06 07 2010, 13:56
Все привет, кто подскажет в чем причина: когда включаешь кондей со стороны водителя дует холодный воздух, а со стороны пассажира теплый, потом правда продувается, но если рукой проверить то со стороны водителя холоднее? Мне сказали это может быть краник печки, так ли это и сколько он может стоить новый или б/у.
06 07 2010, 14:01
дениска74
Может быть... Ты бы его проверил - сразу б и выяснил. Как проверять - на форуме обьяснял раз 10. |
06 07 2010, 14:02
У меня та же хрень была. Загнал к кондерщикам. Закачали фрион и все ок
06 07 2010, 14:16
подскажи как проверить или скинь сылку
06 07 2010, 14:21
Цитата: Клапан "нормальнооткрытый!!!!" .. скинув с него клему - он не закроется!!! (при 16 град на климате на клапан должны податься 12 вольт и он должен ЗАКРЫТЬСЯ!!! положив на него руку это можно почувствовать) Это независимо от того включен кондер иль нет.. Но для верности кондер выключи лучше - и проверяй на просто работающей без кондера авте |
06 07 2010, 14:24
а где он находится, это клапан?
06 07 2010, 14:25
Рекомендуем почитать на тему кондиционер
08 07 2010, 10:33
подскажите, когда заводишь двигатель автоматически включается кондей, как его отключить, все кнопки которые находятся около кондей на приборке отключены.
13 07 2010, 12:46
***КОЛБАСЕР*** писал(а): Народ подскажите по объему фриона, сколько его нужно закачивать в систему?? Открываешь капот и там все написано.
13 07 2010, 12:47
Shamil' писал(а): У меня та же хрень была. Загнал к кондерщикам. Закачали фрион и все ок Фреон тут ни при чем. Клапан какой нибудь голову и..бет |
09 08 2010, 09:57
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Уже три дня кондиционер из сопел над магнитолой - холодный воздух, в ноги горячий, даже обжигает, если в сланцах. В чем может быть проблема?
12 08 2010, 17:22
у меня такая же хрень. В жару из водительских воздуховодов идет ледяной воздух а из пассажирских немного теплее. Когда на улице +35-40гр. это заметно. А когда до 30 почти не заметно.
12 08 2010, 17:23
И ещё если бы клапан печки не исправет дуло бы из обоих воздуховодов одинаково и воздух был бы явно не холодный.
14 08 2010, 10:52
megavolt писал(а): у меня такая же хрень. В жару из водительских воздуховодов идет ледяной воздух а из пассажирских немного теплее. Когда на улице +35-40гр. это заметно. А когда до 30 почти не заметно. У меня тоже так было. Пока думал, что делать само прошло. Теперь везде одинаково дует. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117 |
