14 07 2010, 07:45
есть у кого? поделитесь?
14 07 2010, 07:50
ph0enix
а тебе зачем? |
14 07 2010, 07:56
У меня, как всегда, в таких темах главный вопрос. К какой именно магнитоле ищется мануал:
http://www.ertasvc.ru/bd/bmw.htm |
14 07 2010, 08:00
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1161410207
Возможно тоже самое, но чуть поновее с обновлением лежит по ссылке http://www.bmwsections.com/docs/ в самом низу страницы: Owners Manual BMW Business CD Radio 2001 | Part No. 01 41 0 155 848 | |
14 07 2010, 08:11
butch
да нээээ я просто к чему, резина бридж щас дубовая у меня стоит, очень там функция есть я знаю хорошая, с увеличением скорости увеличивает уровень громкости эта рази еще, как включить на нем хаотичный выбор трека на всем диске? |
14 07 2010, 08:15
V_l_a_d_i_m_i_r
спасибо, прочтем |
14 07 2010, 08:16
Кнопошкой RND
А громкость Speed Volume п.с. Анекдот вспомнился Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что уже все поломал |
Рекомендуем почитать на тему Мануал по штатному CD/mp3 мафону...
14 07 2010, 08:38
butch
а где кнопочка рандома? и где пункт Speed Volume? |
14 07 2010, 12:09
14 07 2010, 13:19
ph0enix : а где кнопочка рандома?и где пункт Speed Volume? Судя по мануалу, который ты читал я надеюсь, кнопки RND как таковой нет, есть общая кнопка "- -" через которую можно выйти на RND. Кнопка "+" отвечает за Speed volume... Короче смотри мануал там всё чётко расписано. Про увеличение звука при увеличении скорости чётко написано: : Setting the speed-dependent volume To compensate for increasing noise in the passenger compartment with increased vehicle speed, your unit is equipped with a speed-dependent volume control (Speed Volume). This function will increase volume as speed likewise increases. You can set the volume increase in 6 levels. The higher the level you choose, the greater the increase in volume. И про произвольное воспроизведение тоже написано: : Random Play
The CD music tracks are played in random order (Random Play). Start Random Play with Display, e.g.: You can still operate the keys for skipping tracks, fast forward/ reverse while using Random Play. Thus, if you want, you can skip a track you do not want to listen to.< End Random Play with The random play function will be interrupted, and will begin playing again starting at the point where it was interrupted. |
14 07 2010, 13:31
V_l_a_d_i_m_i_r : Про увеличение звука при увеличении скорости чётко написано: А кто-нибудь может сказать об ощущениях? Просто я чё-то не ощущаю, что звук возрастает. : Setting the speed-dependent volume To compensate for increasing noise in the passenger compartment with increased vehicle speed, your unit is equipped with a speed-dependent volume control (Speed Volume). This function will increase volume as speed likewise increases. You can set the volume increase in 6 levels. The higher the level you choose, the greater the increase in volume.
14 07 2010, 13:38
Stealth
там по любому ощущаешь, спутать невозможно! |
14 07 2010, 13:47
Stealth : Просто я чё-то не ощущаю, что звук возрастает. +1... самому проще громкость прибавить Ф. М. Достоевский |
14 07 2010, 14:01
*Mr.Anderson*
в связи с жесткостью резины очень полезная штука
14 07 2010, 16:11
ph0enix : Stealth Гмм, вроде у меня норм со слухом, однако там по любому ощущаешь, спутать невозможно! Установлено на 6. Может эта функция не работать помимо других на магнитофоне? Остальное всё в норме. |
14 07 2010, 16:24
Stealth
ща пойду попробую по дороге к дому
15 07 2010, 07:32
Stealth
попробовал, реально ничего не выходит! хз что делать... |
15 07 2010, 11:23
ph0enix : Stealth Я, честно сказать, забил. Абыдна, досадно, но ладно. попробовал, реально ничего не выходит! хз что делать...
15 07 2010, 11:43
рандом фигня, сбрасывается после того, как заглушишь
15 07 2010, 12:27
dreadnaxt
да и [censored] с ним, главное чтобы был! |
15 07 2010, 13:58
Народ, я чета speed volume найти не могу
кто подскажет где? |
15 07 2010, 13:59
там же где эквалайзер, если тыкать на него подольше
15 07 2010, 14:01
dreadnaxt
нету |
15 07 2010, 14:12
тогда через хитроменю, выкл. магнитолу, зажать кнопу m и включить, так вроде. там полистать. не помню уже точно, тут где-то есть инструкция в длинной теме про подключение аух
15 07 2010, 14:17
полезу в хитроменю....
эта раз
