    • На форуме с 08 07 2009, 21:39
    • Сообщений 70
    • Авто: 330XI
Все привет, кто подскажет в чем причина: когда включаешь кондей со стороны водителя дует холодный воздух, а со стороны пассажира теплый, потом правда продувается, но если рукой проверить то со стороны водителя холоднее? Мне сказали это может быть краник печки, так ли это и сколько он может стоить новый или б/у.
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
дениска74
Может быть... Ты бы его проверил - сразу б и выяснил.
Как проверять - на форуме обьяснял раз 10.
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
У меня та же хрень была. Загнал к кондерщикам. Закачали фрион и все ок
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • Сообщений 70
    • Авто: 330XI
подскажи как проверить или скинь сылку
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Цитата:
Клапан "нормальнооткрытый!!!!" .. скинув с него клему - он не закроется!!! (при 16 град на климате на клапан должны податься 12 вольт и он должен ЗАКРЫТЬСЯ!!! положив на него руку это можно почувствовать)
Это независимо от того включен кондер иль нет..
Но для верности кондер выключи лучше - и проверяй на просто работающей без кондера авте
    • Сообщений 70
    • Авто: 330XI
а где он находится, это клапан?
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
http://tis.bmwcats.com/doc1058090/
Рекомендуем почитать на тему кондиционер
    • На форуме с 08 07 2010, 08:51
    • Сообщений 176
    • Авто: BMW 320
подскажите, когда заводишь двигатель автоматически включается кондей, как его отключить, все кнопки которые находятся около кондей на приборке отключены.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
***КОЛБАСЕР*** писал(а):
Народ подскажите по объему фриона, сколько его нужно закачивать в систему??
Открываешь капот и там все написано. ::39::
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Фреон тут ни при чем. Клапан какой нибудь голову и..бет
    • На форуме с 18 06 2010, 13:25
    • Сообщений 5
    • Авто: 320d 2002 г.в
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Уже три дня кондиционер из сопел над магнитолой - холодный воздух, в ноги горячий, даже обжигает, если в сланцах. В чем может быть проблема?
    • На форуме с 09 07 2008, 09:04
    • Сообщений 371
у меня такая же хрень. В жару из водительских воздуховодов идет ледяной воздух а из пассажирских немного теплее. Когда на улице +35-40гр. это заметно. А когда до 30 почти не заметно.
    • Сообщений 371
И ещё если бы клапан печки не исправет дуло бы из обоих воздуховодов одинаково и воздух был бы явно не холодный.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
У меня тоже так было. Пока думал, что делать само прошло. Теперь везде одинаково дует.
  • Кондиционер зимой
    Вот возник такой вопрос - как должен работать кондиционер зимой? Зависит ли его работа от температур...
  • Кондиционер.
    Подскажите: работает ли кондиционер при отрицательных температурах наружного воздуха (возможно ли вк...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
