3" если нужно 150 л.с. турбу ставить бред чистой воды и вопрос такой по теме , есть ли толк от валов шрик ? может л.с. они добавляют а что с крутящим происходит ? из физики помню если где то добавляется , где то убавляется З.Ы. если ставить турбо кит зачем покупать СС ![]() [album]47162[/album] |
№31
14 07 2010, 15:47
Tul
Чел на е30 клабе поставил вал и пружины на m20b25, выхлоп без колектора, мотор капиталился до этого! В стоке мотор 170 л.с. он ездил на замер и намерял 201 л.с. Вот его замер! ![]() ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№32
14 07 2010, 17:02
itet : Tul Чел на е30 клабе поставил вал и пружины на m20b25, выхлоп без колектора, мотор капиталился до этого! В стоке мотор 170 л.с. он ездил на замер и намерял 201 л.с. Вот его замер! ![]() да, но только дрыгатель наверно 6 цилиндров. мучать м43 ето полный колхоз. во, автору, поменяй двигатель на рестайл и будет тебе 145 коней или сколько оно там 143? и дешевле вопрос и твоим требованием подходит. колхоз твой потом никто не купит....
Рекомендуем почитать на тему Возможно ли на M43TU поставить турбо??
№33
16 07 2010, 14:20
Fill_90 : Да цель то у меня сделать кабыл 150 мне хватит! А не 200 и не 240 тем более! Тогда смысл в турбе..? Зачем городить огород ради 40 л.с. Если ты хочешь прибавить л.с. то думаю стоит начать с валов! ЗЫ Вот тебе ссылочка там есть валы на твой Двиг и по ценам там сориентируешься http://www.avl-schrick.com/dat/MK/Schri ... 09%20E.pdf ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№34
16 07 2010, 14:59
Посоветуйся с турбо гаражом, он профи в этом, а так если есть деньга , ставь валы+выпуск и компрессор от мини купера м45 5-го поколения с тефлоновым покрытием наддув 0.5бар.
№35
17 07 2010, 08:06
А скажите пожалуйста если мотор на м54 менять там много переделывать??
№36
17 07 2010, 08:53
прочитал название темы, вроде сообщений много - обычно такие темы незаметны и непопулярны. решил что наконец владельцы м43ту что-нибудь себе придумали и кто-то все-таки наконец ставит эту несчастную турбу...
Fill_90 : А скажите пожалуйста если мотор на м54 менять там много переделывать?? прочитав последнее сообщение от автора темы мои иллюзии прошли мимо как турба мимо м43 наверное это последнее сообщение в этой теме.... но наверняка далеко не последняя подобная тема |
№37
19 07 2010, 07:14
Вобщем вы не много не правы по поводу того что меня кто то переубедил или что то такое!
Я имею своё мнение по поводу всего этого! А интересуюсь я пото му что мне хочется поговорить с людьми которые действительно знают про это что либо, для того чтоб посчитать бюджет и понять для себя как с пользой затратить и куда денеги! Дикая мощность ме нужна так как для этого есть WRX STI. А бмв для меня это машина для души, спокойно прокатится по центру, доехать на работу и тд! |
№38
19 07 2010, 21:02
Тогда однозначно нужно поставить 6-ть котлов и не париться с турбо.
Но придется конечно под мотор поменять пол машины. Мотор с коробкой потянут за собой кардан и редуктор. Последний потянет за собой полуоси, и вообще весь задний мост. остается только вопрос электрики - менять всю или хватит только замены мозга. тут уж извините хз |
№39
19 07 2010, 21:08
itet : krolique : itet : цена - ну сколько может стоить набор из 4х поршней и калена.....думаю прилично прибавка - 30 л.с. и 50 Ньютонов очень сомнительная прибавка за такие денги Можно конечно добавить Колектор, а лудше полный выпуск СуперСпринт, валы Шрик, разрезные шестерни и дроселя ну и от всего от этого добра получишь ты (на вскидку) порядка 200 л.с. думаю это потолок! Но стоит ли это того.... ЗЫ Турба проще,дешевле и всегда можно добавить(в разумных приделах и при условии что всё сделано нормально) ЗЫ 2 Как не крути всё опять вернулось к финансовому вопросу ![]() из 1,9 со всем выше перечисленным можно перевалить за отметку в 240 лс. Откуда такая информация или личный опыт? Хотелось бы услышать ответ? ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№40
19 07 2010, 21:20
чисто теоритически рассуждал. валы, выхлоп, дросселя, шестерни, настройка мозга под все это дело. Все эти прибамбасы позволят ведь загнать в мотор много смеси. плюс с таким подходом можно было бы уже и отсечку сдвинуть подальше. все это позволяет инженерам из бмв моторспорт перевалить за показания 100 л.с./литр. и это с учетом попадания в экологические нормы. нам то это не надо. значит наши показания могут быть и повыше.
