    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
есть у кого? поделитесь?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
ph0enix
а тебе зачем? 8) сломался чтоли? :x
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
У меня, как всегда, в таких темах главный вопрос. К какой именно магнитоле ищется мануал:
http://www.ertasvc.ru/bd/bmw.htm
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1161410207
Возможно тоже самое, но чуть поновее с обновлением лежит по ссылке http://www.bmwsections.com/docs/ в самом низу страницы:
Owners Manual BMW Business CD Radio 2001 | Part No. 01 41 0 155 848 |
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 5527
butch
да нээээ
я просто к чему, резина бридж щас дубовая у меня стоит, очень там функция есть я знаю хорошая, с увеличением скорости увеличивает уровень громкости ::wow:: эта раз
и еще, как включить на нем хаотичный выбор трека на всем диске?
    • Сообщений 5527
V_l_a_d_i_m_i_r
спасибо, прочтем ::23::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Кнопошкой RND
А громкость Speed Volume
п.с. Анекдот вспомнился
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что уже все поломал :)
Рекомендуем почитать на тему Мануал по штатному CD/mp3 мафону...
    • Сообщений 5527
butch
а где кнопочка рандома?
и где пункт Speed Volume?
    • Сообщений 5527
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
ph0enix :
а где кнопочка рандома?и где пункт Speed Volume?
Судя по мануалу, который ты читал я надеюсь, кнопки RND как таковой нет, есть общая кнопка "- -" через которую можно выйти на RND. Кнопка "+" отвечает за Speed volume... Короче смотри мануал там всё чётко расписано.
Про увеличение звука при увеличении скорости чётко написано:
Setting the speed-dependent
volume
To compensate for increasing noise in
the passenger compartment with
increased vehicle speed, your unit is
equipped with a speed-dependent
volume control (Speed Volume). This
function will increase volume as speed
likewise increases.
You can set the volume increase in
6 levels. The higher the level you
choose, the greater the increase in
volume.
И про произвольное воспроизведение тоже написано:
Random Play
The CD music tracks are played in
random order (Random Play).
Start Random Play with
Display, e.g.:
You can still operate the keys for
skipping tracks, fast forward/
reverse while using Random Play. Thus,
if you want, you can skip a track you do
not want to listen to.<
End Random Play with
The random play function will be interrupted,
and will begin playing again
starting at the point where it was interrupted.
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
V_l_a_d_i_m_i_r :
volume
likewise increases.
volume.
А кто-нибудь может сказать об ощущениях? Просто я чё-то не ощущаю, что звук возрастает. ::36::
    • Сообщений 5527
Stealth
там по любому ощущаешь, спутать невозможно!
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Stealth :
+1... самому проще громкость прибавить :)))
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 5527
*Mr.Anderson*
в связи с жесткостью резины очень полезная штука ::byy::
    • Сообщений 654
ph0enix :
Stealth
Гмм, вроде у меня норм со слухом, однако ::36:: Установлено на 6. Может эта функция не работать помимо других на магнитофоне? Остальное всё в норме. :x
    • Сообщений 5527
Stealth
ща пойду попробую по дороге к дому ::wow::
    • Сообщений 5527
Stealth
попробовал, реально ничего не выходит! хз что делать...
    • Сообщений 654
ph0enix :
Stealth
Я, честно сказать, забил. Абыдна, досадно, но ладно. ::37::
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
рандом фигня, сбрасывается после того, как заглушишь
    • Сообщений 5527
dreadnaxt
да и [censored] с ним, главное чтобы был!
    • Сообщений 5527
Народ, я чета speed volume найти не могу :evil:
кто подскажет где?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
там же где эквалайзер, если тыкать на него подольше
    • Сообщений 5527
dreadnaxt
нету :x
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
тогда через хитроменю, выкл. магнитолу, зажать кнопу m и включить, так вроде. там полистать. не помню уже точно, тут где-то есть инструкция в длинной теме про подключение аух
    • Сообщений 5527
полезу в хитроменю....