ну и на последок взгляним на хонду с2000 - 2 литра и 240 лс без дросселей. в общем как то так. |
№41
19 07 2010, 21:27
krolique : чисто теоритически рассуждал. валы, выхлоп, дросселя, шестерни, настройка мозга под все это дело. Все эти прибамбасы позволят ведь загнать в мотор много смеси. плюс с таким подходом можно было бы уже и отсечку сдвинуть подальше. все это позволяет инженерам из бмв моторспорт перевалить за показания 100 л.с./литр. и это с учетом попадания в экологические нормы. нам то это не надо. значит наши показания могут быть и повыше. Рассуждения.....жаль думал личный опыт! Имхо 200 при хорошем раскладе, но опять же рассуждения(валы 30, дроселя 20-30, выхлоп 10, шестерни + прошивка .....чуть больше 200...) krolique : ну и на последок взгляним на хонду с2000 - 2 литра и 240 лс без дросселей. в общем как то так. ТЫ ещё с Jz сравни ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№42
19 07 2010, 21:34
просто я не рассуждал какой девайс сколько прибавит. я руссуждал именно с точки зрения лошадинный сил на литр объема для случая с 1,9. конечно если там 1,6 то да, больше 200 лс будет дорого и опасно для мотора.
тут в соседней теме неплохой конкурент JZ))) только вот бюджет.... |
№43
13 07 2015, 13:45
Мой брат на 14-ой с 1,5 л снял примерно 350лс
Ебашит машина как оглашенная Так в чем проблема надуть 43-ий мотор? Или теоретики местные отписались тут просто так, чтобы сообщений набить?)) В четырку он дует 1,7 бара. С движком вообще все в порядке. Сливе с 2jz полтора корпуса привез. Мы ждем перемен!" |
№44
13 07 2015, 14:16
теме 5ть лет.. ты её откуда откопал... автор давно на ф30ть катается
![]() опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
№45
13 07 2015, 14:18
№46
13 07 2015, 14:41
http://www.youtube.com/watch?v=O8-9BiTXMIY
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... 43%20turbo SPECS: 355hp and 470Nm @ 1,2 bar of boost... 0-100km/h ---> 5,8s with small tires... (215/45ZR17 ) top speed ---> 242km/h, max that oem gears with oem diff can do.. ![]() |
№47
13 07 2015, 14:56
компрессор
№48
19 07 2015, 09:41
Гр@Д : ::p:: теме 5ть лет.. ты её откуда откопал... автор давно на ф30ть катается Да хоть пиццот! По теме то есть че? Мы ждем перемен!" |
№49
19 07 2015, 09:44
Peco_Meco : Гр@Д : ::p:: теме 5ть лет.. ты её откуда откопал... автор давно на ф30ть катается Да хоть пиццот! По теме то есть че?
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
№50
19 07 2015, 11:07
Vorobov : Peco_Meco : Гр@Д : ::p:: теме 5ть лет.. ты её откуда откопал... автор давно на ф30ть катается Да хоть пиццот! По теме то есть че? ![]() А че ей развалицо то? На ВАЗах турбо уже обкатана, есть проверенные временем решения, которые благополучно катают в том числе и на повседневе. Хотя какая разница, ВАЗ никогда не был надежной машиной, те кто захотят надежности купят себе РеноЛоган Так то с чахликами вариантов полно, человек собирал турбо на м43, сцыль не могу найти. Перевел мозги на январь, коллектор с обычного м43, выхлоп сварил, поршня с другой СЖ, форсы, интеркулер, в общем стандартный набор, сколько в итоге дул и сколько в итоге авто проездило(и ездило ли вообще Так то можно башку от м44 вкорячить, а на него уже есть болтон компрессор киты, стоят правда как свап на s54
